Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Rider, 24 мар 2007.
  1. vmedic
    4 дек 2011
    Ясен пестель не в подвеске:sarcastic:. Но и блок с транзисторным ключом здесь не причём. Все дело в самом блоке климата. Диагностика клипами, пиренами и т.п. ничего не покажут. Только мультиметр, только лупа, только метод анализа схемы, только хардкор...:vinsent:
  2. MANDRAGORA
    Ну здесь наверно как и на дисплее щитка приборов, где какая то "черточка" неотображается.
  3. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Короче эпопея с климатом не закончена!!просто пи.ц,то ли день сегодня такой,то ли руки мне оторвать.Короче не менялась все таки температура на климате,есть только крайние положения,все что в середине дует прохладным воздухом,начитавшись было решено глянуть датчик температуры в салоне,посмотрел как снимать и видимо не то посмотрел ну и оторвал сам термистор к еб.ям когда пластик под зеркалом снимал,остались только ножки а сам он делся в неизвестном направлении.Посмотрел сколько стоит этот датчик и афигел...было решено поехать в магазин и купить термистор отдельно,но его параметров я не знал вообще,вычитал только что 10ком вроде 5%,да и в магазине был только одного образца 10ком 1%,припаял его,в работе пока не пробовал,но чувствую фигня получится.Может кто знает значения оригинала?
  4. Роман71
    17 авг 2013
    удивительно,но эта шайтан машина заработала,температура в ручном режиме меняется,я слышу как гудят моторчики и воздух становится горячее с прибавлением температуры.Теперь проблема другая,так как терморезистор подобран неправильно,с авто режимом то ли проблемы,то ли так и должно быть,может кто проверит? Вообщем на какаю бы температуру не ставил в авто режиме обороты вентилятора какие то маленькие.Поставил на максимум открыл 2 окна так как температура +8,думал сейчас температура в салоне изменится(понизится) и климат врубит вентилятор сильнее но нет,обороты те же.Сможет кто так проверить?поставить на максимум климат и открыть окна(чуть подождать),будет ли климат менять обороты вентилятора?
  5. SeGa4852
    Так с утра может проверите? За ночь остынет салон, выставить 25 напрмер и на AUTO, как мотор чуть прогреется и салон начнет автоматом климат контроль нагревать :pardon: оборотов должен прибавить
    Проверить можно, но на вскидку, когда открываешь дверь шума от усиления обдува не помню, ну если только было 2 лепестка, а стало 3, т.к. на таких оборотах вентилятора не слышно.
  7. Роман71
    17 авг 2013
    ну то есть я правильно понимаю что он изначально работает на низких оборотах?Не считая с утра,когда только прогреваешь
    --- Сообщение объединено, 5 окт 2019 ---
    ну с утра это понятно,все холодное,хотелось бы понимать именно когда все прогрето как он дозирует потоки
    У меня на прогретом салоне выше 4й скорости обороты не подымались, даже помню после движения по трассе, на перекрестке приходилось вручную добавлять обороты, а то лобовое по краям потело, но это было после 15 минут от начала движения.
    На тойоте удобно там всегда шкала показывает обороты.
  9. Ezperanz
    Ezperanz Только зашел
    8 окт 2019
    Добрый вечер. Перестал работать вентилятор печки, и при включении зажыгания появился стук примерно 5-7 сек. где-то над бардачком. Что это может быть?
  10. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    наверное крыльчатка развалилась и цепляет при вращении а потом клинит.
  11. Mike10
    вентилятор вообще-то не над бардачком, а слева ближе к водителю.
  12. Mike10
    Сёдни ровно в 8-30 утра по Московскому времени без объявления войны и без предварительных конвульсий скоропостижно приказал долго жить вентилятор отопителя. Ни на одной скорости не подает признаков жизни. Реанимационные мероприятия в виде ударов под дых торпеду не увенчались успехом. Благо погода на улице у нас почти летняя, аж +6, а то бы задолбался стекла всю дорогу протирать, но все равно потели потихоньку. Как тут не вспомнить добрым словом старые добрые классические Жигули где отопитель на ходу неплохо работает и без вентилятора только за счет встречного потока воздуха.
    Принимаю ставки на поиск вероятной причины.
    Щетки моторчика поди стерлися. Он у меня родной еще. Но с другой стороны из-за стертых щеток он бы наверное не умер сразу.
    Какие еще будут предложения?
    AndrewS71 нравится это.
  13. Escadra
    Пред или контакты подгарели
  14. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Снять моторчик и на прямую подключить к аккумулятору, если он крутит исключить его поломку. Следующее проверить контакты. Разъем отдельно продается на Аллиэкспрессе . За переключение скорости отвечает резистор.
  15. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Контакт в фишке подгорел. К бабке не ходи напрямую запустится. А щетки меняли уже?
  16. Mike10
    Не-а. Снимал его один раз, когда боролся с его попискиванием (почти безуспешно) и разок лечил контакты на плате резисторов. Но это все было уже очень давно.
  17. Evgen804
    Я думаю щетки! Включить на (какая там у Вас последняя) и еще под дых - там же нужно еще правильное место найти что бы удар оказался правильным!
  18. AndrewS71
    3 июл 2016
    Михаил, та шо вы тяните! Вынимайте скорее пациента и на операционный стол его!
    --- Сообщение объединено, 23 дек 2019 ---
    Я у ся тоже стучал стучал... Вентилятор новый, думаю, такое г...стали делать... Вынул, а в фишке подгорелый контакт. А удар, да, нужен точный.
  19. Mike10
    Нашел к нему подход, нужно было не сидя в кресле стучать, а распластаться перед ним лежа на сиденье, просунуть руку в нужное место и подергать за
    яй..... провода. Заработал как миленький. Хирургические методы отложим на новогодние каникулы.
  20. Evgen804
    Миш ну если за ..... подергать и заработал - значит разъем оплавился/окислился!!!!! Точно не щетки!
    Каникулы это конечно хорошо, может у Вас в Питере что то можно в наличии найти а у нас каникулы у всех - разобрал и жди запчасть до февраля!!!!!
