Фазорегулятор
  1. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    И ещё вопрос если давление масла маленькое а лампа почему тогда не горит? И фазик же начинает работать с 1500 оборотов там давление примерно око 1.2-1.5 бар ч тобы развернуть его по чесовой стрелки надо гараздо больше что ли? Назад он вообще по инерции должен пойти ?! Если этого давления ему не хватит тогда он должен с больших оборотов стартовать!? А у меня машина даже с больших не ехала ?
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    лампа на наших моторах не когда не загорит , если только масла совсем не будет в двигателе !
  3. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    Ладно завтра пакатаюсь посмотрю что будет ! Будет ли она ехать или нет ?
  4. vmedic
    А потому что лампочка активируется с 2000 оборотов, вот так инженеры рено нам психику берегут....
  5. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    Уроды так я не думаю что они настолько тупые что не прочитали сколько надо давления для нормальной работы фазорегулирования и что на 2000 фазик значит должен работать так как тех ноте про давления вообще нечего не говорится!
  6. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    как это? есть минимально допустимое значение давления: 0,5 бар на холостых либо в другой документации 1 бар. Если включить логику каким образом без давления будет двигаться фазик?) Другое дело что на "исправном" моторе давление намного выше(около 1,5-2 бар на холостых) и все что ниже 1 бара дает повод задуматься... Работает и не мешайте) А проблемы решаем по мере необходимости. лампу критич давления можно доработать, поставить от ваз датчик и тройник, ставим еще 1 сигнализатор, только запитка от зажигания и будем видеть когда оно низкое всегда еще и зуммер можно поставить)
  7. dimboo
    Чот я ваще масла не увидел.
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Дмитрий было но смотря с чем сравнивать ,если с твоим то конечно не видно ! Я вот сколько не смотрел моторов до рестайла и после рестайла ,не у кого не видел такого напора как у тебя !
  9. dimboo
    Коля помница говорил, что у него так же. Я всех просил посмотреть...видно лень.
  10. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Прям заинтересовал. На днях посмотрю у себя. :scratch_one-s_head:
    dimboo нравится это.
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Судя по видео ,далеко не так же ,если ты своим чётким взглядом вообще не увидел масла !))
  12. AlFurious
    AlFurious Новичок
    25 фев 2019
    Парни, подскажите. Можно-ли где-то достать Сетку на клапан фазарегулятора?
    Повредил её при сборке :(
  13. lnv
    Выкинуть, и использовать без нее.
  14. dimboo
    А он выкладывал видео?
  15. djuzzeppe
    К концу видео немного появляется на дне колодца :smile3: Но это не надолго, учитывая что на холостых 0,25
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да,выше же было !
  17. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    Согласен
    --- Сообщение объединено, 30 май 2019 ---
    Оно там есть на дне чуть поднимается уровень ! Попробую на холодную выложу позже
    В субботу буду поддон снимать смотреть вкладыши и насос масленый шупами вооружился уже! Все надеюсь что причина не в ГБЦ)
  18. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    А есть ли вероятность выхода из строя масленного насоса!?
    Валерий С. нравится это.
  19. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    И вопрос если изнашевает пастель распредвалов дозжны ли сальники распредвалов подтикать или сапливить?
  20. dimboo
    Это не Колино видео
