Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Sikhs, Feb 10, 2008.
  1. SeGa4852
    Не катит этот ВикторРейнз для таких работ!
    Сегодня скинули крышку маслоуловителя, которая была посажена на этот герметик, а там и следов почти от него нет! Как будто без герметика устанавливали, вот и погнало маслишко по этому. При чем на впускном коллекторе (мазали места под прокладками) он нормально высох и отскабливали лезвием канцелярского ножа его.
    Всё отчищено, обезжирено и посажено на старый, добрый, проверенный «Абро999» серый. Пока ехал до дома (15км) герметик высох, проверял пальцем на слегка выступившем соединении.
    Вот так это выглядит…
    :drinks:всем сухих и чистых моторов!
    Надо ещё решиться помыть подкапотное Керхером:dirol:
  2. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    А я намазал и нормально, тоненьким слоем нанес и нет потеков. тьфу тьфу тьфу... До разборки все в масле было еле отмыл...
  3. SeGa4852
    Что чем намазал? :smile3::pardon:
  4. megan34
    vlad
    Рейнз вообще не беру герметик ,брал абро 999 серый
  5. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    Рейнзом крышку малоуловителя)))) Мне понравился рейнз, застывает, как резина стает и отдирается с трудом...
  6. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    Иван
    Приветсвую. Пробег 165т км. Около 40 тыс назад менял прокладки впуска, ставил силуминовый термостат. В этих местах всё тип топ. Крышку маслоуловителя кстати ставил на victor reinz :) проклдки впуска тоже данного производителя) А около клапанной крышки потеет у кого?
    https://a.d-cd.net/p0AAAgAr-uA-960.jpg
  7. Evgen804
    Клапанная крышка штука большая, в каком месте потеет то? Фото желательно, мы на расстоянии не видим, а перечислять все места где может - долго!
  8. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    Иван
    С угла где заглушка
  9. Evgen804
    Если болт пробовали чуть подтянуть, боюсь только два выхода - либо пока забить, либо переуплотнять всю крышку заново - но это только мое мнение!
  10. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    Иван
    Болт не пробовал) главное не сорвать.
    Я тоже придерживаюсь такого мнения. Скорее всего при замене грм, буду переуплотнять
  11. Sawka
    Sawka Меганавт
    Орёл
    Саня
    Ребят вот такую беду обнаружил. Вверху тоже был мокрый, сопун посадил на герметик, вот может быть от него такая беда или это все же сальник кв? С другой стороны если это он-то до ремня то почти аж не досопливило бы от него?
  12. lnv
    Скорей всего сальники колена.
  13. Sawka
    Sawka Меганавт
    Орёл
    Саня
    а справа то откуда?
  14. Escadra
    От туда же но спереди
  15. Sawka
    Sawka Меганавт
    Орёл
    Саня
    да ну нах это и коробку и ремень снимать? Сам ремень то сухой?
  16. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Слева имхо с термостата. Задний сальник левее расположен. У вас же течь походу точнехенько на нижнюю гитару. Справа - передний сальник где грм.
  17. Escadra
    А что ты хотел? Один из надёжнейших двигателей в мире :lol:
    Evgen804 likes this.
  18. Evgen804
    Вот точно!!!!! :angry2: Я уже говорил об этом - но меня чуть не затоптали!!!!!:punish:
  19. megan34
    vlad
    знакомая картина , это сальник коленвала !
  20. Mike10
    Левее чего? Термостат и сальник к/вала стоят в одной вертикальной плоскости.
    Фоток мало чтобы ставить какие-то диагнозы. Одно ясно что течет и спереди и сзади. Ни один сальник, поди, отродясь не менялся.
