Стуки в подвеске, в рулевом
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем sergei, 19 мар 2007.
  1. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
  2. SeGa4852
    А зачем вы крутите рулем на месте да ещё и нажимая тормоз? :pardon:
    Всегда нужно стараться крутить хоть при малейшем, но движении автомобиля… видимо не ездили без рулевых усилителей? (имею в ввиду электро или гидроусилитель рулевого управления) там бы сразу поняли почему не нкжно так делать :yes3: подкачали б руки :mosking:
    А по вопросу может это просто колодки о тормозной диск такой звук издают, при чём задние , посадите за руль человека и пусть томрозит и крутит, а вы ходите слушайте, трогайте, щупайте все четыре колеса.
  3. dimboo
    запись для себя.
    Заменил рычаги(оригинал), задний правый с/б подрамника(RE0301R VTR) и проставки(C9522 LYNXauto), наконечники(C4227R, C4227L LYNXauto), опоры стабилизатора(C8607 LYNXauto). Поменял передние ступичные(PILENGA).
    тихо стало!
    Стабилизатор пока на одной стойке. С длиной не угадал:dash1:
  4. Nikolya1957&
    Nikolya1957& Новичок
    26 сен 2019
    Nikolya1957&
    Подскажите как поменять втулку на рейке не снимая ее с машины! Если можно по подробнее.
  5. Escadra
    ну например так https://www.drive2.com/l/7660231/
  6. Nikolya1957&
    26 сен 2019
    Nikolya1957&
    Номер втулки Подскажите
  7. Escadra
    её сами точат из капролона. на авито от 800 рэ
  8. Mike10
    На фиг Авито, от БМВ втулка рублей 300 стоит, номер 32 11 1 116 910, ставить с резиновыми кольцами.
    Еще есть такой вариант спецом для Мегана, но тут вроде никто его еще не пробовал.
  9. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    она лучше чем от БМВ, мягче, и больше по высоте, да и с колечками идет,
    по моему Вовка-Вовка такую ставил, хвалил
  10. Papa.karlo
    Я ставил себе такую, внешне выглядит интереснее БМВшной, как походит- хз, новторой год стоит и пока не беспокоит.
  11. Papa.karlo
    Я знаю, что тут много парней подкованных не только теоретическими знаниями, но и практикой, хочу посоветоваться.
    Машина Меган, турок 1.6, год `07. При более-менее резком старте или торможении слышен звук, типа "тыдык" где то внизу ближе к правой стороне по ходу движения. Вчера искали и нифига не нашли, подвеска меняная вся, в том числе и амморты, и сайленты подрамника, и втулки стаба, рейка не люфтит и не гремит, болты все затянуты) Из косяков, что я вчера нашел это: нижняя опора движка(гитара) немного двигается большой сайлент(заказали новую на всякий), и тяга стабилизатора еле шевелится со стороны амморта(расшевелили с вэдэшкой и смазали пока)
    Может кто то сталкивался, даст направление копа? :smile3:
    - Подрамники передний и задний друг с другом не косаются, зазор между ними есть?
    - Передний, горизонтальный болт рычага проверьте на затяжку
    Растяжка, она на педаль газа реагирует, сброс разгон - мотор дергать будет
    Papa.karlo нравится это.
  13. Papa.karlo
    Спасибо, Сергей)
    Болты затянуты, это первым делом смотрели, подрамники развели, но тыгдык остался, вот заменим нижнюю опору движка и поглядим, больше даже и не знаю на, что и грешить, чертовщина какая то)
    Еще
    Женя писал и у меня на не старой А6 было
    оторвало закладную для вертикального болта сайленблока подрамника, на Ауди стучок появлялся как трогаешься и сильнее при вывернутых колесах, грешили на ШРУЗС
  15. Escadra
    вот от Вас ащще не ожидал:dash1:
  16. Papa.karlo
    Хм, тогда надо будет дотошнее их подёргать, должен прокрутиться если сорван. Спасибо:drinks:
    Я ж ПТУшник, писать начал лет 10 назад, до этого только работал :smile3:, поэтому и пишу часто безграмотно :pardon:
    когда договора отдаю на согласование, мне сама Гл.бухгалтер запятые расставляет :blush2:
  18. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Если снизу,то болты колеса попробовать протянуть и гайку ступицы.Также суппорт подергать,не гремит ли(но они обычно на мелких кочках звенят) штыри подрамника точно по центру в отверстия входят?Не сдвинуты?А так ещё правая подушка в голову приходит,но она сверху а не снизу...Хотя вполне можно и спутать...Гляньте на всякий случай
  19. Evgen804
    На висящей машине за колеса пошатать в лево в право - я так несколько раз передний сайлент находил, а когда монтировкой шевелишь - не видно! Ну и мое любимое - отцепить стойки стаба и без них попробовать что бы исключить втулки и стойки стаба!
  20. Mike10
    Болт переднего сайлента рычага недотянут, к гадалке не ходи. Его неудобно тянуть и поэтому могли недокрутить. Ни монтировкой, ни за колесо не определишь, а на ходу там усилия будь здоров при разгоне и торможении - вот сайлент и люфтит.
