Обсуждение АКПП Меган 2. Надежность, ресурс?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем saint, 22 янв 2008.
  1. kvasya
    kvasya Новичок
    5 май 2008
    На непрогретой АКПП ГТФ не блокируется!
    Вот заметил уже несколько раз: выезжаешь из двора, разгоняешься до 4, а блокировки нет. То есть когда педаль нажмешь - тахометр показывает что обороты увеличиваются а приема нет обычного.
    Лично мне так больше нравится, мягко и нет толчков, минус что расход больше будет.
    После первой же остановки (передачи скидываются до первой) работа коробки становится обычной. блокируется нормально, с привычным подпихиванием в спину.
    Возможно это начинается проскальзывание и конец гидротрансформатора?
  2. -=SanCheS=-
    -=SanCheS=- Новичок
    8 окт 2008
    г.Зеленоград
    А у тебя на каждой передаче на прогретой коробке происходит блокировка ГТФ с характерным "приемом"?
  3. kvasya
    kvasya Новичок
    5 май 2008
    На первой не блокирует, на второй блокирует, на третьей и четвертой всегда заблокировано. Итого 4 раза.
    Люди, у кого сколько переключений?
  4. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    да.... судя по всему при покупке бу авто с пробегом 60500 первая задача будет убедится, что гарантия действут (печати в сервисной книге есть. но их можно подделать. есть центральная база по работам у самого РЕНО? т.к. сам сервис-центр является со-компанией продавца данного авто.)
    а после покупки - попытаться убедиться в работоспособности АКПП или поменять по гарантии.....
  5. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    реально кто-то из участников клуба попадал на 190 тыс? (столько стоит АКПП?)
    или все таки проблема решалась на ранней стадии:
    1. по гарантии меняли АКПП.
    2. меняли клапана (можно не один раз).
    3. доливали масло (можно не один раз).
    ? надо сделать опрос. попробую поискать как....
  6. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    Статистика по АКПП Мегана
    Понятно, что проблемы с АКПП есть. Мне даже менеджеры в салонах советовали не брать с АКПП Меган (некоторые - даже новый).
    Предлагаю опрос со следующей целью:
    1. Получить статистику рельных владельцев.
    2. т.к. каждый владелец будет писать о проблемах пояснения - то в случае чего понятно у кого про что спрашивать. (поэтому просьба обозначать какая проблема и как решена).
    надеюсь тема будет полезной всем.
    P.S.
    1) те кто уже прошел гарантийный период могут использовать множественный выбор (для пунктов "до гарантии" и "после гарантии")
    2) при покупке бу проблемы гарантийного периода можно взять из сервисной книжки (хотя...).
    Да..... наверно имеет смысл разделить на Фаза 1 и Фаза 2. Просьба помочь модераторам.
    Мне интересно по Фазе 2 (или 2007 год).
  7. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  8. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    пару веток прочитал. как всегда некоторые участники говорят не о собственном опыте.
    поэтому желание увидеть реальную статистику, причем живую: можно понять кто что не так делал, посчитал важным.
    как прилепить опрос к существующей ветке - не знаю.
    если модераторы помогут - спасибо.
    надеюсь, что проблема раздута, хотя и присутствует (в отличие от многих других марок) - поэтому - предполагаю, что на 190 тыс попадали именно из-за неправильно эксплуатации (если таковые были).
  9. ANDRREY
    ANDRREY Новичок
    9 июл 2008
    Жуковский
    Купил с автоматом только из за того что почитал форум, о жутких проблемах в МКПП, вторично было удобство пользования...
    фаза 2 2008 год, но пробег еще мал 15 000- так что мой ответ "проблем нет, на гарантии"
  10. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Пробег 25500км, автомат работает без проблем.
  11. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    думаю статистика по МКПП будет более объективной.
    если говорят менеджеры в салоне - то все таки они учитывают подход клиента - бюджетный или "чтобы все круче". сама манера заданного вопроса думаю открывает истинные желания покупателя. :) а им то надо продать :)
    супер, пока мои ожидания оправдываются *YAHOO* ()почти шутка, два человека - но главное начать!!!
    спасибо за участие в опросе.*BRAVO*
  12. moveito
    moveito Новичок
    26 янв 2009
    Москва/Ижевск
    Всем ПРИВЕТ!!!!*BRAVO*
    Особых проблем с АКПП пока не наблюдается, но есть некоторые неприятные НО:
    1. Резкие стуки в коробке при переключении (при резком разгоне, когда тапка в пол), особенно когда ведущие колеса на разном покрытии (лед и асфальт)
    2. При пробуксовке (переключение на повышенную передачу)
    3. Тупость при ускорении
    4. При смене стиля езды (после долгого стояния в пробке)-видимо работает преславутая "адаптивность"?!
    Вот друзья вопрос: должен ли водитель на исправной АКПП слышать (чувствовать) стуки при переключении оной?! Дело в том, что у меня это первый опыт эксплуатации АКПП, до этого были мех., либо вариатор (криворукие япошки).
    P.S.: пробег мегаши 5 тыс. (куплен 28.12.2008):-D
  13. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    3,3 года машине. Меган 2 Седан 2005 года выпуска фаза1. Проблем с автоматом нет и не было. Правда машина заболела- в воскресенье ели домой приехал. Вот уже 2 дня на общественном транспорте((((((((
  14. Ruslan 75
    Ruslan 75 Наш человек
    6 ноя 2008
    Орёл
    пробег 4.000....никаких стуков не слышно....надеюсь и не будет*PARDON*
  15. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    10 тык. Проблем нет.
  16. scsiman
    scsiman Новичок
    5 сен 2008
    А это как раз две ситуации, которых на АКПП допускать не следует.
    В первом примере, кроме коробки (и АКПП и механики), ещё и ШРУСы убьёте.
    Во втором примере -- поставьте коробку в ручной режим, переключится только после отсечки.
  17. viktor140
    viktor140 Только зашел
    27 дек 2007
    67т проблем нет, работает нормально М2 Ф2 2007
  18. AxelT
    AxelT Наш человек
    10 дек 2007
    МО, г.Пушкино
    Салют! В действительности, надежность и долговечность пользования коробки напрямую зависит от стиля езды ...(за исключением случаев ... заводского брака, дефектов, неудачной серии ... *ROFL* ) у меня 101 тыс. км. проблем нет. Иногда при ускорении, переключение происходит со стуком, но это мой косяк как водителя *PARDON* Главное - почувстовать авто и не "насиловать" понапрасну
  19. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    что за стук что за косяк? можно подробнее? чтобы не допускать самому таких косяков...
  20. scsiman
    scsiman Новичок
    5 сен 2008
    Если в момент переключения отпустить газ и снова нажать, в большинстве случаев будет удар.
