Low Battery (Нет зарядки)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Mindwind, Mar 22, 2011.
  1. tratatui
    tratatui Только зашел
    виктор
    валео 110а
    --- Сообщение объединено, Oct 1, 2019 ---
    спасибо понял,просто в магазине когда брал сказали нет разници
  2. tratatui
    виктор
    а нельзя ли на этот один контакт прицепить это эбу?
  3. Mike10
    Вы экспериметами то не занимайтесь. Измерьте напряжение мультиметром на заведенном двигателе, как вам посоветовали.
    Лампа лоу бэттари с этим рр не погаснет скорее всего никогда. Но вполне вероятно что зарядка присутствует и в принципе можно ездить не обращая внимание на лампу. Если хотите погасить лампу - надо покупать правильный РР.
    Кстати у меня есть новый РР с двумя контактами, покупал его себе еще давно в похожей ситуации (тогда не найти было реле с одним контактом, которое мне было нужно, купил что было, но в итоге поменял генератор и реле осталось неиспользованным.
    Скиньте номер вашего генератора, проверю подойдет ли вам это реле и если что могу продать занедорого.
  4. tratatui
    виктор
    я замерил мультиметром утром.заряд не идет,правда я не подключался к этой единственной клемме т.к не знаю какой из проводов к ней цеплять,номер гены не знаю,он на машине с тоит,а машина в гараже.помню только валео и цифры 110а
  5. Mike10
    Они почти все Валео и 110а. Этого мало. Надо номер. Он на задней крышке.
  6. tratatui
    виктор
    чтоб увидеть номер надо снять гену?
  7. dimboo
    нет, и так видно наклейку.
    на моём она прямо под фишкой находится.
  8. dimboo
    Нужен номер (выделил желтым)
  9. tratatui
    виктор
    доберусь до гаража и посмотрю,без машины не камельфо в гараж идти,долековато
  10. alex230101
    alex230101 Наш человек
    Новомосковск
    Добрый день постигла меня такая проблема. После замены РР валео на новый одноконтактный (595416) появилась в постоянных ошибка GD034 тип генератора переменного тока. Холостые проседают до 400 об и свет становится тусклее светить. Если подгазовать то все нормально. Кстати, на разогретом двигателе (не всегда) но обороты приходят в норму (750 примерно) просадок ни каких по электрике нет. До этого была проблема лоу бетарри я на старом РР перепаивал щетки, ставил cargo. Ошибка 034 была, но успешно скидывалась elm375. Может надо где то прописать новый РР в мозгах, чтобы гена с ним работал нормально? Генератор у меня TG11C060 от valeo
  11. dimboo
    У вас управляемый генератор. Их не надо "прописывать". Они автоматически определяются в БЗК.
    --- Сообщение объединено, Oct 10, 2019 ---
    Это какой программой?
  12. alex230101
    Новомосковск
    ошибся когда писал DF034, пиреном. А могут холостые проседать от релерегулятора? зарядка идет хорошо. Во время движения свет не мерцает.
  13. dimboo
    Для вашего генератора другой РР
    Может поэтому БЗК ругается?
  14. Evgen804
    У меня такой РР стоит, но у меня генератор TG11C055 - не ругается!
  15. dimboo
    какой номер?
  16. Evgen804
    595253 - Valeo
  17. dimboo
    Ну так это правильный номер на наши гены.
    А этот
    на другой тип генераторов TG9B042
  18. Пух
    Да, именно поэтому.
    на TG11C055 тоже "родной" 595253
    dimboo likes this.
  19. Zamut
    Zamut Только зашел
    Добрый день ! Стоит на генераторе РР valeo 2542604 двухконтактное , подскажите пожалуйста аналог для замены.
  20. dimboo
    а генератор какой?
