Рулевая рейка/тяги/наконечники.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем _xtr_, 9 сен 2014.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    можно не искать значит :don-t_mention:
  2. Escadra
    В юлсан и автопитере есть
    bigden нравится это.
    Такую смазку думаю вы не купите в магазинах, тем более задешево.
    Если у вас есть литол, разбавьте его маслом для КПП и этой смазкой смажьте, она жиденькая, зимой в пластелин не превратится.
    Но смотрите, пыльник при установке сжимается и объем сильно уменьшается, так что непереусердствуйте
  4. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Уже рекомендовали Агринол ШРБ4.
  5. Mike10
    Достаточно там смазки. Внутрь шарнира Вы все равно не сможете смазку затолкать, а снаружи обмазать разве что для коррозионной защиты можно и простым литолом . Главное в шаровых шарнирах не доп. смазка, а целостность и герметичность пыльников и лишнее снятие/одевание их только лишний риск повредить пыльник.
  6. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Блин мужики выручайте советом.Поменял тяги и наконечники а стук на стоячую остался (ещё не выезжал).Короче до этого были стуки если стоишь и качаеш резко рулём влево вправо.Все поменял а этот стук остался,втулка нормальная,что ещё может быть?думаю может рейку подтянуть?Еще есть такая штука что если стоишь и трогаешся назад есть стучок двойно,как будто что то откручено,но я тысячу раз уже все проверял так и забил
    Может в рулевой колонке люфт быть
    в соединении колонка - рейка
    А какой у вас люфт по рулевому колесу на заглушенной машине?
  8. Роман71
    17 авг 2013
    Вернее не так,изначально было 2 стука- первый при проезде неровностей,второй при качении руля,осмотрев подвеску приговорили тягу в сервисе.Ну я то думал она виновник торжества двух стуков,решил поменять с обеих сторон,потом оказалось что пыльник на наконечнике порван,решил раз уж лезу поменяю и их.Короче стук при качении рулем остался
  9. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Могут и опорные подшипники так себя вести.Колеса на люфт проверяли?
  10. Роман71
    17 авг 2013
    чуть не понял вопроса,на заглушенную я просто не пробовал качать рулем,все проверки были на заведенную
    --- Сообщение объединено, 9 ноя 2019 ---
    нет,100% это не они,так как их я менял где то 10 тыс назад,думал они причина стучка при троганье назад,да и в сервисе ничего не сказали
    :smile3: на заведенной машине никто никогда люфты не смотрит, гидро или электроусилитель смягчают толчки, так же и на подьемнике не смотрят - только на земле, что бы колесо давало усилие
    Глушите машину, карту не вынимаете и тихонько крутите руль туда-сюда получая свободный ход
    потом вдвоем, один резко рулем туда-сюда, а второй рукой щупает все соединения, где будет удар, там и люфт
  12. Роман71
    17 авг 2013
    так если на заведенную есть стук, то какая разница?вы думаете если я заглушу стук пропадет?:lol:
    Не пропадет, просто вы найдете где стучит :fool:
  14. Роман71
    17 авг 2013
    А чего там искать то скажите??? Если тяги с наконечниками новые стоят:fool: тут уже проблема в рейке,а вот где именно и что с этим делать это иной вопрос, вот и спросил может у кого такое было и кто то например подтягивал болт на рейке
  15. Evgen804
    Ну у меня были стуки в рейке - подтягивал этот болт головкой на 12 с просверленными отверстиями крест на крест, в отверстия вставляешь вороток и потихоньку поворачиваешь. Перетянуть на раз!!!! Делал на яме, подтянул выехал прокатнулся посмотрел как руль возвращается в среднее положение с поворотов и так несколько раз!
  16. MANDRAGORA
    Подтягиванием болта на рейке мы просто регулируем зазор в зубьях уменьшая люфт руля , сильно сомневаюсь, что стук может от этого, тем более, как вы писали при движении назад.
    Я бы проверил сайлентблоки подрамника, зазор между передним и задним и как штыри в ямах расположены.
  17. Роман71
    17 авг 2013
    Ребята,всем спасибо,пришлось спускать подрамник и подтягивать болт,подтянул на 1/3 стук ушел,вот только теперь не могу по старым отверстиям притянуть его.Скажите сайленты служат роль напрявляек?тоесть я не смогу его криво поставить?
  18. Evgen804
    Криво подрамник - нет, можете только рейку криво поставить если отпускали!
  19. Роман71
    17 авг 2013
    Нет,рейку не трогал,спасибо
  20. Escadra
    какой болт то?
