Диагностика с помощью elm 327
  1. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    раньше я в этот раздел вообще не лазил ! посмотрел только тогда когда была проблема с подушкой все думал шлейф а это под сидушкой проблема была ! ну и ремень генератора рвался хотел посмотреть были ли ошибки а там их оказалась море !
  2. Escadra
    попробуй другую программу https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/
  3. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    посмотри пост чуть выше я ей уже пробовал то же самое !
  4. Escadra
    тогда у меня мысль тока о косячном адаптере :dntknw:
  5. djuzzeppe
    Адаптер какой? Я таким и сканил, и скидывал ошибки через PyClip
    Про данную версию адаптера упоминал Ammok, что это самая продвинутая версия и он на ее базе строил какую-то управлялку для Мегана
  6. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    Нет у меня другой версия 1.5 с двумя платками вроде советавали его
  7. djuzzeppe
    Другого нет попробовать :pardon: Прогу качал по ссыке выше PyClip-2.1
    Еще у меня при попытке удаления ошибок выводит сообщение, типа "не выключайте зажигание до окончания процесса и еще что-то", а у тебя нет такого :scratch_one-s_head:
  8. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    Да вроде нет
  9. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    мне помогало, несколько раз, обновление версии пирена на другую, так же может помочь очистка кеша в скриптах...
  10. djuzzeppe
    Что-то не везет с покупкой личной ELMки :cray: Теперь вроде правильная 1,5 версия, но при попытке сканирования выдает ошибку:
    На Драйве пишут типа блютуз не включен, но блютус включаю до запуска программы, ELMка коннектится к телефону, потом запускаю PyClip и ошибка эта вылазиет.
    P.S. есть еще чужая ELMка, подключаю ее и все сканируется без проблем, это, что пользоваться вроде умею, и приложение рабочее :scratch_one-s_head:
  11. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Есть в Pyren кнопка ChkELM - проверяется способность ELM работать с программой Pyren.
  12. Escadra
    я проверяю на ниве прогой ОпенДиаг, если все норм то адаптер тащу в меган. есть доступ к тазам?
  13. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    мне кажется, что дело в самом блоке подушек. может быть он перешел в заблокированный статус? типа как при крэше (аварии).
    --- Сообщение объединено, 16 окт 2019 ---
    когда подключаете новый адаптер сопряжение заново делаете (с удалением старого сопряжения)?
    Пиреном попробуйте чек запустить. в пиклип я такую ошибку не знаю с чем связать.
  14. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    как по мне ошибка выше не связана с елмкой, а больше на ошибки самого руклипа похоже, может какие-то файлы криво скопировались, может еще что.
  15. djuzzeppe
    Уже разобрались, бракованая попалась, по блютуз не цепляется нормально. Пробовали другими устройствами, через раз подключается.
  16. SeGa4852
    Мужики не бейте:punish:
    Для подключения ELMки сделать как на этом видео и всё? Или не всё тут?
    Сделать бы сверху шапку в данной теме, со всеми ссылками по установке и настройке ELM... ну и в целом по часто задаваемым вопросам.
    --- Сообщение объединено, 22 ноя 2019 ---
    Вот сюда меня ещё направляли
  17. Escadra
    Хз что на видео, ленОво смотреть, ищи запись #55 Амокка и по ней делай. Ну по крайней мере я все три раза по ней ставил без проблем
  18. SeGa4852
    у меня нет номеров записей :dntknw: может через комп будет видно конечно :scratch_one-s_head: буду признателен если направишь:drinks: тем более ты опытный.. три раза уже устанавливал:smile3:
  19. Escadra
    ааа!!! ну конечно через комп гугли!
  20. demontik8484
    Вот по видосику "Пирен начало" я все и устанавливал себе, все очень даже хорошо получается. Единственная проблема, которая может возникнуть на разных версиях андройда это установка Питона, вот с ней я намучился однажды, т.к для какой то версии надо устанавливать локально питон, а какая то версия андройда сама их тянет из интернета и при этом все прекрасно работает. Если питон встал правильно и все установилось по данной инструкции, можно запускать скрипт даже без демо режима, а сразу шпарить диагностику.
