Фазорегулятор
  1. jone174
    jone174 Новичок
    jone
    Да давление подниму надеюсь заменой вкладышей , заменой масла и заменой насоса ! По фазик у понятно что от давления работает а вот некоторые его глушат и норм посадок на горячую нет некаких.. А у меня они есть и заметил что после посадки смесь очень бедная ! Думаю поискать подсос
  2. dimboo
    Это уже после сборки.
    пока всё раскидано посмотрите внимательно на корпус термостата. Он, кстати, у вас пластик? если да, то большая вероятность, что и он замешан в низком давлении.
  3. jone174
    jone174 Новичок
    jone
    Тоест до 67 град 3 показания вообще не должны реогировать на газ?
    --- Сообщение объединено, Jun 4, 2019 ---
    Да пластиковый! Посмотрю и ещё вопрос какая должна быть разница температуры воздуха на выпуске и температурой воды ну так примерно у меня с часик катаний и все температура на выпуске около 75 град
    А какой пробег?
  5. dimboo
    это для моей прошивки актуально. Разные прошивки -разные карты(пределы) начала работы.
    эту зависимость я не отслеживал, да и не к чему она. На хх эти параметры одни, в движении другие и постоянно меняются. Летом и зимой тоже. Зачем это?
    и что значит
    говорят 150:mosking:
    Ну тогда думаю не вкладыши виноваты, фото бы их и шеек
  7. dimboo
    там по описанию какие то НЛО в системе гуляли... чОрт яго знает шо там где закупорено.:blush2:
  8. dimboo
    ну так и чего молчим? :drinks:
    Поднялось...давление :taunt:
  9. jone174
    jone174 Новичок
    jone
    ДА Я ЕЩЕ НЕ ДЕЛАЛ ПОКА ЗАКАЗАЛ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 6 ДНЕЙ ПРИДУТ В МОЙ КОЛХОЗ ВЫБЕРУ ВРЕМЯ И НАЧНУ СТАВИТЬ
  10. dimboo
    кричать то зачем?!
    это как получается? сняли поддон, крышки шатунов, посмотрели, собрали обратно и ждём что бы через 6 дней снова разобрать? оригинально!:good:
  11. jone174
    jone174 Новичок
    jone
    у меня отец в сервисе работает мне не проблема ! а как ты хотел не зная причин не делая диагностики просто менять все подряд !? или не снимая поддона купить вкладыши на всякий случай масляный насос !? а если я захочу сделать диагностику ГБЦ мне тоже сразу валы купить да гидрики с клапанами ))))))
    все нормально открыл посмотрел проанализировал выявил причину закрыл заказал зап часть делов 1 час
  12. dimboo
    да оставил бы на эти 6 дней разобранным. А до кучи перепаковал бы ещё термостат. А ещё лучше силумин бы нашёл и поставил.
    ну если
    то можно хоть кожный день дефектовать!
  13. jone174
    jone174 Новичок
    jone
    Да нет не получится каждый день у него работы много! Как время есть свободное
    --- Сообщение объединено, Jun 5, 2019 ---
    Силумин это что?
  14. megan34
    vlad
    Термостат , корпус сделан не из пластика а из алюминия!
  15. Mike10
    Влад, тебя и вправду понять иной раз очень сложно. Несведующий человек поймет твою фразу как предложение самому отлить корпус из силумина.
  16. AlFurious
    AlFurious Новичок
    Имеем ошибки DF602, DF080, DF119, DF232
    Ошибки DF602 и DF232 - постоянные - оборвана проводка (ещё не восстановил)
    А DF080, DF119 - запомненные, появляются каждый день (вечером стираю, на след вечер снова появляются)
    Хотелось бы понять, является ли DF080 следствием DF119 или наоборот.
    Вчера попробовал прогнать тесты клапана, в ПиРене их 2
    2 - тест вообще отказывается запускаться. не могу понять чё ему надо, или клапан - того!?
    при тесте 3, от клапана нет никаких звуков. Судя по описанию, при этом тесте, клапан должен трижды открыться и закрыться, а он молчит вообще!
    Я чёто не могу понять - клапан сдох? или как его можно проверить?
  17. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Не нужно делать тесты наугад. Вот технота, там написано, в какой последовательности нужно обрабатывать неисправности (ваш случай примерно с 16 страницы). Еще одно: тест 3 делается при остановленном двигателе, тест 2 - на холостом ходу.
    dimboo likes this.
  18. dimboo
    Фазорегулятор
  19. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Господа добрый вечер, появилась у меня новая проблема и я к вам за советом: сегодня чистил и переуплотнял маслоуловитель и клапан фазорегулятора, когда все собрал то увидел, что вверху клапана Фазика мокнет (где кольцо металлическое загибается) из под него сочится, видимо сочилось давно, так как сняв ресивер опупел сколько говна, замучился мыть, вопрос теперь такой что теперь делать с этим клапаном, я его не проверял, увидел уже в конце дня после сборки сил уже не было да и мультиметра тоже, вот например завтра я померю сопротивление и оно будет нормально, это будет говорить о его исправности или не факт, и это намокание маслом как то можно устранить или клапан под замену, когда снимал сеточка была чистая, фазик не стучит ни в мороз ни в тепло, буду рад услышать советы, заранее извиняюсь если вопрос я такой задаю уже не первый, всю тему читать нет времени, так что не обессудьте, ну или дайте хотя бы ссылку?
    И еще вопрос через Пирен как то можно проверить правильность работы фазорегулятора, куда лезть и какие параметры должны быть? Заранее благодарен! Видео по намоканию прилагаю
  20. Evgen804
    https://ru.aliexpress.com/item/32772533817.html?trace=msiteDetail2pcDetail
    Пещерик likes this.
