Сайлентблоки задней балки
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем anic444, 19 сен 2007.
  1. Camelia
    Можно и я свои 5 копеек внесу?
    А как с/б менялись,то есть,кто и как их затянул?
  2. djuzzeppe
    Заперессовывались типа приспособой, ориентировались как стояли старые, затягивались положив 50 кг. груза в багажник.
    Машину не гружу, езжу в основном с ребёнком и по городу, по частному сектору не отжигаю.
  3. Camelia
    Если закрутил болты и машинка была в исходную,то скорее всего *левак* попался,на моей тоже на Хатчинсон менял,но они после 140тыщ подустали и не только город.
    А интересно, что мурзилка про это говорит
    при каком угле (расстоянию) балки к кузову надо затягивать.
  5. djuzzeppe
    Мурзилку на задние сайленты не встречал, делал как тут в теме рекомендуют.
  6. no_name
    Мне механик всегда затягивал, опустив машину на пол. Чисто вес авто, без допнагрузки
    после замены только на мегане сайлентблоки 90тыс пробежали (на рельсах и ямах, как все знают особо не торможу),
    на остальных еще надо хоть что-то серьезное наездить
    Как делают механики это одно, а как правильно это может быть совершенно другое.
    Например
    - пе́ред на Мегане надо делать на 2см, если затянуть просто на земле, то расстояние будет другое, ну и мелочь но все же - новые пружины или уже подсевшие
    - зад на жигулях классике - 3 человека на заднее сиденье и один в багажник, а перед на колесах, но без загрузки
  8. Evgen804
    В жигулях классике и балки то нет, а реактивным тягам все ровно - у них внутренняя втулка к резинке не приклеена!
    щукарь нравится это.
    Про жигули я естественно писал не про задний мост, а про реактивные тяги
    ну а запрессованная втулка ненамного хуже приклееной, тем более я сумлеваюс , что в 1980 втулки передних сайлентблоков клеили
  10. no_name
    Сомнений правильно ли он делает у меня нет. Опыт по реношкам у него очень большой.
    --- Сообщение объединено, 19 янв 2019 ---
    на гранд-сценик заказал сайлентблоки (там оригинальные) так они были с дополнительным элементом.
    Хотя с завода стояли такие же по конструкции, как у мегана2
  11. djuzzeppe
    Евгений, а как запресовывались? Нормально или с большим усилием? Я почему спрашиваю, получи эти сайленты, а у них диаметр 69мм., в балке вроде как пишут 67мм., старый сайлент что в прошлый раз извлек 67-68(немного деформирован). Вот и думаю не великоваты :scratch_one-s_head:
  12. Evgen804
    Да нет вроде, так же как и Hutchinson, литолом намазал да затолкал!
  13. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Вопрос товарищам, которые ставили от кангу. Имеет смысл такие ставить или взять оригинал?
  14. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    Астраханская обл. г.Знаменск
    Всем привет .Я не часто пишу .Недавно поменял саленбллоки на задней балке ,купил в рено центре по 1000р за пару (повезло ) были последние .Это не главное .Хочу сказать ,как именно менял .У нас на форуме описаны способы по замене , может кому интересно будет .Я менял просто на улице ,без снятия колес и т.д.Для вытаскивания болта с правой стороны (где тормозные трубки ) для удобства подгибал на балке где крепиться соединение трубок и шлангов тормозных там металл где то 2 мм ,трубки только вытаскивал из пластиковых креплений .Болт вышел легко .Использовал 2 домкрата ,1 для подгонки отверстия ,1 для небольшого поднятия кузова .На ручник не ставил ,что бы балка двигалась ,кирпичи под перед .Ну и конечно перевернул болт ,чтобы было легче в следующий раз.Вот все чем хотел поделиться.
  15. Костепундер53
    наткнулься всети на способ регулировки балки рено
    аказываеться ось крепиться 4 мя больтами и подних подкладывая шаибы моно регулировать развал- при погнутии итд
  16. Den2s
    Den2s Новичок
    22 сен 2012
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Логан, Сандеро, Ларгус так и регулирую (если требуется).
  17. Костепундер53
    век живи век учись
    а на мегане ?чего наглухо ос приварена?
  18. djuzzeppe
    А можно ссылочку ?
  19. Костепундер53
    забеи в яндексе-регуоировка задниеи балки рено
    выдаст много чего
    https://www.drive2.ru/l/456993042583258850/
    --- Сообщение объединено, 25 май 2019 ---
  20. Den2s
    Den2s Новичок
    22 сен 2012
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Наглухо
