  1. SeGa4852
    Не катит этот ВикторРейнз для таких работ!
    Сегодня скинули крышку маслоуловителя, которая была посажена на этот герметик, а там и следов почти от него нет! Как будто без герметика устанавливали, вот и погнало маслишко по этому. При чем на впускном коллекторе (мазали места под прокладками) он нормально высох и отскабливали лезвием канцелярского ножа его.
    Всё отчищено, обезжирено и посажено на старый, добрый, проверенный «Абро999» серый. Пока ехал до дома (15км) герметик высох, проверял пальцем на слегка выступившем соединении.
    Вот так это выглядит…
    :drinks:всем сухих и чистых моторов!
    Надо ещё решиться помыть подкапотное Керхером:dirol:
  2. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    А я намазал и нормально, тоненьким слоем нанес и нет потеков. тьфу тьфу тьфу... До разборки все в масле было еле отмыл...
  3. SeGa4852
    Что чем намазал? :smile3::pardon:
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Рейнз вообще не беру герметик ,брал абро 999 серый
  5. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Рейнзом крышку малоуловителя)))) Мне понравился рейнз, застывает, как резина стает и отдирается с трудом...
  6. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Приветсвую. Пробег 165т км. Около 40 тыс назад менял прокладки впуска, ставил силуминовый термостат. В этих местах всё тип топ. Крышку маслоуловителя кстати ставил на victor reinz :) проклдки впуска тоже данного производителя) А около клапанной крышки потеет у кого?
    https://a.d-cd.net/p0AAAgAr-uA-960.jpg
  7. Evgen804
    Клапанная крышка штука большая, в каком месте потеет то? Фото желательно, мы на расстоянии не видим, а перечислять все места где может - долго!
  8. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    С угла где заглушка
  9. Evgen804
    Если болт пробовали чуть подтянуть, боюсь только два выхода - либо пока забить, либо переуплотнять всю крышку заново - но это только мое мнение!
  10. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Болт не пробовал) главное не сорвать.
    Я тоже придерживаюсь такого мнения. Скорее всего при замене грм, буду переуплотнять
  11. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Ребят вот такую беду обнаружил. Вверху тоже был мокрый, сопун посадил на герметик, вот может быть от него такая беда или это все же сальник кв? С другой стороны если это он-то до ремня то почти аж не досопливило бы от него?
  12. lnv
    Скорей всего сальники колена.
  13. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    а справа то откуда?
  14. Escadra
    От туда же но спереди
  15. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    да ну нах это и коробку и ремень снимать? Сам ремень то сухой?
  16. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Слева имхо с термостата. Задний сальник левее расположен. У вас же течь походу точнехенько на нижнюю гитару. Справа - передний сальник где грм.
  17. Escadra
    А что ты хотел? Один из надёжнейших двигателей в мире :lol:
    Evgen804 нравится это.
  18. Evgen804
    Вот точно!!!!! :angry2: Я уже говорил об этом - но меня чуть не затоптали!!!!!:punish:
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    знакомая картина , это сальник коленвала !
  20. Mike10
    Левее чего? Термостат и сальник к/вала стоят в одной вертикальной плоскости.
    Фоток мало чтобы ставить какие-то диагнозы. Одно ясно что течет и спереди и сзади. Ни один сальник, поди, отродясь не менялся.
