Рулевая рейка/тяги/наконечники.
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by _xtr_, Sep 9, 2014.
  1. megan34
    vlad
    можно не искать значит :don-t_mention:
  2. Escadra
    В юлсан и автопитере есть
    bigden likes this.
    Такую смазку думаю вы не купите в магазинах, тем более задешево.
    Если у вас есть литол, разбавьте его маслом для КПП и этой смазкой смажьте, она жиденькая, зимой в пластелин не превратится.
    Но смотрите, пыльник при установке сжимается и объем сильно уменьшается, так что непереусердствуйте
  4. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    г.Москва
    Uragan
    Уже рекомендовали Агринол ШРБ4.
  5. Mike10
    Достаточно там смазки. Внутрь шарнира Вы все равно не сможете смазку затолкать, а снаружи обмазать разве что для коррозионной защиты можно и простым литолом . Главное в шаровых шарнирах не доп. смазка, а целостность и герметичность пыльников и лишнее снятие/одевание их только лишний риск повредить пыльник.
  6. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    Блин мужики выручайте советом.Поменял тяги и наконечники а стук на стоячую остался (ещё не выезжал).Короче до этого были стуки если стоишь и качаеш резко рулём влево вправо.Все поменял а этот стук остался,втулка нормальная,что ещё может быть?думаю может рейку подтянуть?Еще есть такая штука что если стоишь и трогаешся назад есть стучок двойно,как будто что то откручено,но я тысячу раз уже все проверял так и забил
    Может в рулевой колонке люфт быть
    в соединении колонка - рейка
    А какой у вас люфт по рулевому колесу на заглушенной машине?
  8. Роман71
    Вернее не так,изначально было 2 стука- первый при проезде неровностей,второй при качении руля,осмотрев подвеску приговорили тягу в сервисе.Ну я то думал она виновник торжества двух стуков,решил поменять с обеих сторон,потом оказалось что пыльник на наконечнике порван,решил раз уж лезу поменяю и их.Короче стук при качении рулем остался
  9. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Могут и опорные подшипники так себя вести.Колеса на люфт проверяли?
  10. Роман71
    чуть не понял вопроса,на заглушенную я просто не пробовал качать рулем,все проверки были на заведенную
    --- Сообщение объединено, Nov 9, 2019 ---
    нет,100% это не они,так как их я менял где то 10 тыс назад,думал они причина стучка при троганье назад,да и в сервисе ничего не сказали
    :smile3: на заведенной машине никто никогда люфты не смотрит, гидро или электроусилитель смягчают толчки, так же и на подьемнике не смотрят - только на земле, что бы колесо давало усилие
    Глушите машину, карту не вынимаете и тихонько крутите руль туда-сюда получая свободный ход
    потом вдвоем, один резко рулем туда-сюда, а второй рукой щупает все соединения, где будет удар, там и люфт
  12. Роман71
    так если на заведенную есть стук, то какая разница?вы думаете если я заглушу стук пропадет?:lol:
    Не пропадет, просто вы найдете где стучит :fool:
  14. Роман71
    А чего там искать то скажите??? Если тяги с наконечниками новые стоят:fool: тут уже проблема в рейке,а вот где именно и что с этим делать это иной вопрос, вот и спросил может у кого такое было и кто то например подтягивал болт на рейке
  15. Evgen804
    Ну у меня были стуки в рейке - подтягивал этот болт головкой на 12 с просверленными отверстиями крест на крест, в отверстия вставляешь вороток и потихоньку поворачиваешь. Перетянуть на раз!!!! Делал на яме, подтянул выехал прокатнулся посмотрел как руль возвращается в среднее положение с поворотов и так несколько раз!
    Подтягиванием болта на рейке мы просто регулируем зазор в зубьях уменьшая люфт руля , сильно сомневаюсь, что стук может от этого, тем более, как вы писали при движении назад.
    Я бы проверил сайлентблоки подрамника, зазор между передним и задним и как штыри в ямах расположены.
  17. Роман71
    Ребята,всем спасибо,пришлось спускать подрамник и подтягивать болт,подтянул на 1/3 стук ушел,вот только теперь не могу по старым отверстиям притянуть его.Скажите сайленты служат роль напрявляек?тоесть я не смогу его криво поставить?
  18. Evgen804
    Криво подрамник - нет, можете только рейку криво поставить если отпускали!
  19. Роман71
    Нет,рейку не трогал,спасибо
  20. Escadra
    какой болт то?
