Провал при нажатии на педаль газа
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Jurom, Mar 24, 2008.
  1. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    Россия,Москва,Запад,Фили
    При таком нажатии "тапку в пол", заслонка никогда не откроется полнотью, компьютер впрыска не даст. Потому как именно он ее открывает. Это не былые времена, когда тросик от педали напрямую к заслонке. Даже держа полностью нажатой педаль, во время разгона, заслонка не всегда открыта полностью.
  2. gogen
    gogen Мартовский Кот
    "Золотые слова" если можно было бы заменить на тросик, тогда Меганчики стали ездить совсем по другому. Хотя можно заморочиться и поискать подходящий дроссель.
  3. Мегачел
    Мегачел Новичок
    Карелия
    У меня как раз этот зонд и накрылся! И при резком нажатии на газ Мегаша как-будто в вату упирается секунду. А, потом, подхватывает и разгоняется.
    Расход изменился, где-то, на литр (проехал 2000км.).
  4. GDE
    GDE Только зашел
    Екатеринбург
    Провал и стук
    Привет всем, Да действительно задержка есть и стук тоже при старте, если нужно стартануть порезче я раскручиваю двс. Сейчас у меня меган II экстрим 1.6 МКПП. до этого были только отечественное авто, я поначалу думал что это нездоровое явление, но пол года эксплуатации - привык. Еще есть один негативный момен, который меня раздражает при троганье гдето в середине цикла (отпускания педали сцепления) когда диски соприкасаются начинается тряска автомобиля, как будьто диски сцепления износились и это происходит только когда поездишь в пробке (часто поработаешь педалью сцепления). В сервисе сказали вы сожгли сцепление! и это через 20000км.
  5. Энди Москва
    Энди Москва Только зашел
    Ну в сервисе тебя не обманули. Сцепление можно сжечь и ещё быстрее.
    Меня раздражает провал после трогания, если стартовать со средней интенсивностью. Дёргается зараза.
  6. Taganka
    Taganka Только зашел
    Провал при нажатии на педаль газа при холодном двигателе.
    Хотел поинтересоваться есть ли ещё у кого такая проблема?
    Когда на улице не менее +2 градусов(т.к. если более то всё ок) то при движении на непрогретом двигателе чувствуются провалы на любой скорости, особенно если в горку или если посильнее нажать на педаль газа. Когда двигатель прогревается до половины провалы пропадают.
    Подскажите в чём тут дело?
    *OFF*
  7. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    Была такая же ерунда, да и сейчас опять есть, поменял свечи все прошло, катушки в норме, но через 1000 км. опять началось, батя сказал что у него на сузуки такая же ерунда, а дело именно в холодном воздухе и разнице температур. Но я думая в говеном 92 бензине, хотя и заправляюсь в нормальных местах, просто на 95 меньше выражено.
  8. Димидрол
    Димидрол Наш человек
    Московская Область
    На непрогретом до рабочей температуры ДВС это нормально
    ДВС "набирает" полные рабочие хар-ки после прогрева до рабочей температуры, причин масса: загустевшее масло, холодные свечи и тд
  9. sergei
    sergei Renault Fan
    HI!
    Хочешь убить двигатель - это самое то, особенно в горку и педаль пониже к полу. Вообще полезно почитать книжку, которая прилагается к машине, там есть и про холодный двигатель и про горку. Пока движок холодный педаль газа ласкать нужно и не давить.
  10. perepelica
    perepelica Наш человек
    Подольск
    У меня тоже есть провалы на не прогретом двигателе, но решается просто минут пять дал поработать на холостых оборотах после длительной стоянки и всё ну и конечно первые метры педальку в пол не жать, на сервисе задавал вопрос ответили что всё нормально так и должно быть, якобы электроника не даёт насиловать двигатель.
  11. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    г.Балашиха, мкр Заря
    у меня такая проблема!!! на холостых, нажимаю на педаль резко, движка тупит примерно секунду, начинает трястись, инжектор как-будто задыхается (свист воздуха), потом идёт резкий набор оборотов
    проблема думаю в системе питания, а именно сеточка бензонасоса (возможно фильтр). Потому что когда автомобиль работает на газу (установлено ГБО), и резко нажать на газ такого не происходит.
    сеточку чистил пол года назад, видимо опять время пришло
    P.S. а авто заводится хуже не стало???
  12. Евгенн
    Евгенн Только зашел
    Новоуральск
    Провалы при резком нажатии на педаль газа
    Летом ехали семьёй на юг.Не доезжая Волгограда автомобиль стал дергаться,при нажатии на газ,появились провалы и двигатель начинал глохнуть,на холостых работал ровно.На второы передаче при оборотах не выше 2500 доехал до города,примерно 20 километров.Решил заправиться,оставалось четверть бака.Когда вставлял пистолет в горловину (нажимал клапан)раздалось шипенье,показалось воздух пошёл в бак.После этого выгнул из жестянки от баночки спрайта подобие уголка,и вставил под клапан заливной горловины так,чтобы она полностью не закрывалась.После этого благополучно съездил на море и обратно.Сейчас её убрал,езжу так,но при каждой запрвке это шипенье повторяется.Что такое не знаю.
  13. tur
    tur Наш человек
    Россия
    у меня тоже самое.если резко в пол то шипит.видать так задумано.
  14. vadim21
    vadim21 Новичок
    Екатеринбург
    Неделю езжу на отцовской киа церато 1.6, 122 л.с. АТ.Прочитав тему решил проэксперементировать. Утром было +6. Завел машину , обороты встали 1500, и сразу стал газовать , никаких провалов нет. Прогревать не стал сразу поехал. Несколько раз педаль резко вниз, никаких провалов сразу резкое ускорение. На своем мегане 1.6 113л.с. МТ проявились симптомы описаные выше.
  15. GUM
    GUM Наш человек
    УЛЬЯНОФСК
    Сам чистил? Есть фотоотчёт или что-нить такое?!
  16. GUM
    GUM Наш человек
    УЛЬЯНОФСК
    У меня вот еще какая фишка появилась: нет-нет да на холостых оборотах после длительной (ночной) стоянки движок начинает дергаться. При этом стрелка тахометра опускается до 500 оборотов. Всё это начало происходить сейчас, то бишь когда на улице температура не опускается ниже +10 даже ночью. Причем все бортовые системы выключены (типа климат, магнитола и т.п). Поскажите, что сие такое может быть?
  17. Andreech62
    Andreech62 Новичок
    Ryazan
    100% аналогичная ситуация. В чем причина не знаю. Вчера был у официалов, по другому поводу, внятного ничего не услышал (да и сам спешил, мучить не стал). Лечу подгозовкой один раз, после чего все работает в обычном режиме.
  18. GUM
    GUM Наш человек
    УЛЬЯНОФСК
    во-во
  19. S@M
    S@M Меганавт
    Королев
    Ненашел информации о том как поменять бензонасос и как прочистить сеточку в нем. Расскажите кто делал.
  20. Slavcik1.5DCI
    Slavcik1.5DCI Только зашел
    Молдова. Кишинев
    Думаю надо начинать с бензобака - сеточка и вентиляция бака
    Потом переходить во впускной тракт - дросельная заслонка думаю приоткрыта или заклинила - тупит значит или мало бензина или много воздуха. А может и воздух подсасывает, может и шаговый моторчик на дроселе который отвечает за холостой ход. У меня такое было на Пежо 306 1.4 бензин, пока не снял и не почиснил и смазал. Такое вытворял, то обороты падали то поднимались до 2500-3000.
