Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. lnv
    У меня когда сальник ссал, вся гитара и была в масле.
  2. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Ну меняя сцепу 40к назад да, задний трогать не стали ибо был сухой. ГРМ менял тысяч 20 назад и все менялось.
  3. Evgen804
    Если с термостат то будет на колоколе сцепления сверху, если сальник КВ то будет внутри колокола ну то есть с низу, на маховике!!!!!
  4. Evgen804
    У кого стоит программа Dialogys, кто может посмотреть сальник фазера, ну сальник впускного распредвала, какой номер на VF1LM0C0H39488246 идет, 2008 год. У дедушки потек фазер, с передней крышки (мотористы сказали подтянули (в чем я сомневаюсь) - все ровно течет, надо менять). Я ему привез - фазер, сальник р/в 7701474363, ремень ГРМ, заглушки, болт к/в. Отвезли мотористам - те поменяли, сегодня приезжает - еще хуже все в масле! Толи я не тот сальник привез, там же еще какой то вариант есть вроде с пружинкой внутри, толи мотористы накосячили - хотя я их предупреждал, по этому сальнику - посадить на место, пусть посидит, не трогать какое то время а потом только все собирать, но их чего учить - "да все мы знаем, че ты нам рассказываешь"!!!
  5. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Да вроде получается этот номер (7701474363) без вариантов. С пружинкой и без - это, вроде бы, задний сальник коленвала.
  6. Evgen804
    Не, это сальник впускного распредвала для двигателей с фазорегулятором.
  7. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
  8. zahar100
    14 мар 2010
    по диаложису это правильный номер.
    Evgen804 нравится это.
  9. Evgen804
    Ага, Спасибо! Ну вообщем то была тень сомнений что это мотористы накосячили!!!!
    А вот еще вопрос - как все таки его правильно ставить, почему текут то они? В книжках как то не заостряют - написано загнать его на место и больше не трогать, ставить фазер и далее собирать!
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Обычно все протирают на сухо и на 4 часа оставляют чтобы принял рабочее положение , в инструкции так написано !
  11. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Как думаете что нужно менять? Заводил без крышки, разбрызгивания\течи не заметил. Ремень не особо замаслен... IMG_20190524_173653.jpg
    --- Сообщение объединено, 18 июн 2019 ---
    На переднем болте крепления(на картинке) верхняя часть резьбы в масле, между 2 передними болтами углубление полное масла...
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сальник ф/р и ещё глянуть сальник к/в !
  13. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Спасибо... Думал сальники распредвалов менять, сальник фазика, сальник коленвала, комплект грм. В распредвалы лучше не лезть пока?
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А сальник ф/р как менять будете не снимая его ,на вашем месте я бы купил все сальники а потом по факту смотреть и если что то не так ,или подтеки есть ,то менять и все ,но естестесьвенно если р/п не бежат то лучше не трогать !
    romario_09 нравится это.
  15. Mike10
    Снимайте обе крышки верхнюю и нижнюю и смотрите конкретно откуда гонит. Если там все в масле и будет не очень понятно - вымойте (протрите) двигатель и смотрите где появятся масляные пятна. Можно и просто превентивно поменять все три сальника.
  16. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Спасибо ребята за советы. В принципе так и делаю, потихоньку затариваюсь всеми сопутствующими РТИ (прокладка дроссельнои заслонки, коллектора, сальники распредов) заодно хочу маслоотделитель промыть, герметик обновить. Желательно, наверное, и комплект грм сразу с помпои и роликами, потому как не знаю сколько отходили... Сальники я так понял лучше оригинал брать...прокладки коллектора и дросселя ajusa взял...
  17. Mike10
    Правильно поняли.
  18. Андрей.С
    Андрей.С Новичок
    15 июл 2018
    Камышин
    В
    Влад привет.ты боборол течь с сальников? И как?я голову купил 2 месяца погонял и опять весь ГРМ в масле
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    привет ,привет , да победил , тьфу тьфу !
    заменой самих сальников !
    а что с твоей ? может не из а сальников у тебя закидывает , ты бы хоть фото кинул ,что и как , понятие растяжимое ( весь в масле )
  20. Андрей.С
    Андрей.С Новичок
    15 июл 2018
    Камышин
