Не едет в жаркую погоду
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by EVGENIY2104, Jun 3, 2010.
  1. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    Павел
    Спасибо!!!
  2. ShipA
    ShipA Только зашел
    Добрый день!
    Расскажу свою историю плохого запуска в жару.
    В жару после долгого простоя, что бы завестись необходимо было долго крутить двигатель. После изучения информации в инете, почистил дроссельную заслонку, датчик положения коленчатого вала, но эти процедуры не помогли. Так же пишут, что не держат давление форсунки в жаркую погоду, но у меня, если машина стоит сутки, то на утро нормально заводится, значит дело не в давлении в топливной системе. После дополнительного изучения информации решил проверить клапан абсорбера. Электрическая часть клапана работала, но давление он не держал. Заменил клапан и все стало норм (кстати он подходит от весты) Предполагаю, что жаркую погоду, когда большое давление паров, клапан пропускает и пары скапливаются в двигателе. При запуске смесь получается обогащенная и двигатель долго крутит. После замены клапана так же стал плавнее ход на 1ой передачи, нет дёрганья в пробках при подаче и сброса газа.
    7331, alexe_i, lnv and 1 other person like this.
  3. dimboo
    номер тот же?
  4. ShipA
    ShipA Только зашел
    Наш номер 8200660852, номер Весты, X-Ray 8200248821
  5. Mike10
    У меня вааще от Калины стоит, другой по конструкции.
    чаша весов не в пользу Весты.
  6. Костепундер53
    только не адсорбер
    а по логаноновскому форуму-пропускают сами форсы-тоесть топливо сливаеться в колектор илигде они там стоят
    но ето почти фирменная болесть
    да и переобогашение смеси за 4 оборота кв лечиться
  7. SeGa4852
    Интересно как часто этот клапан из строя выходит :scratch_one-s_head:
  8. Escadra
    Недавно читал тут на дзене-простихоспади, как чел хвалил весту мол запчасти копейки и вот те пример совсем обратного:haha:
  9. Evgen804
    Да Вы на Оку цену на запчасти видели?
  10. ShipA
    ShipA Только зашел
    Можно легко проверить проблема в клапане или нет. Перед долгой стоянкой на жаре снять отходящую трубку клапана, а после стоянки попробовать завезти двигатель. Если запуск норм, значит дело в клапане. У меня сейчас +32 на улице, машина черная, простояла полдня на солнце, завелась без проблем (с новым клапаном).
  11. Костепундер53
    аха-шас в автодоке -по логану стали выстреливать- лада деталь ит прочие отечесвенные импартазаменители применимын на ларгусе - праис-писданешся-скф и прочие иминитые бренды котороые изза бакса стали дороги- нервно курят всторонкке-
  12. Escadra
    нет, как то не довелось окой владеть :pardon:
  13. Mike10
    На Оку цена идет уже как на исторический раритет.
  14. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    В Автодоке по этому номеру пробиваются два изготовителя:
    Лада- 4784 руб.
    Рено- 1513 руб.
    LAP and Костепундер53 like this.
  15. dimboo
  16. SeGa4852
    Дак кто на каком пробеге обнаружил проблему в данном клапане?
  17. Evgen804
    Это еще единичные случаи, да и проверить его не так уж просто!!!!! Я тоже про него думал - заказал неделю назад, жду когда придет - буду пробовать! Только у меня немного по другому дела обстоят - чем ниже температура тем быстрее запуск, то едет то не едет - топливный насос новый, ошибок нет, все работает!
  18. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    У меня в жару тоже заводится дольше обычного.Щас чуть прохладнее-прлучше.Ошибок по клапану нет,сопротивление правильное,он не продувается.Буду на следующей неделе насос глядеть, давление мерять и форсунки смотреть...
