Low Battery (Нет зарядки)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mindwind, 22 мар 2011.
  1. tratatui
    tratatui Только зашел
    1 окт 2019
    виктор
    валео 110а
    --- Сообщение объединено, 1 окт 2019 ---
    спасибо понял,просто в магазине когда брал сказали нет разници
  2. tratatui
    1 окт 2019
    виктор
    а нельзя ли на этот один контакт прицепить это эбу?
  3. Mike10
    Вы экспериметами то не занимайтесь. Измерьте напряжение мультиметром на заведенном двигателе, как вам посоветовали.
    Лампа лоу бэттари с этим рр не погаснет скорее всего никогда. Но вполне вероятно что зарядка присутствует и в принципе можно ездить не обращая внимание на лампу. Если хотите погасить лампу - надо покупать правильный РР.
    Кстати у меня есть новый РР с двумя контактами, покупал его себе еще давно в похожей ситуации (тогда не найти было реле с одним контактом, которое мне было нужно, купил что было, но в итоге поменял генератор и реле осталось неиспользованным.
    Скиньте номер вашего генератора, проверю подойдет ли вам это реле и если что могу продать занедорого.
  4. tratatui
    1 окт 2019
    виктор
    я замерил мультиметром утром.заряд не идет,правда я не подключался к этой единственной клемме т.к не знаю какой из проводов к ней цеплять,номер гены не знаю,он на машине с тоит,а машина в гараже.помню только валео и цифры 110а
  5. Mike10
    Они почти все Валео и 110а. Этого мало. Надо номер. Он на задней крышке.
  6. tratatui
    1 окт 2019
    виктор
    чтоб увидеть номер надо снять гену?
  7. dimboo
    нет, и так видно наклейку.
    на моём она прямо под фишкой находится.
  8. dimboo
    Нужен номер (выделил желтым)
  9. tratatui
    1 окт 2019
    виктор
    доберусь до гаража и посмотрю,без машины не камельфо в гараж идти,долековато
  10. alex230101
    alex230101 Наш человек
    24 фев 2012
    Новомосковск
    Добрый день постигла меня такая проблема. После замены РР валео на новый одноконтактный (595416) появилась в постоянных ошибка GD034 тип генератора переменного тока. Холостые проседают до 400 об и свет становится тусклее светить. Если подгазовать то все нормально. Кстати, на разогретом двигателе (не всегда) но обороты приходят в норму (750 примерно) просадок ни каких по электрике нет. До этого была проблема лоу бетарри я на старом РР перепаивал щетки, ставил cargo. Ошибка 034 была, но успешно скидывалась elm375. Может надо где то прописать новый РР в мозгах, чтобы гена с ним работал нормально? Генератор у меня TG11C060 от valeo
  11. dimboo
    У вас управляемый генератор. Их не надо "прописывать". Они автоматически определяются в БЗК.
    --- Сообщение объединено, 10 окт 2019 ---
    Это какой программой?
  12. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    ошибся когда писал DF034, пиреном. А могут холостые проседать от релерегулятора? зарядка идет хорошо. Во время движения свет не мерцает.
    Для вашего генератора другой РР
    Может поэтому БЗК ругается?
  14. Evgen804
    У меня такой РР стоит, но у меня генератор TG11C055 - не ругается!
    какой номер?
  16. Evgen804
    595253 - Valeo
  17. dimboo
    Ну так это правильный номер на наши гены.
    А этот
    на другой тип генераторов TG9B042
  18. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Да, именно поэтому.
    на TG11C055 тоже "родной" 595253
    dimboo нравится это.
  19. Zamut
    Zamut Только зашел
    22 окт 2019
    Добрый день ! Стоит на генераторе РР valeo 2542604 двухконтактное , подскажите пожалуйста аналог для замены.
  20. dimboo
    а генератор какой?
