Фазорегулятор
  1. dimboo
    по нижнему ДК DF602 :dirol: в остальном норм всё.
  2. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Тогда вам не надо беспокоиться о фазорегуляторе. Если ФР действительно работал бы некорректно, была бы обязательно ошибка DF080 (иногда в комплекте с DF119).
  3. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    У меня на хх иногда тоже проскакивает 0.38. Откуда такая цифра. Глюк!?
  4. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Ну вот у меня тоже есть смещение почти 2 градуса, причем оно увеличивается с ростом температуры и частоты двигателя. Либо погрешность, либо из-за нагрева - расширения + начальные уставки коленвала относительно распредвала. Ну вот непонятно зачем сразу после запуска СЦО срабатывает и фазик на момент отклоняется.
    Ну не прям сразу. Я уже упоминал где то этот скачок. через 5-6 сек после запуска проходит что то типа теста. При этом сдвига фаз не наблюдается. возможно "система проверяет" связь с клапаном. И скорей всего импульсов по ШИМ вообще нет. Иначе бы смещение вала регистрировалось.
  6. dimboo
    Короче, решил я забить пока. Посмотрел в движении - всё нормально! ну и фих с ним. начнёт фортеля с ошибками выделывать тогда и будем решать!
  7. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Самое интересное, что смещение вала было, градуса на 2-3, но я не успел скрин сделать. Запуск двигателя какой-то неудачный был - обороты провалились пришлось чуть подгазовать.
  8. Mike10
    У меня иногда выдает фортеля с ошибками, я все равно забил. Ошибки выскакивают эпизодически и висят в запомненных, на езду никак не влияют. Узнаю о них только когда пирен подключаю.
  9. demontik8484
    не у тебя одного такие ошибки выскакивают. аналогичная ситуация и у меня, выскочит ошибка и пропадет, поймать этот момент невозможно, т.к ты не ощущаешь, что машина стала плохо ехать. Я склоняюсь, что они появляются просто из за несовершенства системы. Если бы такое было на какой нибудь бмв, то машина бы просто перестала ехать с характерной гирляндой на приборке
  10. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    что за ошибки) df080? тогда объясню физику возникновения такой ошибки. Есть эталонное смещение фаз, есть фактическое) и если фазер не работает, то фактическое смещение фаз не идет, а эталонное есть. Примерно, на 3000 об/мин разница становится такая, что выдается ошибка. Когда обороты спадают, то и разница уменьшается и ошибка уходит в запомненные. А по факту фазы не смещаются, а ты думаешь, мол, ошибка в запомненных и ни на что не влияет)
  11. Mike10
    Фазер достаточно свежий и смещение фаз идет адекватно эталонному.
  12. Sean09
    Sean09 Новичок
    31 окт 2019
    Sean09
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! При покупке своего меганчика делал диагностику, была вот такая ошибка: Df080 ЦЕПЬ ИЗМЕН. X-КИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА, Механическим блокировку фазорегулятора. Состояние: Неактивна.
    Потом через пару недель съездили еще на сервис, но ничего не было.
    Сейчас пробег 120 тыс., пора менять ГРМ, и так далее все что положено.
    Вопрос менять ли фазорегулятор?
  13. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Сделайте диагностику нормальной программой. У ошибки DF080 есть 3 разновидности.
  14. Sean09
    Sean09 Новичок
    31 окт 2019
    Sean09
    А нормальной программой это какой?
  15. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Это как минимум pyren или pyclip. С правильной расшифровкой всех ошибок.
  16. zahar100
    причина может быть не только в нём:
    • 6506A.pdf
      Размер файла:
      122,6 КБ
      Просмотров:
      13
  17. zahar100
    вот ещё
  18. zahar100
  19. demontik8484
    Когда будешь менять ГРМ, сними с фазика крышку на 4 винтиках под торекс и сам все увидешь. Это дело 5 минут.
  20. lnv
    5 минут, это если они захотят нормально откручиваться и торкс есть нужный. :)
