глюки с замком багажника...
Discussion in 'Салон и кузов' started by чайник, Feb 5, 2010.
  1. Tom Yoker
    Tom Yoker Только зашел
    Tom
    Ребята сегодня не смог захлопнуть крышку багажника, не защелкивает замок и вследствие этого цент. замок перестал закрывать остальные. Что делать?хэтчбек
  2. Escadra
    А попробуй отвёрткой замок закрыть. Если закрывается то регулировать его высоту
  3. Tom Yoker
    Tom
    Он бьётся о место посадочное, об скобку и не закрывается. И остальные двери тоже перестали закрывается с карты
  4. Mike10
    Снимать замок, проверять его и проводку. Возможно просто нужно смазать, а может и посерьезнее что.
  5. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Нужна регулировка. Незакрывание остальных дверей - следствие незакрывания багажника.
  6. Tom Yoker
    Tom
    Регулировать скобку надо?
  7. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Да. Там 2 винта по торкс. Их, возможно, не видно под пластиковой накладкой.
  8. Tom Yoker
    Tom
    Ясно, не понятно одно как она сбилась с места? Спасибо
  9. Evgen804
    А сам замок закрывается? С открытой дверью, отверткой скобу попробовать защелкнуть до конца, и закрыть картой все остальные двери а потом открыть с карты, замок багажника тоже должен открыться!
  10. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    [QUOTE="Tom Yoker, post: 862818, member: 51411" непонятно одно как она сбилась с места?[/QUOTE]
    Будешь откручивать - поймешь. Скорее всего, болты ослабли (если не было грубых мех. воздействий типа ДТП).
  11. no_name
    ВД-шкой попрыскать. язычок может заедать иногда и не отщелкиваться
  12. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Да, это нужно попробовать в первую очередь.
  13. Tom Yoker
    Tom
    Дополня
    Всем привет, всем спасибо за помощь. Вообщем снял обшивку, позвал электрика, прозвонили замок с кнопкой, провода питания и т. д. Проблема нет питания к замку. Проштудировал форум, наверно обрыв кабеля по симптомам или микра в блоке общем.завтра посоветовали вскрыть гофру и глянуть. Пока так)
  14. elementik123
    elementik123 Новичок
    саранск
    ononasina
    Скажите пожалуйста, что именно за провод отвалился?)
  15. kliv
    kliv Новичок
    Ростовская область
    Меган2 седан 2007г. Сгорел моторчик в замке багажника. Кто-нибудь пробовал заменить отдельно моторчик? От чего подойдет?
  16. SeGa4852
    Изучал тему эту, по моему на Али что-то есть, но в итоге не стал замарачиваться и взял новый замок
  17. kliv
    kliv Новичок
    Ростовская область
    Пока тоже склоняюсь к такому варианту. На Али находил отдельно моторчик за 1 с чем-то т.р., а новый оригинальный замок в сборе (8200947699) у нас тут в районе 3,8-4т.р...
  18. gorge
    А б/у ?
  19. SeGa4852
    как вариант найти на разборке
  20. Mike10
    Причём такой замок на многие машины ставился. В частности встречал его на кашкае.
