фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Discussion in 'Своими руками' started by BMVik, Oct 7, 2008.
    Конечно, что б от монотонности просыпаться, попробуйте :good:
    gorge and lnv like this.
  2. suomi
    Раз попробовал. Чуть иллюминатор в лобовом не сделал.
    А на счет монотонности. Для меня каждая поездка это не передвижение из пункта а в пункт б. Это прежде всего эмоции. Не могу тупо ехать и глазами мыргать. Люблю в крутом повороте ускориться, обогнать люблю. В общем живая езда мне нравится. А круиз - с тем же успехом можно и на поезде поехать.
    maxx2351 likes this.
    т.е. ехать постоянно со скоростью 120км/час 15 км это не для вас, а вот эти же 15 км постоянно меняя скорость с 70 до 140 и опять до 70 это самое то :scratch_one-s_head:
    :good:
    Sanmegan likes this.
  4. suomi
    Включать круиз на 15 км вообще нет смысла. Я его включал при поездках на юг, километров через 800, чтобы отдохнула нога. И то минут на 10.
    Возможно у вас пустынные дороги (в чем я сильно сомневаюсь), но у нас постоянно надо реагировать то газом, то тормозом. Ну а когда на пустую дорогу попадаешь, там то ускоряешься, то спокойно едешь. И не в том диапазоне, какой вы описАли. 90-115 км/ч. Иногда до 130-ти.
    В общем кто как любит, тот так и ездит. Чего мы теребилку теребим.:pardon:
    10 минут при скорости 90км/час это как раз и будет 15 км пути :smile3:
    Например когда я еду на дачу, от Питера до Невы 25 км, всю (почти) дорогу едешь на КК со скоростью 120 в левой полосе, это примерно тоже 10 минут :pardon:
    Может просто в В.Луках мест нет, где можно спокойно ехать с постоянной скоростью наслаждаясь поездкой - две рассейские :smile3: бяды мешают?
  6. vmedic
    :acute:
    Отсоединяй шланг от вакуумника и выдергивай предохранитель ЭУРа и АБСа! Иначе контроль будет неполный!:pardon:
    Sanmegan and meh like this.
    тем более Мишелин слишком лёгкоповорачивающийся попался :lol:
    vmedic likes this.
  8. suomi
    У нас на Псковщине нет понятия "в левой полосе". У нас одна в одну сторону и одна в другую, через разделительную полосу.
    :smile3::pardon::smile3:
  10. Mike10
    Так?:smile3:
    AndrewS71 likes this.
  11. vmedic
    Так это у меня если с М1 съехать в любом месте...:dash1:
  12. megan34
    vlad
  13. suomi
  14. CyxoB
    CyxoB Новичок
    Максимус
    Заморочился с установкой круиз контроля на рено меган 2. Всё сделал вот по этим инструкциям:
    У меня уже был проведён шлейф , поэтому провода тянуть не пришлось самому из-под капота... подсоединил провода как указано в роликах, съездил в сервис и активировал клипом приборку, но круиз не заработал.. Думал в проводах разрыв цепи, разобрал всё, прозвонил провода - целые. подумал - нет "+", раз даже не включается, перекинул провод "+" с разъема под рулём на "+" с прикуривателя. При присоединении провода без припайки пару раз показалось на приборке "speed memory", но значение не задавалось, а потом и вовсе пропало, не смотря на все мои попытки перекинуть обратно на подрулевой шлейф и обратно... никак не пойму в чем проблема, может ли быть она в проводах выбранных мной из подручных средств? на фото видно какие я использовал, обычные для проводки 220 и интернет-кабель....или в чём может быть проблема?
  15. gorge
    Может у витой пары сопротивление великовато...тонкие они шибко...
  16. CyxoB
    CyxoB Новичок
    Максимус
    провода толще взять?
  17. gorge
    Я бы так сделал...ШВВП 0,5...активировали кк и что-то на панели приборов загорается при включении переключателя?
  18. CyxoB
    CyxoB Новичок
    Максимус
    При включении зажигания индикатор круиза загорается в тестовом режиме, а при включении переключателя реакции никакой, кстати, есть наглядная инструкция по активации клипом? может техник в сервисе не так что-то сделал.. Такое ощущение, что он активировал мне лишь ограничение скорости, а не КК. Кстати, провод - 0,75 подойдёт? если заново протянуть им.
  19. megan34
    vlad
    Это один пункт на все ,и на ограничение и на круиз,клавишей токо менянте положение . даже если у вас ошибка ,то индикация должна загорается !
    gorge likes this.
  20. CyxoB
    CyxoB Новичок
    Максимус
    реакции нет, на приборке пишет - chek memory.... дальше не помню, но ошибка не загорается (ключик)
    --- Сообщение объединено, Sep 6, 2019 ---
    пробовал даже питание "+" напрямую проводами подключать без переключателей к проводам под рулевой колонкой (шлейф для КК), реакции 0
