Диагностика с помощью elm 327
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Renaultik, Mar 21, 2012.
  1. jone174
    jone174 Новичок
    jone
    раньше я в этот раздел вообще не лазил ! посмотрел только тогда когда была проблема с подушкой все думал шлейф а это под сидушкой проблема была ! ну и ремень генератора рвался хотел посмотреть были ли ошибки а там их оказалась море !
  2. Escadra
    попробуй другую программу https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/
  3. jone174
    jone174 Новичок
    jone
    посмотри пост чуть выше я ей уже пробовал то же самое !
  4. Escadra
    тогда у меня мысль тока о косячном адаптере :dntknw:
  5. djuzzeppe
    Адаптер какой? Я таким и сканил, и скидывал ошибки через PyClip
    Про данную версию адаптера упоминал Ammok, что это самая продвинутая версия и он на ее базе строил какую-то управлялку для Мегана
  6. jone174
    jone174 Новичок
    jone
    Нет у меня другой версия 1.5 с двумя платками вроде советавали его
  7. djuzzeppe
    Другого нет попробовать :pardon: Прогу качал по ссыке выше PyClip-2.1
    Еще у меня при попытке удаления ошибок выводит сообщение, типа "не выключайте зажигание до окончания процесса и еще что-то", а у тебя нет такого :scratch_one-s_head:
  8. jone174
    jone174 Новичок
    jone
    Да вроде нет
  9. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    мне помогало, несколько раз, обновление версии пирена на другую, так же может помочь очистка кеша в скриптах...
  10. djuzzeppe
    Что-то не везет с покупкой личной ELMки :cray: Теперь вроде правильная 1,5 версия, но при попытке сканирования выдает ошибку:
    На Драйве пишут типа блютуз не включен, но блютус включаю до запуска программы, ELMка коннектится к телефону, потом запускаю PyClip и ошибка эта вылазиет.
    P.S. есть еще чужая ELMка, подключаю ее и все сканируется без проблем, это, что пользоваться вроде умею, и приложение рабочее :scratch_one-s_head:
  11. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Есть в Pyren кнопка ChkELM - проверяется способность ELM работать с программой Pyren.
  12. Escadra
    я проверяю на ниве прогой ОпенДиаг, если все норм то адаптер тащу в меган. есть доступ к тазам?
  13. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    мне кажется, что дело в самом блоке подушек. может быть он перешел в заблокированный статус? типа как при крэше (аварии).
    --- Сообщение объединено, Oct 16, 2019 ---
    когда подключаете новый адаптер сопряжение заново делаете (с удалением старого сопряжения)?
    Пиреном попробуйте чек запустить. в пиклип я такую ошибку не знаю с чем связать.
  14. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    как по мне ошибка выше не связана с елмкой, а больше на ошибки самого руклипа похоже, может какие-то файлы криво скопировались, может еще что.
  15. djuzzeppe
    Уже разобрались, бракованая попалась, по блютуз не цепляется нормально. Пробовали другими устройствами, через раз подключается.
  16. SeGa4852
    Мужики не бейте:punish:
    Для подключения ELMки сделать как на этом видео и всё? Или не всё тут?
    Сделать бы сверху шапку в данной теме, со всеми ссылками по установке и настройке ELM... ну и в целом по часто задаваемым вопросам.
    --- Сообщение объединено, Nov 22, 2019 ---
    Вот сюда меня ещё направляли
  17. Escadra
    Хз что на видео, ленОво смотреть, ищи запись #55 Амокка и по ней делай. Ну по крайней мере я все три раза по ней ставил без проблем
  18. SeGa4852
    у меня нет номеров записей :dntknw: может через комп будет видно конечно :scratch_one-s_head: буду признателен если направишь:drinks: тем более ты опытный.. три раза уже устанавливал:smile3:
  19. Escadra
    ааа!!! ну конечно через комп гугли!
  20. demontik8484
    20
    Вот по видосику "Пирен начало" я все и устанавливал себе, все очень даже хорошо получается. Единственная проблема, которая может возникнуть на разных версиях андройда это установка Питона, вот с ней я намучился однажды, т.к для какой то версии надо устанавливать локально питон, а какая то версия андройда сама их тянет из интернета и при этом все прекрасно работает. Если питон встал правильно и все установилось по данной инструкции, можно запускать скрипт даже без демо режима, а сразу шпарить диагностику.
