Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Когда у себя ставил кортеко на впуск, была подобная история. Только я ставил в декабре и подсекал он сразу, но с усилением Морозов течь увеличивалась. Повторюсь; это мой случай с кортеко
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    вот после этого он и перестал трещать, так как зацеление стало лучше,а не после рассверленных отвестий
  3. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Возможно, спорить не буду. Двигатель работает ровно, тихо, не трещит и не дизелит. Но масло течёт.
  4. Escadra
    Я за сальник!
  5. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Делайте ваши ставки господа!
  6. Escadra
    Предположу, что в мороз он дубеет, сжимается и ссытся. Материал "не по ГОСТу" :pardon:
  7. Neo31
    Neo31 Новичок
    27 ноя 2018
    Neo
    Подскажите номер сальника коленвала со стороны мкпп, и какой лучше поставить тефлон или резину с пружинкой? 1.6 двигатель 2006 г.
  8. Escadra
    Говорят, что какой стоял, токой и нужно :pardon:
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Там не должно быть тефлона , должен быть сальник с пружиной , да и менять желательно на тот , который установлен !
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Для выпрессовки поршенька придётся рассверлить отверствие; а другие смысла рассверливать нет
  11. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Ставка принята.:)
    --- Сообщение объединено, 21 ноя 2019 ---
    Я вечером кое что проверю, отпишусь
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Их два и есть всего , там где нужно сверлить и выпрессовывать поршенек !
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Для выпрессовки рассверлить достаточно одно; для создания обратного молотка так сказать. Можно конечно вообще не рассверливать, а обтачивать поршенёк прямо в плунжере вручную, но это такой гемор. )
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Разумеется !
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вот кортеко; это ведь перепаковщик. Я думал, что только мне с сальником данной фирмы не повезло, но видимо ещё один случай фиксируем..
  16. MANDRAGORA
    А вот интересно, стоял допустим
    - тефлон, ставим резиновый
    - резиновый, ставим тефлон
    и якобы начинает течь потому что вы поставили другой :punish:
    НО, что кромка тефлонового, что кромка резинового работает то по одному и тому же месту фазика, с одним и тем же размером - так почему же тогда течет ЯКОБЫ от неправильного сальника :smile3:
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вы говорите, что наруко..пили в общем. Да, нет. Тефлоновые сальники кое-где запрессовывают головками ( а ведь для тефлона нужен спец инструмент); в этом случае согласен, что сальник просто убивается в момент установки. Однако, когда я менял у себя сальник ( на кортеко), на улице был минус, а в боксе соответсвенно комнатная темпиратура. Так вот; в боксе он не тёк ( со снятыми крышками и опорой) гонял до срабатывания карлсона; течи не было. Появилось после ночной стоянки на морозе. +2, нет течи; -2. сопливит; -10, шурует только в путь )
  18. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Тефлоновые сальники поставляются надетыми на спец. оправку (чтобы не теряли форму при транспортировке). После установки на вал их рекомендуется выдерживать часа 4, чтобы рабочая кромка "уселась" по месту.
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Святая правда. :good:. А может ли это означать, что данный тип сальников медленно реагирует на перепады температур например?
  20. demontik8484
    это синтетический материал и на температуру он вряд ли сильно будет реагировать, другое дело резина, может при высоких дубеет, а при низких уже ломается.
