Low Battery (Нет зарядки)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Mindwind, Mar 22, 2011.
  1. demontik8484
    Media:
    20
    Диодный мост припаян к обмотке статора, ротор упирается в лонжерон, какими ключами можно подлезть к шкиву, чтобы держать ротом неподвижным и откручивать гайку шкива (если он простой железный), когда опять же лонжерон находится в 2 см, в передней крышке генератора подшипник прикручен пластиной с внутренней стороны, соответственно ротом опять же не вынуть... Мне что то не верится в это.
  2. Mike10
    К чему весь этот секас? Открутили правую опору, подали двигатель назад и вытаскивай генартор на свет.
  3. Nism0
    Nism0 Наш человек
    Media:
    12
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    А нижнюю опору то же ведь ослаблять?
    Просто еще один метод написал, если кому надо что с генератором, делать и $ в обрез.
    Ну при мне сделали, порядок:
    1) Сняли РР(косынку и т.д.).
    2) Скинули ремень, натяжник из под капота отвели кстати.
    3) Выкрутили болты крепления гены.
    4) Гену со своего места сняли, дощечка на компрессоре кондея и он как на столе.
    5) Винты которые половинки соединяют открутили под капотом.
    6) Открутили шкив извлекли ротор.Диоды прозвонили и оставили часть со статором в покое, она на фото и есть.
    7) Заменили токосъемные.
    Сборка в обратном порядке.
    Я ток 2 фотки сделал после поездки за токосъемными, остальное время держал-помогал тоже что-то крутил.
    На сервис приехал в 11 уехал в 14.
  4. Escadra
    Молодцы!:good: как раз все трудности из за нехватки ямы и второй пары рук
    Да, русских хрен кто победит, через жопу гланды удалять запросто, лишь бы гайки не крутить.
  6. Nism0
    Nism0 Наш человек
    Media:
    12
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Они сами так захотели :pardon:, я вообще приехал пружины кусок вытащить, заодно гену починил, итого 1839р, 1500р за гену 239 за кольца и 100 за пружину.
    Мне понравилось:good:
  7. djuzzeppe
    Вот и ко мне подкрался этот недуг :cray:
    Только у меня Ф1 и лоу баттери не пишет, горит значек аккумулятора и СТОП, на выходе генератора +12,3 вольта, холостые поднялись чуть больше тысячи и все врема маслает вентилятор охлажления. Еще после пуска моргали значки АБС и ручника, потом потухли, так раньше точно не было. Что это, щетки? Или еще чего? Как назло и ELMки с собой нету.
    Еще 3й день машина как назло лучше ездить стала, а сегодня утром парковался и моргнул значек аккумулятора и пропищал сигнал. Но быстро потух. А вечером с работы остановился в магазин и потом уже загорелся значек АКБ и не тухнет.
    И еще не работает звуковой сигнал, может это еще что-то, а не щетки?
  8. Mike10
    Начните с щеток. Звуковые сигналы у меня тоже полудохлые и не родные при заведенном двигателе (напряжение 14,2 В) нормально сигналят, а при заглушенном (напряжение 12 В) могут хрипеть, сипеть и т.д.
    Это не генератор, это где то контакты пропали. Начинайте с клемм АКБ, предохранителей на ней, массы, потом проводка к ЭБУ, ну и там смотреть
    Reorks likes this.
  10. djuzzeppe
    Ну клеммы врят ли, с месяц назад снимал АКБ, чистил клеммы, да и заводится четко:pardon: А вот в проводке сейчас копаться без гаража совсем тоскливо. Хотя по повышенным холостым похоже что в проводку лезть надо.
  11. djuzzeppe
    В общем щетки закончились :pardon: Поменял на Карго PX602, по размеру то что надо. Зарядка вернулась. Еще бы токосъемные кольца поменять, да и подшипники наверно... Но т.к. ремонт проводился под подъездом, ограничился щетками.
    gorge, Sanmegan and Escadra like this.
  12. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    На каком пробеге?
  13. djuzzeppe
    По одонометру 176тыщ перевалило, а там х.з. Я 5й хозяин, брал 151тыща была.
  14. Reorks
    Reorks Новичок
    Серж
    Здравствуйте форумчане! Доканать меня хочет эта "зарядка" видемо!!!:dash1:
    Воткнул новый генератор, и все стало супер зарядка идет , свет не мегает...., Но радость была не долгая. Через месяц примерно опять загорелась лампочка гены и запищал пи***ас!!! Проверил на клеммах 14.2-14.3 зарядка идет, проехал с этой ошибкой 300 км с дальним светом печкой и на утро завел нормально. Значит зарядка идет. Напряжение борт сети (если верить китайской зарядке ) через прикуриватель 13.8-14.0? При этом если заглушить и завести ошибка исчезнет примерно на 20 минут и потом опять...и так каждый раз. Что за хня?:dntknw:
  15. Mike10
    Модель генератора в мозгах не та прописана.
    bigden likes this.
  16. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    у меня на 250 недавно издохли, припаяли от 2110, токосъемные кольца в хорошем состоянии
    maxx2351 likes this.
  17. Evgen804
    Один проводок идет на возбуждение (фиолетовый, или какой он там по цвету, тоненький)? Обрыв на нем, может в разъеме у регулятора (что редкость), либо сам провод оборвался (редко), а вот в блоке предов под капотом - очень часто разъем не контачит!!!!! Я тут где то в этой теме уже писал - делал одному, пришлось провод мимо разъема паять на прямую к плате и указывал даже к какому разъему, по цвету, этот провод приходит !!!!!
    SeGa4852 likes this.
  18. Reorks
    Reorks Новичок
    Серж
    И че че теперь делать????? Неужели такое возможно? Как он узнает какая модель? На гене же нет ни каких микросхем....странно.
    --- Сообщение объединено, Feb 17, 2020 ---
    Почему тогда ошибка проявляется не сразу? А через равные промежутки времени? И если заглушить/завезти ошибка пропадает? Если бы был разрыв она бы сразу появлялась и гасла бы сама по себе...то погаснет то потухнет. Разве нет?
    В реле генератора есть микросхемы. Вы генератор как подбирали? В идеале нужно брать генератор той же модели, что стоял с завода. В вашем случае можно попробовать подобрать другое реле ( реле от той модели генератора, которая стояла с завода.)
  20. dimboo
    а на дизеляках что, все генераторы неуправляемые? с DF выводом?
    мне кажется на второй фазе у всех моделей гена управляемый должен быть. И провод один.
    какой генератор поставили?
