Черный дым [Дизель]
Discussion in 'Дизель' started by Дим dci 1.5, Aug 4, 2009.
  1. zahar100
  2. zahar100
    чёто диаложис , гад, не даёт вообще никаких патрубков между движком и интеркулером.
  3. MeganPraha
    MeganPraha Новичок
    Continental
    Прага
    --- Сообщение объединено, Oct 19, 2019 ---
    Да, да она. Сзади двигателя она крепится скобой. Там большой люфт, так должно быть?
  4. zahar100
    нууу, там и в нормальном состоянии только за счёт скобы держится т. е. там какое то движение трубки возможно, не намертво прикручено. если оттуда нет прорыва газов то всё в порядке.
  5. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    У вас мотор с сажевым фильтром? Если большой люфт, то есть подсос воздуха, т.е. турбина не "додувает", соответственно расход больше прочее.
  6. zahar100
    подсос может быть только на входе в турбину, а это нагнетательный контур, там давление.
  7. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    Анатолий
    А за дросселем на холостых разве не разрежение? На ХХ, вроде бы, половина воздуха из отработанных газов, через клапан РОГ.
  8. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    дросселя на дизеле какбы нет впринципе, на хх разряжение есть тконечно небольшое
    Я думал :smile3: в турбированных моторах в коллекторе давление, а не разрежение
  10. Анатолий_79
    Анатолий
    Получается, при заглушенном клапане РОГ разрежение на ХХ примерно в 2 раза больше.
  11. Mike10
    На холостых клапан РОГ закрыт, он открывается в движении под нагрузкой.
  12. Анатолий_79
    Анатолий
    Это на бензинке так, на дизеле все наоборот.
  13. Mike10
    :lol:На бензинке нет клапана РОГ.
  14. kara97
    kara97 Наш человек
    олег
    А если впуск передует выпуск, то как двигатель будет работать?
    Не остановится?
  15. alexe_i
    Ростов
    на мегане 2 нет, на других машинах есть
    кстати как ИМЕННО он работает, я лично не задавался, вопросом, ибо вся его работа - зло)
    --- Сообщение объединено, Jan 13, 2020 ---
    честно говоря я не знаю, мониторил когда на дизеле ездил, после замены турбины. Но меня больше интересовал наддув, а разряжение на хх слишком мало на дизеле ,что в 2 раза его умножай что в 4, сути не меняет. Это на бензинке актуален подсос воздуха, на дизеле же наоборот - утечка. На дизеле воздуха может быть только мало
  16. alexe_i
    Ростов
    да по логике выходит, что только на ХХ он и работает на дизеле
  17. kara97
    kara97 Наш человек
    олег
    при заглушенном РОГе видно, что расход воздуха на холостых через расходомер(на впуске), примерно в два раза больше расхода расчетного. т е на когда РОГ открыт,то половина наполнения цилидров происходит выхлопными газами.
    у меня евро 4, поэтому электроника не ругается, хотя то что РОГ заглушен, отчетливо видно по параметрам.
  18. alexe_i
    Ростов
    я думаю там переменная все же работа РОГ. Но в любом случае - удаление его несет только пользу - поэтому, мне не интересно обсуждать РОГ ,кроме его удаления)
  19. kara97
    kara97 Наш человек
    олег
    честно сказать, я не заметил улучшения после удаления РОГ. удалял ставя заглушки на выхлоп и на холодильник. может нужно снять саксофон что бы посмотреть на его чистоту, но это впереди.
    а так как ела 5 по трассе так и ест и быстрее 180 не стала ехать. зачем удалял?
  20. alexe_i
    Ростов
    А и не будет никаких изменений. Заметишь только с пробегом. Удалял ,чтоб не чистить больше. Да и каталику и сажевику продлевает жизнь. Ваш вопрос неверный, сперва ответьте себе для чего его ставят и почему раньше не было такой гадости))
