Генератор
Discussion in 'Электрооборудование' started by ValerijK, Sep 9, 2011.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    10
    На рынке не было 1205. Взял 1210. Встал как родной. Я в восторге.
    Пока работает. Не знаю как будет с обычным шкивом. Поезжу, посмотрю. Главное не забыть взять еще один запасной ремень, на всяк случай.
  2. AlexQ
    10
    У меня еще вопрос.
    Стоял генератор Валео 110А. Потом поставил Бош 150А.
    Вчера обратно поставил Валео с новым шкивом, так как подшипники более живые были чем на Боше.
    Так вот вопрос. Можно ли было ставить генератор на 150А, при аккумуляторе 60А ? Что при этом происходит?
    Сейчас стоит Валер 110А и аккумулятор 64А. Так правильно?
    Вот блин, совсем забыл, два года назад задавал подобный вопрос.
  3. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    и какая разница?) да хоть 1000а поставьте, аккумулятор возьмет столько сколько ему нужно, здесь другое важно чтобы нагрузка потребителей не превышала выдаваемый ток генератора.
  4. djuzzeppe
    А кто что думает, а такой модернизации :smile3:
    https://www.drive2.ru/l/519835079912981037/
    Как реализовано, автор и сам не вкурсе, но работает и не ругается :pardon:
  5. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    А накой ляд это надо?Гены на разборе закончились?Вазовский в магазе дороже будет.Если конечно гдето в глубинке.
  6. Evgen804
    С какого перепугу - будет просто акумы чаще выкидывать да и все!!!!
  7. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    А я о чем) Просто в случае сверх нагрузок, аккумулятор будет недозаряжаться/не заряжаться...:wink3:
  8. Evgen804
    С завода стоит генератор на 110А и акум на 72-75А - но он на малых суточных пробегах недозаряжает его постоянно! Конечно более правильно 110А генератор и 60-64А акум! При генераторе на 150А нужно акум 75А!
    У меня 11 лет :pardon: недозаряжал на маленьких пробегах
    При генераторе на 100 - 120 - 150 - 200А
    можно ставить АКБ и на 45а/ч, акб возмет только то что ему надо, а остальное время 200амперный генератор будеть просто работать на 5% своей мощности.
    Не знаю не смотрел, но уверен что если посмотреть по ЕЛМ на работу нашего генератора, то при выключенных потребителях он будет показывать, например 20%, что то включить 40%, включить все - 90% мощности.
    Соответственно на генераторе 60а эти цифры возрастут в ~ 2 раза и при всех потребителях он просто непотянет, а на 200амперном будут наполовину меньше.
  10. Evgen804
    Ну тут наши мнения опять разойдутся!!!!!
    А Вы смотрели какое напряжение он показывает утром сразу после 100 % зарядки и через день, два, три ну и соответственно плотность какая, сразу после того как зарядили и через некоторое время, неделю-две, после коротких поездок!!!!
    Опять же - у меня например зимой иногда в сети напряжение доходит до 15-15,3В и сразу не падает, лампочки все целы - не горят, регуляторов два - с обоими такая ситуация, кольца контактные тоже новые - и на старых тоже самое было! Заряжу (сутки) - два три дня, напряжение 13,8 - 14,2 а потом опять тоже самое! У акума плотность 1,25, в магазинах проверяли, у новых почти у всех такая плотность на заряженном! Брал у друзей, у двоих, у них плотность 1,27 на полностью заряженном - через несколько дней и на моем авто и на их плотность начинает падать и вольтаж возрастать!
  11. djuzzeppe
    Да к тому, что люди меняют релерегулятор и у них проблемы, выслушивая горемастеров, что якобы прошивка регулятора не та и прочую чушь. Ищут генератор определенного типа и всеравно проблемы. А тут от тазика и все работает и ошибок нет, и в ЭБУ прописан родной генератор. Да есть недозаряд АКБ, но в целом работает.
  12. MANDRAGORA
    Родной АКБ неразборный, поэтому как то непосмотришь плотность, да и не надо этого, что ж её корректировать что ли, я сужу по тому сколько прошел АКБ, а прослужил он у меня ровно 11 лет и это притом, что последние 4 года пробеги были 12 + 12км и летом еще на дачу 1 раз в неделю 90 + 90.
    --- Сообщение объединено, May 4, 2019 ---
    Так и должно быть, может помните мое видео для Степана, там было так же и при включении нагрузки не падало.
  13. Evgen804
    Ну почему, вот у моих двух клиентов 2007 и 2008 года стояли обслуживаемые акумы с завода!
    Вот еще кое что - у Вас при запуске магнитола отключается? При полностью заряженном акуме она не прекращает свою работу во время запуска и долгий запуск - в том числе мой случай, когда стартер чуть дольше крутит при пуске, на заряженном акуме пуск - только до кнопки!
    Сделал скрины работы генератора
    На ХХ - все выключено
    1500 оборотов - все выключено
    На ХХ - включена печка 6я скорость, фары дальний+ближний, магнитола, стеклоподьемник
    Включено тоже самое, что и выше, только обороты 1500
    На ХХ - включено почти все: фары бл.+дал., печка полные обороты, магнитола, зеркала и зад.стекло, 2 попогрея, 2 передних стеклоподьемника, стоп, аварийка и шевеление рулем
    Включено все тоже что наверху только обороты 1500
    sergiosalamo likes this.
  15. suomi
    В районе( Генератор - ГРМ) стал шуметь какой то ролик. Заметил, что утром на холостых напряжение в сети (на прикуривателе) 14,0 - 14,2. При движении от 13,9 до 14,4. Но при включении потребителей (например вентилятора печки на полную) просаживается до 13,2 -13,5 и может не вернуться назад, пока не включишь на Авто. Тоже самое если включить обогрев заднего стекла. Иногда после просадки до 13,5 может вернуться до 13,8 - 14,0, а иногда не возвращается. При глушении мотора и выключении всех потребителей 12,7. Это у меня с генератором проблемы начались или я опять нагоняю?
  16. dimboo
    Руслан, а как сейчас дела с типом генератора?
  17. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    Это не у меня была проблема, у товарища. Решилась проблема заменой РН
  18. djuzzeppe
    А ни кто не ковырял этот реле регулятор? Просто внешне там ничего нет. Недавно щетки у себя менял, так там больше похоже что это просто тосъем и все.
  19. demontik8484
    20
    это не совсем просто токосьем... в электронике я не силен особо, но там стоит типа тиристор, транзистор или теребистор)))... У меня на машине была проблема с оборотами двигателя, долго понять не мог, оказалось что именно реле-регулятор моросил, хотя зарядку давал.
  20. Mike10
    Господа, кто-нибудь знает хороший интернет-каталог где по модели авто или генератора можно подобрать з/ч к гене?
    В частности нужны контактные кольца. Не Меган и вообще не Рено. Генератор Delfi.
