Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by tigraz, Mar 11, 2007.
  1. Evgen804
    Ну детишки погостили - уехали. Сегодня подцепился компом.
    Обороты двигателя 728-740 - (машина прошита, обороты хх подняты)
    Температура воды 98
    Температура воздуха 42,6
    Атмосферное давление 999
    Давление во впускном коллекторе 337-345
    Давление наддува 103
    Исходные обороты хх 736
    Показ.Коррекции состава смеси 49,7%
    Напряжение на верхней лямбде 88-722
    Напряжение на нижней лямбде 459
    Опережение зажигания 2,0,-1 - скачет постоянно
    Давление хладагента 7,6
    Поднял свои старые записи - до замены ГРМ, все почти тоже самое! Вроде все нормально по показателям - а су.....а едет хуже и расход чуть больше!!!!!!!
  2. Escadra
    ЭБН проверяй
  3. Evgen804
    Новый! Правда корпус LEX HT2546 а сам насос 1215200300 JP Group и со старым тоже самое было!
  4. Escadra
    Точно! писал же...:dash1:
  5. jone174
    jone174 Новичок
    jone
    как работает двигатель на прогретую !
    показание RYREN !
    megan 2 1.6 k4m 812 пробег 150000 проблема такая двигатель троит стук какой то посторонний появился в двигателе машина более менее работает на холодную есть тяга а после прогрева как будто состав тащу разгоняться не хочет орет но не едет ( сцепление новое ) плохая динамика не знаю куда еще лесть был на диагностики не чего не нашли сомневаюсь в конечно в мастерстве диагноста !
    помогите дельным советам ото я уже с ума схожу
    тоже самое что на бензе что и на газу
    катушки новые
    свечи новые
    фазик новый
    метки норм
    клапан физика новый
    сетку чистил
    насос новый
    все новое кроме млять этой машины !!!!!!!
    --- Сообщение объединено, May 19, 2019 ---
    а еще масло менял эльф 5в40! может из за него так стучит в двигателе !? такого не было !
  6. lnv
    Так и не увидел что троит и звук тоже не услышал :pardon:
  7. jone174
    jone174 Новичок
    jone
    Позже сниму получше
  8. jone174
    jone174 Новичок
    jone
    А стук слышал? Или все нормально по твоему?
    Ну на бензине стук вроде как у всех, а на газу добавляется еще один, когда камера снимала ближе к бамперу, может это какой то газовый клапан?
  10. jone174
    jone174 Новичок
    jone
    Да это фарсунки стучат газовые
    А по пурено все норм?
    Ещё заметил когда газ даёшь сначала псык на впускном где-то сзади потом уже орёт снял заслонки завёл закрыл рукой прижал хорошо заглохла держу дальше а сзади выпускного клапана всас идёт из-за этого может смесь богато быть же ?
  11. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    Я вот тоже боролся с отсутствием тяги, менял все по очередно, дошла очередь до катализатора, по совету знакомого: говорит не спеши кат. снимать, проверь глушитель... Как итог глушитель забит напрочь, разрушился внутренний слой и стекловата забила заднюю трубу так, что еле пробил тросом 10мм. А я то все время думал, что так авто тихо работает, как электромобиль), а то что с трубы газы не дуют, даже не обращал внимания... Неоднократно обсуждали при подсосе на мегане повышаются обороты. Как Вы определили, что смесь богатая? Свечи мокрые/черные?Тоже не увидел по видео ничего криминального, у меня похоже двигатель работает... Ах да, фазорегулятор у Вас не работает))))
    скорее всего клапану приходит... у меня аналогично по этому и сказал сперва, что все норм. правда у меня до 3 тыс pr876 в норме,а если выше и длительно держать, то зашкаливает. Временно подцепил вместо клапана лампочку-) Неплохо бы замерить давления масла... Ошибки есть?
  12. jone174
    jone174 Новичок
    jone
    У меня смесь богатая видно 30 где то
    Должно быть меньше ! Когда газ даю пшик снял гофру завёл заткнул рукой заслонку машина заглохла и под впускном колектором всас воздуха идёт слышно прям там накодится под впускным колектором наподобие сауна там тоже прокладка есть риз новая думаю там сасет отсюда газ не срузу реогирует и смесь богатая плюс разряжение большое
  13. jone174
    jone174 Новичок
    jone
    Ещё косяк сегодня утром завожу она завелась с пол пина ну думаю буду снимать датчики по одному смотреть что происходит снял дат дитанация ничего пурене появился косяк ставлю обратно затем темпер выпускного ничего дальше давления заглохла завёл снял с клапона затроила поставил выровнилась норм,. Сожусь тянет отлично поехал к родителям все отлично тяга динамик норм часа через 3 поехал назад опять как кляча приехал домой смотрю в пурен а там куча ошибок скидываю фишку клапона фазика не хрена ничегоне изменилось и загорелся джеки чан и ключ. Завтра скину отпишусь! Screenshot_20190519_201334_com.googlecode.android_scripting.jpg
  14. Evgen804
    Вы сами то понимаете что пишите!!!!!! В школе то учились? Все ошибки запомненные из за того что Вы по очереди снимали фишки с датчиков, действующих ошибок то нет! Мало смотреть в "пурен" надо еще понимать что делаете!
  15. jone174
    jone174 Новичок
    jone
    Да что вы говорите а я мля не монимаю этого я говорю что они не сразу появились машина ехала отлично по истечению чуть болие 3 часов стояло и потом появилось у меня до этого хоть что снимай чек некогда не горел ! Я просто ищу связь этих событий
  16. Evgen804
    При снятии с разъема клапана фазера всегда загорается - одеваешь назад тухнет!!!! Причем здесь - стояла 3 часа и потом они появились, они появились сразу после перезапуска!
    И еще - не понятная методика искать причину нанося еще больший урон работе движка снятием разъемов!
    По поводу 1 видео - о троении и детонации, посторонних стуках там и речи нет - по крайней мере не слышно и не видно!
  17. jone174
    jone174 Новичок
    jone
    А вот вы и не угодали ваше благородие - запускал то я не один раз после снятие и до этого я не раз снимал и нечего не горела вообще чек не когда с момента покупки не горел!
  18. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    Джон, пробуйте скинуть(удалить) ошибки и еще проехаться. И после поездки проверьте методику, что выше кидал(во вложении). В словах Евгения есть логика. Фишка, давления фреона и его коса не пострадала случайно?
  19. jone174
    jone174 Новичок
    jone
    Да нет все норм климат работает скидывал с датчика незрена есть мысль что фишка ( или штекер ) клапона фазорегулятора отходит вчера разобрал подогнул сегодня утром скинул ошибки норм вроде на мегане ехать не стал поехал на приоре
  20. dimboo
    сами не видите?
    нет регулировки фаз! давление масла проверьте. И не надо отключать всё подряд на рабочем двигателе. Иначе долго будете на приоре ездить! :drinks:
    Евгения поддерживаю! замечание по делу. Читать сплошной поток букв без знаков препинания просто не возможно! Ладно хоть пробелы есть.:dirol:
