  1. Egor911
    Egor911 Новичок
    Егор
    Спасибо большое)
    С этим уже будет проще
  2. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    тоже так делал, только с длинным приводом немного сложновато как-то было)
  3. Mike10
    Ну ты и мазохист:smile3:. Там надо пружины в сжатом состоянии фиксировать иначе хрен амортизатор выйдет из кулака, да и сидит он там обычно очень хорошо. Куда проще открутить две гайки на гранатах и две гайки шаровых (можно даже только одну шаровую отсоединить).
  4. dimboo
    ну есть немного.
    :scratch_one-s_head: блин, а я и не знал... тюк тюк по кулаку и готово.
    а мазохизм это на месте пружины сжимать! не?:acute:
    DvStrel89 likes this.
  5. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Можете подробно, по-порядку описать как Вы снимаете МКПП, я так понимаю без снятия подрамника?
  6. dimboo
    подробно?....:scratch_one-s_head:
    Ну значит так:
    звоню утром Васе, что бы печурку затопил в гараже и свою ниву выгнал к вечеру. Еду в магазин и беру паллитру беленькой и пива в разлив пару литров....:mosking:
    Ну а ежели сурьозна. В теме про сцепление не раз всё расписывали.
    Сымаем передний подрамник, снимаем супорта и подвешиваем (проволокой на пружины), отстёгиваем кулаки от амортов, скидываем рычаги с кулаков(по желанию), сливаем масло, отстёгиваем тягу нижнюю, откручиваем пром опору правого вала, выдёргиваем валы из коробки(тут придётся покряхтеть в первый раз), подпираем двиг и коробку и сымаем опору коробки. Снимаем трубку выжимного, датчик заднего хода, разъем ДПКВ, сливаем (частично) ож и снимаем трубки на печку. отстёгиваем тросы от коробки ну и понеслась...
    в сети есть книга по меган 2 от издательства "третий рим". Вот по ней и делал в первый раз.
  7. DvStrel89
    Серпухов
    В книге написано снимать задний подрамник, можно и через передний? Кулаки должны остаться голые, т.е. нужно снять шаровую и рулевой наконечник?
  8. dimboo
    я ж говорю, даже с двигателем можно снять и поставить не снимая задний подрамник
    в полиэтилене валы замотаны
    вот тут сто пудов не дам...забыл ужо. но по-моему с какой то стороны я снимал, с какой то нет...да там сами по месту разберётесь. По сути, если кулак не на аморте, его с шаровой скинуть 1 секунд.
    А это зачем? Мешает подлезь или что то другое.
  10. dimboo
    да. там тесно всё...но можно и с ними на ощупь. Но я в тот раз совместил с заменой ОЖ так что, мне всё равно надо было. кстати про стартёр забыл написать.
  11. Mike10
    Вместо всего этого можно только открутить две гайки внешних гранат и отсоединить одну левую шаровую от кулака. Могу слегка ошибиться, но возможно что гайку правой внешней гранаты тоже не надо откручивать
    --- Сообщение объединено, Oct 15, 2019 ---
    это вааще ни к чему.
    Кряхтеть придется только с левым, правый не застопорен и сам выходит. А левый я как-то раз даже вообще не смог на машине выдернуть (задний подрамник сильно мешает) и выпутывал коробку из моторного отсека вместе с левым приводом.
  12. Mike10
    И, кстати если КПП не симается полностью, а только отодвигается для замены сцепления или выжимного, то половину перечисленного вообще делать не надо (не нужно вынимать привода, сливать масло, отсоединять трубку выжимного, разъем датчика ЗХ, троса и т.п)
  13. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    Павел
    Мужики,интересует следующее: вот с утра уже в совсем нетёплую погоду при прогреве чуть слышен какой то очень тихий непонятный булькающий звук из кпп, при выжиме сцепы уходит, а если сцепу не трогать то уходит секунд через 30. Что это быть может? Или таким образом масло в кпп прогревается?
  14. Evgen804
    В этой теме есть про этот звук - звук переката шариков!!!! На шестерне 5 передачи шайба ушами по ограничителю стучит!
  15. pashabarca
    Павел
    Понял,спасибо)
  16. Egor911
    Egor911 Новичок
    Егор
    Вечер добрый. Ребят, есть тупой вопрос) Столкнулся вот с чем, заменил подшипник первичного вала, теперь немного сомневаюсь, правильно ли запрессовал IMG_20191023_204836.jpg IMG_20191023_204915.jpg IMG_20191023_204947.jpg
    Дело в том, что старый подшипник стоял наоборот..сальником вовнутрь(в мокрый картер). Привёз на работу запрессовать, собрался ставить так же, в том же положении, в каком старый стоял. Коллеги заметили, убедили в обратном.. (потом сам тоже опомнился). На видеороликах и в описаниях по замене, вроде должно быть так, как на фото, но не совсем уверен, так как там у всех ещё направляющие трубки на подшипнике, а у меня нет.. Может кто сталкивался?
  17. Egor911
    Egor911 Новичок
    Егор
    Я снял через передний, открутил наконечники с кулаков, и рычаги от заднего подрамника.. Кулаки с амортизаторами (и рычагами) отошли в сторону, хватило вылета чтобы извлечь приводные валы из коробки.. Ни шаровые, ни ступицы не трогал
  18. Mike10
    На фото у вас правильно запрессовано.
    --- Сообщение объединено, Oct 23, 2019 ---
    Похоже какой-то лошара до вас его уже менял по пьяни из-за чего и вам пришлось его теперь поменять.
  19. Egor911
    Egor911 Новичок
    Егор
    Выходит, и я чуть не пошёл по стопам пьяного лошары). Видать, из за этого он у меня и тарахтел, потому как на сухую работал..
  20. Mike10
    Шаровую то куда проще от рычага отсоединить, чем рычаги от подрамника. Рычаги вам потом еще придется выставлять и затягивать в правильном положении, да и сход-развал уйдет.
