глюки с замком багажника...
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем чайник, 5 фев 2010.
  1. Tom Yoker
    Tom Yoker Только зашел
    25 авг 2019
    Tom
    Ребята сегодня не смог захлопнуть крышку багажника, не защелкивает замок и вследствие этого цент. замок перестал закрывать остальные. Что делать?хэтчбек
  2. Escadra
    А попробуй отвёрткой замок закрыть. Если закрывается то регулировать его высоту
  3. Tom Yoker
    25 авг 2019
    Tom
    Он бьётся о место посадочное, об скобку и не закрывается. И остальные двери тоже перестали закрывается с карты
  4. Mike10
    Снимать замок, проверять его и проводку. Возможно просто нужно смазать, а может и посерьезнее что.
  5. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Нужна регулировка. Незакрывание остальных дверей - следствие незакрывания багажника.
  6. Tom Yoker
    25 авг 2019
    Tom
    Регулировать скобку надо?
  7. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Да. Там 2 винта по торкс. Их, возможно, не видно под пластиковой накладкой.
  8. Tom Yoker
    25 авг 2019
    Tom
    Ясно, не понятно одно как она сбилась с места? Спасибо
  9. Evgen804
    А сам замок закрывается? С открытой дверью, отверткой скобу попробовать защелкнуть до конца, и закрыть картой все остальные двери а потом открыть с карты, замок багажника тоже должен открыться!
  10. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    [QUOTE="Tom Yoker, post: 862818, member: 51411" непонятно одно как она сбилась с места?[/QUOTE]
    Будешь откручивать - поймешь. Скорее всего, болты ослабли (если не было грубых мех. воздействий типа ДТП).
  11. no_name
    ВД-шкой попрыскать. язычок может заедать иногда и не отщелкиваться
  12. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Да, это нужно попробовать в первую очередь.
  13. Tom Yoker
    25 авг 2019
    Tom
    Дополня
    Всем привет, всем спасибо за помощь. Вообщем снял обшивку, позвал электрика, прозвонили замок с кнопкой, провода питания и т. д. Проблема нет питания к замку. Проштудировал форум, наверно обрыв кабеля по симптомам или микра в блоке общем.завтра посоветовали вскрыть гофру и глянуть. Пока так)
  14. elementik123
    elementik123 Новичок
    22 июн 2013
    саранск
    ononasina
    Скажите пожалуйста, что именно за провод отвалился?)
  15. kliv
    kliv Новичок
    25 май 2012
    Ростовская область
    Меган2 седан 2007г. Сгорел моторчик в замке багажника. Кто-нибудь пробовал заменить отдельно моторчик? От чего подойдет?
  16. SeGa4852
    Изучал тему эту, по моему на Али что-то есть, но в итоге не стал замарачиваться и взял новый замок
  17. kliv
    kliv Новичок
    25 май 2012
    Ростовская область
    Пока тоже склоняюсь к такому варианту. На Али находил отдельно моторчик за 1 с чем-то т.р., а новый оригинальный замок в сборе (8200947699) у нас тут в районе 3,8-4т.р...
  18. gorge
    А б/у ?
  19. SeGa4852
    как вариант найти на разборке
  20. Mike10
    Причём такой замок на многие машины ставился. В частности встречал его на кашкае.
