Корректор фар
Discussion in 'Электрооборудование' started by esc, Dec 10, 2008.
  1. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Думаю, что когда меняли фару "не совсем правильно" ее поставили. А когда стали регулировать - регулятор загнали "в крайнее положение", когда он стал неправильно регулировать. (У меня, например не шарик, а "грибок", который ходит в пазу, и если прогнать его выше определенного положения будет "реверс с клином".
    Сумбурно, но, в общем предлагаю старую (не меняную) фару отрегулировать шестигранником (если регулятором положеня не загнали куда не надо, иначе и на ней переустановить регулятор), а меняную переустановить (точнее только регулятор). Начальное положение шарика/грибка определяет начальное положение винта регулировки..
  2. MANDRAGORA
    Я думаю он неправильно выставил прибор регулировки, вместо 1% поставлено 2.5% или больше, поэтому у него на 4ке и показывает норму, а на 0 - задирается вверх
  3. Mike10
    Проще крепеж припять было не снимая фары.
    gorge likes this.
  4. Neo31
    Neo31 Новичок
    Neo
    Сломал разъём корректора фары, где можно приобрести?
  5. Escadra
    Разборка... Поищи на сайте Cargen ещё
  6. gorge
    Разборка,Китай,магазин...
  7. SeGa4852
    Пока снимал чёль?
  8. Neo31
    Neo31 Новичок
    Neo
    Да, похоже с 2006 г их не снимали!
    --- Сообщение объединено, Oct 13, 2019 ---
    Забыл сфоткать похож на этот?
  9. SeGa4852
    Видимо не за чем было :pardon:
    А Вы с какой целью снимали?
  10. Neo31
    Neo31 Новичок
    Neo
    То работает то нет поворотник, и планирую фару с hella 3 ставить!
  11. IvanBrrr
    IvanBrrr Только зашел
    IvanBrrr
    Господа, подскажите, куда копать?
    Менял вчера фары на TYC, на левой фаре, внутренняя часть, которая должна быть подвижной была припаяна.
    Сразу не заметил, в итоге приехал сегодня на регулировку - фару в брак, моторчик корректора левый сгорел.
    Фару обменял на новую, нормальную, моторчик корректора нашли на сервисе.
    Но при установке возникла проблема, левый моторчик, как только подключаешь, она начинает в постоянном режиме работать и двигать оптику, упирается до края, отщелкивается назад и дальше до края (как на электрических зеркалах когда в самый край задвигаешь).
    Сервисники сказали, что видимо вместе с моторчиком, что то и с мозгами стало, но я как то сомневаюсь, что мозги управления как то разделены между фарами, потому, что правая работает корректно.
    Помогите, кто чем может :)
    Меган II седан 2008
  12. MANDRAGORA
    Как вариант
    1. Найденный корректор нерабочий, попробовать заведомо исправный
    2. Пока "горел" корректор, он мог нагреть контакты и какой то теперь неконтачит, проверить колодку.
  13. IvanBrrr
    IvanBrrr
    1. Пробовали два корректора, ведут себя абсолютно одинаково, так, что маловероятно
    2. Вот второе возможно, только как её проверить) (и желательно в условиях парковки :D)
  14. dimboo
    а в правую фару его не пробовали ставить? :blush2:
    --- Сообщение объединено, Oct 30, 2019 ---
    просто у себя наблюдал такое
    когда фиксатор резистора слетел с лапки привода.
  15. IvanBrrr
    IvanBrrr
    К сожалению не попробовали, когда уже собирали, нужно было торопиться, ибо итак с этими обменами фар на пол дня бокс занял, а приехали уже по записи
  16. dimboo
    я не совсем понял вот это:
    он только в одну сторону двигает маску? или вверх -низ её гоняет?
  17. IvanBrrr
    IvanBrrr
    Сложно объяснить, вот на аналогия с зеркалами, с 18 по 23 секунду.
    Так же и мотор корректора, двигает двигает двигает, упирается, отщелкивается вниз, двигает, упирается, отщелкивается
  18. dimboo
    скорей всего он загоняет маску в крайнее положение(вверх или вниз) и "концевик" не срабатывает. Шестерня с флажком проскакивает и хреначит его до бесконечности пока не сотрёт пластик.
    оба с разборки?
  19. IvanBrrr
    IvanBrrr
    Да, и оба начинали хреначить сразу при включении ближнего
  20. dimboo
    снимите крышку и собирите его правильно! в начале темы есть фотки с пояснениями. на стр. 4.
