Фазорегулятор
  1. dimboo
    по нижнему ДК DF602 :dirol: в остальном норм всё.
  2. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Тогда вам не надо беспокоиться о фазорегуляторе. Если ФР действительно работал бы некорректно, была бы обязательно ошибка DF080 (иногда в комплекте с DF119).
  3. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    У меня на хх иногда тоже проскакивает 0.38. Откуда такая цифра. Глюк!?
  4. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Ну вот у меня тоже есть смещение почти 2 градуса, причем оно увеличивается с ростом температуры и частоты двигателя. Либо погрешность, либо из-за нагрева - расширения + начальные уставки коленвала относительно распредвала. Ну вот непонятно зачем сразу после запуска СЦО срабатывает и фазик на момент отклоняется.
  5. dimboo
    Ну не прям сразу. Я уже упоминал где то этот скачок. через 5-6 сек после запуска проходит что то типа теста. При этом сдвига фаз не наблюдается. возможно "система проверяет" связь с клапаном. И скорей всего импульсов по ШИМ вообще нет. Иначе бы смещение вала регистрировалось.
  6. dimboo
    Короче, решил я забить пока. Посмотрел в движении - всё нормально! ну и фих с ним. начнёт фортеля с ошибками выделывать тогда и будем решать!
  7. DvStrel89
    Серпухов
    Самое интересное, что смещение вала было, градуса на 2-3, но я не успел скрин сделать. Запуск двигателя какой-то неудачный был - обороты провалились пришлось чуть подгазовать.
  8. Mike10
    У меня иногда выдает фортеля с ошибками, я все равно забил. Ошибки выскакивают эпизодически и висят в запомненных, на езду никак не влияют. Узнаю о них только когда пирен подключаю.
  9. demontik8484
    20
    не у тебя одного такие ошибки выскакивают. аналогичная ситуация и у меня, выскочит ошибка и пропадет, поймать этот момент невозможно, т.к ты не ощущаешь, что машина стала плохо ехать. Я склоняюсь, что они появляются просто из за несовершенства системы. Если бы такое было на какой нибудь бмв, то машина бы просто перестала ехать с характерной гирляндой на приборке
  10. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    г. Ульяновск
    Руслан
    что за ошибки) df080? тогда объясню физику возникновения такой ошибки. Есть эталонное смещение фаз, есть фактическое) и если фазер не работает, то фактическое смещение фаз не идет, а эталонное есть. Примерно, на 3000 об/мин разница становится такая, что выдается ошибка. Когда обороты спадают, то и разница уменьшается и ошибка уходит в запомненные. А по факту фазы не смещаются, а ты думаешь, мол, ошибка в запомненных и ни на что не влияет)
  11. Mike10
    Фазер достаточно свежий и смещение фаз идет адекватно эталонному.
  12. Sean09
    Sean09 Новичок
    Sean09
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! При покупке своего меганчика делал диагностику, была вот такая ошибка: Df080 ЦЕПЬ ИЗМЕН. X-КИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА, Механическим блокировку фазорегулятора. Состояние: Неактивна.
    Потом через пару недель съездили еще на сервис, но ничего не было.
    Сейчас пробег 120 тыс., пора менять ГРМ, и так далее все что положено.
    Вопрос менять ли фазорегулятор?
  13. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Сделайте диагностику нормальной программой. У ошибки DF080 есть 3 разновидности.
  14. Sean09
    Sean09 Новичок
    Sean09
    А нормальной программой это какой?
  15. Kot09
    Хайфа
    Это как минимум pyren или pyclip. С правильной расшифровкой всех ошибок.
  16. zahar100
    причина может быть не только в нём:
  17. zahar100
    вот ещё
  18. zahar100
  19. demontik8484
    20
    Когда будешь менять ГРМ, сними с фазика крышку на 4 винтиках под торекс и сам все увидешь. Это дело 5 минут.
  20. lnv
    5 минут, это если они захотят нормально откручиваться и торкс есть нужный. :)
