Вибрация по кузову. Биение рулевого колеса и другие причины
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем T-rex, 1 дек 2007.
  1. Павел31
    Павел31 Новичок
    12 июл 2015
    Павел
  2. Павел31
    Павел31 Новичок
    12 июл 2015
    Павел
    Вчера ездил менять масло двигателя за одно попросил проверить подушки, 3 из 4-х подушек порваны, до 4-ой не долезли, но всё равно заменю.Надеюсь при замене подушек пропадёт сильная вибрация передней понели,когда начинаю движение назад.
  3. maxxx333
    maxxx333 Наш человек
    3 окт 2015
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    у меня была вибрация
    жмешь на газ при разгоне с места - а руль колошматит влево вправо
    разлетелся трипоид
    решил вопрос заменой привода в сборе
  4. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Я тоже надеялся, замена всех подушек на эту вибрацию никак не повлияла.
  5. Павел31
    Павел31 Новичок
    12 июл 2015
    Павел
    Если не секрет, сколько стоит привод в сборе и работа по его замене
  6. maxxx333
    3 окт 2015
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    Не секрет
    Привод в сборе обошелся в 5500 рублей по неизвестному для меня производителю VEKA (наверное какая то турция или китай)
    замена недорого обошлась, по моему что то около 600 рублей
    если нужно, могу глянуть точный номер привода
    но вам он скорее всего не поможет, так как у них там разные варианты исполнения по количеству шлицов
    поэтом привод нужно снимать и идти с ним в магаз
  7. smalik12
    smalik12 Наш человек
    10 июл 2015
    Краснодар
    Такой вопрос, при трогании появилась вибрация. Кто скажет может быть из за рейки, фазика или что то другое?
    Начал читать пишут про лёд и мойку колёс, балансировку!!!
    Заранее спасибо
  8. maxxx333
    3 окт 2015
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    у тебя же вибрация при трогании
    любо подушка двигла
    либо сцепление
    либо что то с самим двиглом
    лед и балансировка - это уже во время езды вибрация, а не при трогании
  9. gorge
    В Краснодаре уже лед?Рановато...
  10. dimboo
    В момент, когда отпускаете сцепление?
  11. smalik12
    10 июл 2015
    Краснодар
    Да, как-будто гравий под колёсами. Хотя асфальт ровный и без камней...
  12. Abigol
    Abigol Новичок
    11 дек 2014
    Abigol
    Бьёт руль правое колесо когда более 90 км.ч При торможении еще более бить начинает, при разгоне более 150 биение пропадает и все стаёт хорошо пока не нажмешь на тормоза. Менять тормозной диск???
    Вот что нашел
    AvantechAV029Колодки тормозные дисковые avantech
    Stellox60203919VSX6020-3919v-sx_диск тормозной передний!renault cliomeganelaguna 1.6-2.01.9d 96>
    кто что скажет? стоят дешего
  13. KIVI1
    KIVI1 Новичок
    20 мар 2019
    безработный
    ярославль
    АНДРЕЙ
    Вибрация на кузов на холостых,немного поднимешь обороты,все ровнехонько. Диагностика двигателя ничего не сказал,кроме как,что все с мотором хорошо.Поменял нижнюю подушку,ни чего не изменилось.Еще когда едешь,при ускорении чувствуется,что ручка КПП дергается,в момент ускорения и сброса газа.Может кто сталкивался с таким?
  14. Escadra
    Катушки зажигания точно все рабочие? Если подменной нет, то выкрутить свечи и сравнить нанагар
  15. KIVI1
    KIVI1 Новичок
    20 мар 2019
    безработный
    ярославль
    АНДРЕЙ
    у меня дизель))))
  16. Escadra
    :pardon:гидроопора живая?
  17. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    У меня на бензинке акпп такая фигня-еле заметная вибрация. Подозрение на акпп. На парковке вибрации нет, на нейтрали есть, на передаче, когда стоишь обороты чуть выше, вибрации нет.
  18. KIVI1
    KIVI1 Новичок
    20 мар 2019
    безработный
    ярославль
    АНДРЕЙ
    с виду живая......
    На 1.6 живая опора - это если её нижние отливки не касаются основания, как легли - так пошла вибрация. Думаю на дизеле должно быть что то похожее.
  20. Escadra
    странно... у меня и на нейтрали нет, только на передаче
