Low Battery (Нет зарядки)
  1. demontik8484
    Диодный мост припаян к обмотке статора, ротор упирается в лонжерон, какими ключами можно подлезть к шкиву, чтобы держать ротом неподвижным и откручивать гайку шкива (если он простой железный), когда опять же лонжерон находится в 2 см, в передней крышке генератора подшипник прикручен пластиной с внутренней стороны, соответственно ротом опять же не вынуть... Мне что то не верится в это.
  2. Mike10
    К чему весь этот секас? Открутили правую опору, подали двигатель назад и вытаскивай генартор на свет.
  3. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    А нижнюю опору то же ведь ослаблять?
    Просто еще один метод написал, если кому надо что с генератором, делать и $ в обрез.
    Ну при мне сделали, порядок:
    1) Сняли РР(косынку и т.д.).
    2) Скинули ремень, натяжник из под капота отвели кстати.
    3) Выкрутили болты крепления гены.
    4) Гену со своего места сняли, дощечка на компрессоре кондея и он как на столе.
    5) Винты которые половинки соединяют открутили под капотом.
    6) Открутили шкив извлекли ротор.Диоды прозвонили и оставили часть со статором в покое, она на фото и есть.
    7) Заменили токосъемные.
    Сборка в обратном порядке.
    Я ток 2 фотки сделал после поездки за токосъемными, остальное время держал-помогал тоже что-то крутил.
    На сервис приехал в 11 уехал в 14.
  4. Escadra
    Молодцы!:good: как раз все трудности из за нехватки ямы и второй пары рук
    Да, русских хрен кто победит, через жопу гланды удалять запросто, лишь бы гайки не крутить.
  6. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Они сами так захотели :pardon:, я вообще приехал пружины кусок вытащить, заодно гену починил, итого 1839р, 1500р за гену 239 за кольца и 100 за пружину.
    Мне понравилось:good:
  7. djuzzeppe
    Вот и ко мне подкрался этот недуг :cray:
    Только у меня Ф1 и лоу баттери не пишет, горит значек аккумулятора и СТОП, на выходе генератора +12,3 вольта, холостые поднялись чуть больше тысячи и все врема маслает вентилятор охлажления. Еще после пуска моргали значки АБС и ручника, потом потухли, так раньше точно не было. Что это, щетки? Или еще чего? Как назло и ELMки с собой нету.
    Еще 3й день машина как назло лучше ездить стала, а сегодня утром парковался и моргнул значек аккумулятора и пропищал сигнал. Но быстро потух. А вечером с работы остановился в магазин и потом уже загорелся значек АКБ и не тухнет.
    И еще не работает звуковой сигнал, может это еще что-то, а не щетки?
  8. Mike10
    Начните с щеток. Звуковые сигналы у меня тоже полудохлые и не родные при заведенном двигателе (напряжение 14,2 В) нормально сигналят, а при заглушенном (напряжение 12 В) могут хрипеть, сипеть и т.д.
    Это не генератор, это где то контакты пропали. Начинайте с клемм АКБ, предохранителей на ней, массы, потом проводка к ЭБУ, ну и там смотреть
    Reorks нравится это.
  10. djuzzeppe
    Ну клеммы врят ли, с месяц назад снимал АКБ, чистил клеммы, да и заводится четко:pardon: А вот в проводке сейчас копаться без гаража совсем тоскливо. Хотя по повышенным холостым похоже что в проводку лезть надо.
  11. djuzzeppe
    В общем щетки закончились :pardon: Поменял на Карго PX602, по размеру то что надо. Зарядка вернулась. Еще бы токосъемные кольца поменять, да и подшипники наверно... Но т.к. ремонт проводился под подъездом, ограничился щетками.
    gorge, Sanmegan и Escadra нравится это.
  12. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    На каком пробеге?
  13. djuzzeppe
    По одонометру 176тыщ перевалило, а там х.з. Я 5й хозяин, брал 151тыща была.
  14. Reorks
    Reorks Новичок
    4 май 2017
    Серж
    Здравствуйте форумчане! Доканать меня хочет эта "зарядка" видемо!!!:dash1:
    Воткнул новый генератор, и все стало супер зарядка идет , свет не мегает...., Но радость была не долгая. Через месяц примерно опять загорелась лампочка гены и запищал пи***ас!!! Проверил на клеммах 14.2-14.3 зарядка идет, проехал с этой ошибкой 300 км с дальним светом печкой и на утро завел нормально. Значит зарядка идет. Напряжение борт сети (если верить китайской зарядке ) через прикуриватель 13.8-14.0? При этом если заглушить и завести ошибка исчезнет примерно на 20 минут и потом опять...и так каждый раз. Что за хня?:dntknw:
  15. Mike10
    Модель генератора в мозгах не та прописана.
    bigden нравится это.
  16. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    у меня на 250 недавно издохли, припаяли от 2110, токосъемные кольца в хорошем состоянии
    maxx2351 нравится это.
  17. Evgen804
    Один проводок идет на возбуждение (фиолетовый, или какой он там по цвету, тоненький)? Обрыв на нем, может в разъеме у регулятора (что редкость), либо сам провод оборвался (редко), а вот в блоке предов под капотом - очень часто разъем не контачит!!!!! Я тут где то в этой теме уже писал - делал одному, пришлось провод мимо разъема паять на прямую к плате и указывал даже к какому разъему, по цвету, этот провод приходит !!!!!
    SeGa4852 нравится это.
  18. Reorks
    Reorks Новичок
    4 май 2017
    Серж
    И че че теперь делать????? Неужели такое возможно? Как он узнает какая модель? На гене же нет ни каких микросхем....странно.
    --- Сообщение объединено, 17 фев 2020 ---
    Почему тогда ошибка проявляется не сразу? А через равные промежутки времени? И если заглушить/завезти ошибка пропадает? Если бы был разрыв она бы сразу появлялась и гасла бы сама по себе...то погаснет то потухнет. Разве нет?
  19. Mike10
    В реле генератора есть микросхемы. Вы генератор как подбирали? В идеале нужно брать генератор той же модели, что стоял с завода. В вашем случае можно попробовать подобрать другое реле ( реле от той модели генератора, которая стояла с завода.)
  20. dimboo
    а на дизеляках что, все генераторы неуправляемые? с DF выводом?
    мне кажется на второй фазе у всех моделей гена управляемый должен быть. И провод один.
    какой генератор поставили?
