Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. zahar100
    14 мар 2010
    если вопрос мне адресован - я держал в руках такой насос но всего несколько раз но трясти его не приходилось.
  2. ponyw
    ponyw Новичок
    2 фев 2010
    Осло
    Спасибо и на этом. В редукционном клапане там или шарик или что-то другое ходят при переворачивании насоса. Постараюсь найти такой же и посмотреть.
    Мнительный под старость стал я.
  3. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    Парни, купил вкладыши Kolbenschmidt, завтра думал менять.
    И тут наткнулся на плохие отзывы по ним. Сижу и думаю, что делать, менять или купить другие от NE?
    Вроде пишут что Kolbenschmidt ходять 10т.км и все, это вообще п...ц
  4. ponyw
    ponyw Новичок
    2 фев 2010
    Осло
    Оригинальные надо ставить. Аналоги NE или Glyco. Но это аналоги.
  5. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    Оригиналы не потяну в данный момент, пока куплю Glyco. Как часто менять их?
  6. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Глико 100000 легко проходят при условии норм состояния масляного насоса .
  7. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    А насос как проверить? Все равно поддон снимать же.
    Вроде манометр вкручивают вместо датчика давления.
    Какие показатели должны быть?
  8. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    NE на данный момент около 125 прошли, но у меня 724, на нем вроде меньше случаев проворота
  9. Mike10
    На ГАЗ-АА в войну иногда применяли вкладыши из офицерского кожаного ремня. Тыщ 5 на них можно было проехать, так что 10 т. это не так плохо.:smile3:
    сергей 56 нравится это.
  10. ponyw
    ponyw Новичок
    2 фев 2010
    Осло
    Проверять на прогретом двигателе. на холостых -1.2 бар, на 3000 об - 3.5 бар.
    max5775 нравится это.
  11. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    кто то на форуме консервную банку вырезал чтобы доехать )))
    спасибо
  12. zahar100
    14 мар 2010
    я не знаю откуда эти данные но у меня диаложис 2015 года показывает другое: 77.png
  13. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    ну плюс-минус, диапазон понятен в любом случае
  14. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Есть соответствующее видео на Ютубе , на канале "Ремонт Рено " .
  15. сергей 56
    сергей 56 Наш человек
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    менял через 150 000 тыш пробега , второй раз, оба раза ставил глуко, думаю 200 000 смело пройдут, масло всегда ельф 5w40 еволюшен 900 NF замена через 10 000, двигатель 734
  16. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    и как состояние вкладышей было?
  17. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    состояние нормальное, выработка была на верхних вкладышах и как всегда не по всему вкладышу а посредине но не до меди, , менял я их даже не через 150 000 т а через 180 000т пробега пройденого мною после первой замены, шейки вала гладкие так что 200 000 смело
    bigden нравится это.
  18. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Ребята, подскажите. Начитался я форумов и насмотрелся видео. И понял что я лох.
    После покупки машины, нужно было менять не только ГРМ, масла и фильтра. Но и вкладыши.
    Пробег 180тыс (плюс скрутка).
    Наверняка прошлый владелец менял вкладыши. Я даже не знаю ее историю обслуживания до меня.
    Вот теперь подумываю понемногу покупать запчасти для замены вкладышей.
    Подскажите что нужно закупить, чтобы отдать в сервис и они поменяли. Вкладыши, сальники, прокладки, насос, что то еще сопутствующее. Заранее спасибо.
    1.5Dizel, K9K 722
  19. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    722-ой проворотом вкладышей не страдает. Это больше актуально для 100 и более сильных агрегатов. У меня на приборке в районе 270 тыщ, может еще и скрученный был. Лью в дрыгатель только синтетику. Маслицо поджирает, но в пределах разумного. А так дело хозяйское, можно вкладыши и поменять.
  20. zahar100
    14 мар 2010
    на 80 сильных тоже страдает - я лично видел и не раз.
