Стуки в подвеске, в рулевом
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by sergei, Mar 19, 2007.
  1. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
  2. SeGa4852
    А зачем вы крутите рулем на месте да ещё и нажимая тормоз? :pardon:
    Всегда нужно стараться крутить хоть при малейшем, но движении автомобиля… видимо не ездили без рулевых усилителей? (имею в ввиду электро или гидроусилитель рулевого управления) там бы сразу поняли почему не нкжно так делать :yes3: подкачали б руки :mosking:
    А по вопросу может это просто колодки о тормозной диск такой звук издают, при чём задние , посадите за руль человека и пусть томрозит и крутит, а вы ходите слушайте, трогайте, щупайте все четыре колеса.
  3. dimboo
    запись для себя.
    Заменил рычаги(оригинал), задний правый с/б подрамника(RE0301R VTR) и проставки(C9522 LYNXauto), наконечники(C4227R, C4227L LYNXauto), опоры стабилизатора(C8607 LYNXauto). Поменял передние ступичные(PILENGA).
    тихо стало!
    Стабилизатор пока на одной стойке. С длиной не угадал:dash1:
  4. Nikolya1957&
    Nikolya1957& Новичок
    Nikolya1957&
    Подскажите как поменять втулку на рейке не снимая ее с машины! Если можно по подробнее.
  5. Escadra
    ну например так https://www.drive2.com/l/7660231/
  6. Nikolya1957&
    Nikolya1957&
  7. Escadra
    её сами точат из капролона. на авито от 800 рэ
  8. Mike10
    На фиг Авито, от БМВ втулка рублей 300 стоит, номер 32 11 1 116 910, ставить с резиновыми кольцами.
    Еще есть такой вариант спецом для Мегана, но тут вроде никто его еще не пробовал.
  9. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    она лучше чем от БМВ, мягче, и больше по высоте, да и с колечками идет,
    по моему Вовка-Вовка такую ставил, хвалил
  10. Papa.karlo
    Я ставил себе такую, внешне выглядит интереснее БМВшной, как походит- хз, новторой год стоит и пока не беспокоит.
  11. Papa.karlo
    Я знаю, что тут много парней подкованных не только теоретическими знаниями, но и практикой, хочу посоветоваться.
    Машина Меган, турок 1.6, год `07. При более-менее резком старте или торможении слышен звук, типа "тыдык" где то внизу ближе к правой стороне по ходу движения. Вчера искали и нифига не нашли, подвеска меняная вся, в том числе и амморты, и сайленты подрамника, и втулки стаба, рейка не люфтит и не гремит, болты все затянуты) Из косяков, что я вчера нашел это: нижняя опора движка(гитара) немного двигается большой сайлент(заказали новую на всякий), и тяга стабилизатора еле шевелится со стороны амморта(расшевелили с вэдэшкой и смазали пока)
    Может кто то сталкивался, даст направление копа? :smile3:
  12. MANDRAGORA
    - Подрамники передний и задний друг с другом не косаются, зазор между ними есть?
    - Передний, горизонтальный болт рычага проверьте на затяжку
    Растяжка, она на педаль газа реагирует, сброс разгон - мотор дергать будет
    Papa.karlo likes this.
  13. Papa.karlo
    Спасибо, Сергей)
    Болты затянуты, это первым делом смотрели, подрамники развели, но тыгдык остался, вот заменим нижнюю опору движка и поглядим, больше даже и не знаю на, что и грешить, чертовщина какая то)
    Еще
    Женя писал и у меня на не старой А6 было
    оторвало закладную для вертикального болта сайленблока подрамника, на Ауди стучок появлялся как трогаешься и сильнее при вывернутых колесах, грешили на ШРУЗС
  15. Escadra
    вот от Вас ащще не ожидал:dash1:
  16. Papa.karlo
    Хм, тогда надо будет дотошнее их подёргать, должен прокрутиться если сорван. Спасибо:drinks:
    Я ж ПТУшник, писать начал лет 10 назад, до этого только работал :smile3:, поэтому и пишу часто безграмотно :pardon:
    когда договора отдаю на согласование, мне сама Гл.бухгалтер запятые расставляет :blush2:
  18. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Если снизу,то болты колеса попробовать протянуть и гайку ступицы.Также суппорт подергать,не гремит ли(но они обычно на мелких кочках звенят) штыри подрамника точно по центру в отверстия входят?Не сдвинуты?А так ещё правая подушка в голову приходит,но она сверху а не снизу...Хотя вполне можно и спутать...Гляньте на всякий случай
  19. Evgen804
    На висящей машине за колеса пошатать в лево в право - я так несколько раз передний сайлент находил, а когда монтировкой шевелишь - не видно! Ну и мое любимое - отцепить стойки стаба и без них попробовать что бы исключить втулки и стойки стаба!
  20. Mike10
    Болт переднего сайлента рычага недотянут, к гадалке не ходи. Его неудобно тянуть и поэтому могли недокрутить. Ни монтировкой, ни за колесо не определишь, а на ходу там усилия будь здоров при разгоне и торможении - вот сайлент и люфтит.
