Глючит омыватель стекол
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Droshkin, 4 авг 2010.
  1. Диманыч
    Диманыч Наш человек
    3 окт 2010
    Упсс...*PARDON* Я не знал.
  2. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    А насос можно разделить на 2 части . на белую и черную?
  3. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Клапан делится, насос вроде не разборный. Я вот тут чо подумал то-на седанах получается клапана нет? Напрямую хлыщет?
  4. антон 76
    26 май 2009
    а клапан к которому трубки подходят?
  5. антон 76
    26 май 2009
    почистил клапан но всЁ равно назад не льЁется. что делать? насос менять?
  6. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ну ты хоть в трубку дунь кроторая назад идет...
    если дуется - менчяем насос. он копеешный. я за 15 баксов новый неориг покупал. ориг без надобности.
  7. Alana
    Alana Почетный меганавт
    19 ноя 2011
    Алла
  8. Евгений1985
    Евгений1985 Новичок
    17 фев 2014
    Беларусь. Слоним
    Женя
    Господа, доброго времени суток.
    Может кто в теме.
    Не работает омыватель на зад.
    на перед работает. Дворники все работают.
    насос новый, наперед жужжит, а на зад молчит ваще. Подрулевой в норме.
    клип кажет что, в момент включения 2 запроса - на перед и на зад одновременно.
    что делать? СПАСИБО...
  9. Пух
    Уверены, что молчит (или только не качает)? Если молчит, а подрулевой в норме -мозги.(?)
    На насос два провода, переключение (зад/перед) - смена полярности лепестричества. Когда включаем зад мозги дают обратную полярность - померить напругу при обоих режимах управления.
    А если клип кажет, что что обе команды одновременно - то все же подрулевой хандрит (как вариант - шлейф от него) - разрыв или замыкание дорожек в нем
    Евгений1985 нравится это.
  10. Евгений1985
    Евгений1985 Новичок
    17 фев 2014
    Беларусь. Слоним
    Женя
    Насос молчит.
    а как шлейф влияет на омыватели?
  11. Евгений1985
    Евгений1985 Новичок
    17 фев 2014
    Беларусь. Слоним
    Женя
    Вот схема
  12. Евгений1985
    Евгений1985 Новичок
    17 фев 2014
    Беларусь. Слоним
    Женя
    Я так понимаю на омыватель команды идут на прямую с подрулевого. Но сдублированы на ЦЭКБС.
    Так вот какого, клип показывает 2запроса сразу и как он может это сделать, если у него одна полярность-передние омыватель, другая-задний.
  13. Пух
    Шлейф не подрулевой (кольцо), а в общем смысле, печатные проводники на плате подрулевого, дальнейшие проводники.
    на омыватель команды идут НЕ на прямую с подрулевого, а через "мозги" (ЦЭКБС).
    на моторчик питание идет через электронные ключи (пусть "реле") и если им пришли две команды - они могут на оба провода вешать или + или минус. Поэтому, чтобы понять - надо промерять напругу на клеммах мотора (разъема) в обоих режимах и относительно массы тоже (почему-то в памяти осело, что там вообще на одном проводе половина питания, а на другой подается или 0 или 12, но может это не отсюда:smile3:)
  14. Евгений1985
    Евгений1985 Новичок
    17 фев 2014
    Беларусь. Слоним
    Женя
    О блин как
