Фазорегулятор
  1. dimboo
    dimboo Супермодератор
    а в каком состоянии команды вводите?
    --- Сообщение объединено, 9 янв 2019 ---
    АС254 вводится после первого запуска до полного прогрева и поездок. Примерно в пределах температуры 10-70 градусов.
    АС253 вводится на остановленном двигателе с вкюченым зажиганием.
  2. Neo31
    Neo31 Новичок
    27 ноя 2018
    Neo
    Как в Пирене написано!
  3. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Разные стили вождения, разные ситуации, ну например, авто стоит в пробке, и приходиться то и дело трогаться с места при этом плунжер туда-сюда. Изначально был вопрос, влияет ли прямо, давление масла на износ фазорегулятора. Ну так не будь давления не будет и регулирования - соответственно о каком износе речь? А если говорить о переходных процессах (когда плунжер выдавливается или вдавливается) так от них никуда не деться как на исправном двигателе, так и с пониженным давлением.
  4. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Вот на последнем скриншоте не нормальная ситуация. Обороты - 1428 об/мин. Клапан открыт в рабочее состояние, а опережения фазика нет. Значит что-то действительно с давлением. А клапан давно смотрели, чистили?
    ну так я предельно ясно высказал свою точку зрения - Да. Износа не будет в одном случае, когда фазик застопорен.
    если давления нет, то не о фазике надо думать. тут в пору со новом движке задумываться! :wink3:
    Ну так я и толкую: при недостаточном давлении этих "тудойсюдой" намного больше. К тому же износ крайнего подшипника идёт намного интенсивней.
  6. dimboo
    ну тут тока теории строить. Может износ плунжера и кольца ещё позволяет удерживать. Я ж не говорю, что ТОЛЬКО маслом удерживается плунжер. Если б было так, то на запусках он трещал бы постоянно.
    У него на фото, где старый фазик, как бы износ седла-клапана фигня, тем более при работе мотора ротор против часовой стрелки прижимается (если смотреть со стороны правого крыла) к корпусу и стопор как бы только поддерживает его в этом положении
  8. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Ну так... это понятно.
    Я и говорю, что давление влияет не столько на износ фазика, как на износ самого двигателя.
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Почему при недостаточном давлении "тудойсюдой" больше? Да, момент при каких оборотах плунжер выходит - входит меняется, но это не означает что их больше, все зависит от режима движения и т.п.
  10. dimboo
    :taunt: философия механика!
    что было в начале: курица или яйцо низкое давление или износ?
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    пару дней назад ,буквально , чистый вообще !
    исключено !не какого мотора нового ,я на это не знаю как ласкательнее сказать ,не чего покупать не буду! я свой выводы о машине сделал !
  12. dimboo
    так я и не о тебе! :dirol: :drinks:
    Вот, кстати, сделал скрин момента с одного видео холодного запуска.
    как это объяснить? от куда бы взяться команде на клапан? ну и как тут за треск рассуждать? :dash1:
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    у меня на холодну вроде сцо что то моргает но не замечал ! сеня гляну
  14. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    У меня тоже самое происходит, уже задавал этот вопрос ранее на форуме, но остался без ответа.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    версия эбу у всех разная и работает наверно по разнорму ,неее?
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Вообщем что ,сегодня занялся все нормально ,у меня не чего не меняется сцо по нолям ,за исключением изменённого оно меняется !
  17. lnv
    Это как?
  18. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Скриншот есть?
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    оно меняеться не слишком много, так совсем малость ,может это конечно и не изменения !
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ну да ,можно сделать !
    --- Сообщение объединено, 10 янв 2019 ---
    пунк pr093 меняеться ,все остальное по нолям
