Не едет в жаркую погоду
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем EVGENIY2104, 3 июн 2010.
  1. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Спасибо!!!
  2. ShipA
    ShipA Только зашел
    17 окт 2014
    Добрый день!
    Расскажу свою историю плохого запуска в жару.
    В жару после долгого простоя, что бы завестись необходимо было долго крутить двигатель. После изучения информации в инете, почистил дроссельную заслонку, датчик положения коленчатого вала, но эти процедуры не помогли. Так же пишут, что не держат давление форсунки в жаркую погоду, но у меня, если машина стоит сутки, то на утро нормально заводится, значит дело не в давлении в топливной системе. После дополнительного изучения информации решил проверить клапан абсорбера. Электрическая часть клапана работала, но давление он не держал. Заменил клапан и все стало норм (кстати он подходит от весты) Предполагаю, что жаркую погоду, когда большое давление паров, клапан пропускает и пары скапливаются в двигателе. При запуске смесь получается обогащенная и двигатель долго крутит. После замены клапана так же стал плавнее ход на 1ой передачи, нет дёрганья в пробках при подаче и сброса газа.
    7331, alexe_i, lnv и ещё 1-му нравится это.
  3. dimboo
    номер тот же?
  4. ShipA
    ShipA Только зашел
    17 окт 2014
    Наш номер 8200660852, номер Весты, X-Ray 8200248821
  5. Mike10
    У меня вааще от Калины стоит, другой по конструкции.
    чаша весов не в пользу Весты.
  6. Костепундер53
    только не адсорбер
    а по логаноновскому форуму-пропускают сами форсы-тоесть топливо сливаеться в колектор илигде они там стоят
    но ето почти фирменная болесть
    да и переобогашение смеси за 4 оборота кв лечиться
  7. SeGa4852
    Интересно как часто этот клапан из строя выходит :scratch_one-s_head:
  8. Escadra
    Недавно читал тут на дзене-простихоспади, как чел хвалил весту мол запчасти копейки и вот те пример совсем обратного:haha:
  9. Evgen804
    Да Вы на Оку цену на запчасти видели?
  10. ShipA
    ShipA Только зашел
    17 окт 2014
    Можно легко проверить проблема в клапане или нет. Перед долгой стоянкой на жаре снять отходящую трубку клапана, а после стоянки попробовать завезти двигатель. Если запуск норм, значит дело в клапане. У меня сейчас +32 на улице, машина черная, простояла полдня на солнце, завелась без проблем (с новым клапаном).
  11. Костепундер53
    аха-шас в автодоке -по логану стали выстреливать- лада деталь ит прочие отечесвенные импартазаменители применимын на ларгусе - праис-писданешся-скф и прочие иминитые бренды котороые изза бакса стали дороги- нервно курят всторонкке-
  12. Escadra
    нет, как то не довелось окой владеть :pardon:
  13. Mike10
    На Оку цена идет уже как на исторический раритет.
  14. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    В Автодоке по этому номеру пробиваются два изготовителя:
    Лада- 4784 руб.
    Рено- 1513 руб.
    LAP и Костепундер53 нравится это.
  16. SeGa4852
    Дак кто на каком пробеге обнаружил проблему в данном клапане?
  17. Evgen804
    Это еще единичные случаи, да и проверить его не так уж просто!!!!! Я тоже про него думал - заказал неделю назад, жду когда придет - буду пробовать! Только у меня немного по другому дела обстоят - чем ниже температура тем быстрее запуск, то едет то не едет - топливный насос новый, ошибок нет, все работает!
  18. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    У меня в жару тоже заводится дольше обычного.Щас чуть прохладнее-прлучше.Ошибок по клапану нет,сопротивление правильное,он не продувается.Буду на следующей неделе насос глядеть, давление мерять и форсунки смотреть...
