Вентилятор радиатора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Староста, 11 май 2008.
  1. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Если бампер с панелью снимите, радиатор с вентилятором можно будет в одну сторону отодвинуть и подлезть куда угодно! Радиатор кондея висит на основном радиаторе - приподнять и в лево, основной радиатор приподнять на резинках (смотрите что бы резинки не укатились куда) в нижнем подрамнике и в право - вот и все!
  2. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Во! Вот это мне и надо было! Спасибо! Если бампер снять эти резинки снизу я увижу, доступ к ним будет?
  3. Evgen804
    Резинки одеты на штифты от радиатора и вставлены в передний подрамник! Они к вентилятору никакого отношения не имеют, на них стоит основной радиатор!
    https://www.drive2.ru/l/3675641/ Тут правда панель не снимали, но они снимали поперечину (как она там называется) дюралевую!
    Вот тут еще кое что есть! http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=51036
    А вот на чем вентилятор на радиаторе висит!
    Да, еще - не пугайтесь что основной радиатор криво стоит по отношению к нижнему подрамнику, у всех так!
  4. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Вкурил! Благодарю вас!
  5. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Сегодня менял вентилятор радиатора. Заказал Nissens 85706. По внешнему виду один в один оригинальный. Подошел без проблем. Как и писали выше не такая уж и сложность его поменять. Менял прямо во дворе, со снятием бампера, фар, верхней планки и слитием ОЖ. Иначе, не отсоединив верхний патрубок радиатора вентилятор не вынуть. Прежде чем ставить новый вентилятор надо со старого снять резистор. Собирать дольше. При сборке надо быть очень внимательным, я сломал один из держателей радиатора, точнее его защелку. Не убедился что держатель попал в паз радиатора и начал прикручивать планку. Вся работа вместе с развоздушиванием системы заняла 3,5 часа и то минут двадцать дождик в машине пережидал. Старый вентилятор еще не разбирал но крыльчатка его вращается достаточно трудно и имеет сильный радиальный люфт. Думаю, из за подклинивания его выгорал предохранитель на стартер.
  6. Evgen804
    С чего вдруг!!! Не надо не ОЖ сливать ни патрубок отсоединять, такой объем лишней работы! На фото выше видно насколько патрубок ниже крепления с защелкой, чем он мешает то!
    Там защелки только на верхних ушах, с левой (стоя к движку) защелку оттягиваешь и тянешь чуть выворачивая вентилятор с лева вверх и он с этих крепежей на раз выходит!
    Я не стал Вам писать, вдруг что сломаете потом виноват буду! Я под эти пластины на вентиляторе (на которых он висит) умудрился не снимая ни планки ни бампера из камеры резинки засунуть что бы вентилятор сидел плотнее! Упоры только с верхней поперечины вытащил и все!
  7. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Завтра сфотаю старый вентилятор. Будет понятно зачем отсоединять патрубок от радиатора.
  8. Evgen804
    Да вот такой же!
    Вот радиатор и вентилятор на месте.
    А вот почти на столько можно отодвинуть радиатор, не снимая патрубки, что бы снять вентилятор! На расширительный бачок патрубок будет в натяг!
    Фотки не мои, с инета!
    Ну да каждый делает - как хочет, просто со сливом ОЖ дел куда больше чем просто вентилятор махнуть!
    Дело сделано, вентилятор крутит, значит все нормально!!!
  9. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Это вентилятор с задней стороны. Видно две защелки под патрубки ОЖ, нижняя сломана (не мною). Верхняя под патрубок радиатора, а нижняя патрубок охлаждения акпп. Не знаю какими движениями вынимали вентилятор но у меня не получилось. Именно эти две защелки и мешают вынуть вентилятор. IMG_20180422_102020.jpg :smile3:
  10. gorge
    Здесь на усилители бампера есть какието наклейки...У кого они есть,что это?
  11. Evgen804
    В этих местах бампер ребрами так не хило трет об усилитель и зазор там есть!!! У меня были с завода тоненькие на клею, отодрал и приклеил другие, потолще!
  12. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    А кто знает резистор вентилятора последовательно двигателю вентилятора стоит? А конкретнее- может ли работать вентилятор со снятой фишкой резистора?
  13. gorge
    У себя такого не нашел,и мудрил уже из микропорки для поднятия(подтяжки)бампера...
    --- Сообщение объединено, 22 апр 2018 ---
    Резистор обычно стоит последовательно,ну а со снятой фишкой цепь будет разомкнута...
  14. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Всем привет!
    Появилась проблема. Самопроизвольно после остановки двигателя бывает включается вентилятор. Приходится в такие моменты снова заводить двигатель, после чего он отключается. Думал, что проблема с датчиком температуры воды , посмотрел на работу его через torque, свыше сотни не подымается еп работаюжем двигателе на х.х.
    Еще одно но: на приборке почему-то срелка далее третьей чёрточки, включая первую, никогда не подымается, хотя текущая превышает показанное стрелкой.
  15. Evgen804
    А если снова не заводить что будет, вентилятор что не выключится?
    Про стрелку там
    http://www.megane2.ru/forum/threads/termostat-reno-megan-obsuzhdenie.4125/page-99#post-795593
    trmntr нравится это.
  16. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Не знаю, чтоб не "садить" АКБ завожу опять машину.
  17. dimboo
    dimboo Супермодератор
    радиатор чистый? не закрыт?
    Это уже обсуждали. Стрелка примерно показывает. В пределах +- 15 градусов. За третье деление уйдёт только при перегреве.
  18. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Спасибо что ответили!
    На счёт чистоты не скажу определённо, а что значит не закрыт?
  19. dimboo
    на зиму картонкой...
  20. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    а,неет
    просто удивляет, что машина уже и закрыта, то есть карты в слоте и близко нет, а вентилятор может работать, вот как стало на улице устойчиво тепло, так это и начало происходить
    может попробовать заменить датчик температуры?
