Фазорегулятор
  1. jone174
    jone174 Новичок
    jone
    И ещё вопрос если давление масла маленькое а лампа почему тогда не горит? И фазик же начинает работать с 1500 оборотов там давление примерно око 1.2-1.5 бар ч тобы развернуть его по чесовой стрелки надо гараздо больше что ли? Назад он вообще по инерции должен пойти ?! Если этого давления ему не хватит тогда он должен с больших оборотов стартовать!? А у меня машина даже с больших не ехала ?
  2. megan34
    vlad
    лампа на наших моторах не когда не загорит , если только масла совсем не будет в двигателе !
  3. jone174
    jone174 Новичок
    jone
    Ладно завтра пакатаюсь посмотрю что будет ! Будет ли она ехать или нет ?
  4. vmedic
    А потому что лампочка активируется с 2000 оборотов, вот так инженеры рено нам психику берегут....
  5. jone174
    jone174 Новичок
    jone
    Уроды так я не думаю что они настолько тупые что не прочитали сколько надо давления для нормальной работы фазорегулирования и что на 2000 фазик значит должен работать так как тех ноте про давления вообще нечего не говорится!
  6. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    как это? есть минимально допустимое значение давления: 0,5 бар на холостых либо в другой документации 1 бар. Если включить логику каким образом без давления будет двигаться фазик?) Другое дело что на "исправном" моторе давление намного выше(около 1,5-2 бар на холостых) и все что ниже 1 бара дает повод задуматься... Работает и не мешайте) А проблемы решаем по мере необходимости. лампу критич давления можно доработать, поставить от ваз датчик и тройник, ставим еще 1 сигнализатор, только запитка от зажигания и будем видеть когда оно низкое всегда еще и зуммер можно поставить)
  7. dimboo
    Чот я ваще масла не увидел.
  8. megan34
    vlad
    Дмитрий было но смотря с чем сравнивать ,если с твоим то конечно не видно ! Я вот сколько не смотрел моторов до рестайла и после рестайла ,не у кого не видел такого напора как у тебя !
  9. dimboo
    Коля помница говорил, что у него так же. Я всех просил посмотреть...видно лень.
  10. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Прям заинтересовал. На днях посмотрю у себя. :scratch_one-s_head:
    dimboo likes this.
  11. megan34
    vlad
    Судя по видео ,далеко не так же ,если ты своим чётким взглядом вообще не увидел масла !))
  12. AlFurious
    AlFurious Новичок
    Парни, подскажите. Можно-ли где-то достать Сетку на клапан фазарегулятора?
    Повредил её при сборке :(
  13. lnv
    Выкинуть, и использовать без нее.
  14. dimboo
    А он выкладывал видео?
  15. djuzzeppe
    К концу видео немного появляется на дне колодца :smile3: Но это не надолго, учитывая что на холостых 0,25
  16. megan34
    vlad
    Да,выше же было !
  17. jone174
    jone174 Новичок
    jone
    Согласен
    --- Сообщение объединено, May 30, 2019 ---
    Оно там есть на дне чуть поднимается уровень ! Попробую на холодную выложу позже
    В субботу буду поддон снимать смотреть вкладыши и насос масленый шупами вооружился уже! Все надеюсь что причина не в ГБЦ)
  18. jone174
    jone174 Новичок
    jone
    А есть ли вероятность выхода из строя масленного насоса!?
    Валерий С. likes this.
  19. jone174
    jone174 Новичок
    jone
    И вопрос если изнашевает пастель распредвалов дозжны ли сальники распредвалов подтикать или сапливить?
  20. dimboo
    Это не Колино видео
