Вентилятор радиатора
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Староста, May 11, 2008.
  1. Escadra
    Сергей верно сказал про шум, но задевать и трещать точно не должно.
    Гугли как от таза приколхозить раз с деньгами напряг...
    Пещерик likes this.
  2. MANDRAGORA
    Вы сейчас к машине подайдите и пошатайте вверх-вниз - люфт есть
    и медленно покрутите, что будет - тяжело, перекат и т.д.
    Старая машина это такая вещь - либо ты делаешь, а потом кто то катается, либо ты катаешься, а потом кто то плюётся
    Пещерик and AndrewS71 like this.
  3. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Снял сегодня я вентилятор радиатора, и: фуу отлегло - попала часть стяжного пластикового хомута в лопасти (толстого хомута черного, у меня им стянуты газовые шланги и провода) недавно кое что делал по ГБО разрезал эти стяжки , видимо кусок пластика попал именно то ли в лопасти, то ли еще как , в общем убрал и все хорошо и тихо, люфта кстати не было, зато обнаружил, когда снимал верхнюю часть над бампером, кладбище насекомых между двумя радиаторами, их там реально целые комки, как они туда попали, так как был на работе, пока так собрал, завтра вот думаю, как это кладбище вымыть оттуда. Если струю воды между радиаторами пущу, они там снизу как то выплывут, есть там место, или без снятия радиаторов не вымыть? Извиняюсь, что отошел от темы ветки!
  4. Escadra
    Я профамом-1000 сначала брызгал потом минут через 10-15 просто промыл из шланга без напора.
    Пещерик likes this.
  5. Пещерик
    Челябинская область
    А ты радиаторы раздвигал или просто между ними налил?
  6. Escadra
    Просто лил. Бампер снятый был, шланг поливочный, подсовывал его как мог. Тоже войлок оттуда летел как надо. Нынче тоже надо бы сделать так же
    Пещерик likes this.
    Я бы на вашем месте скинул бампер, снял радиатор кондея и продул воздухом, это можно сделать и на АЗС где воздух есть.
    --- Сообщение объединено, Jun 12, 2019 ---
    А радиатор то что не скинули с креплений?
    Пещерик likes this.
  8. SeGa4852
    Так раз бампер был снят можно было и радиаторы развести, передний ведь на ушах просто висит… сам никак не доберусь :blush2: и лучше продуть сначала, а потом уже мыть… проверено на другой технике :good:
  9. Пещерик
    Челябинская область
    Ну вот я тоже поизучал тему, там вроде можно радиатор кондея аккуратно отодвинуть, не отсоединяя никаких шлангов
    Он висит на 4х, Г образных креплениях, поднять вверх, снять и можно отодвинуть почти на 90 градусов, только не на пол класть, я на детский стул ставил, очень удобно и по высоте и спинка держит.
  11. SeGa4852
    И, вроде как, советуют разъёмчик с датчика скинуть
  12. SeGa4852
    Вот человек скинул, а там… :preved: так это он, как говорит, каждый год моет… чтож там у меня творится, я ни разу этого не делал :punish:
    Только вот пластмасски по бокам радиатора думаю лучше снимать
  13. Escadra
    Да побоялся, что трубки сломаю или ещё чего. Я вон осушитель шевелил когда гидроопору менял и прокладка засифонила
    Ну так если так, так то тогда сперва дефлекторы снять надо :smile3:
  15. SeGa4852
    Да, да… написал уже об этом :yes3:
  16. SeGa4852
    Как то так это будет выглядеть
    Пещерик likes this.
  17. Пещерик
    Челябинская область
    Я так понимаю верхнюю накладку надо снимать или можно ее не трогать?
  18. SeGa4852
    Можно не снимать, бампера достаточно!
    Просто фото в инете других не нашёл :pardon:
    На видео кстати накладка на месте :smile3: и снял же радиатор :dirol:
    И как тебе средство?
    Пещерик likes this.
  19. Escadra
    c 2007 юзаю:good: и шины чернить и двигатель мыть и прочее. но надо осторожно с лаком, а то если передержать то хана
  20. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    Павел
    Мужики,на скольки градусах включается вентилятор ?
