Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Sikhs, Feb 10, 2008.
  1. Аlex33rus
    Когда у себя ставил кортеко на впуск, была подобная история. Только я ставил в декабре и подсекал он сразу, но с усилением Морозов течь увеличивалась. Повторюсь; это мой случай с кортеко
  2. megan34
    vlad
    вот после этого он и перестал трещать, так как зацеление стало лучше,а не после рассверленных отвестий
  3. Olexa
    Olexa Наш человек
    Возможно, спорить не буду. Двигатель работает ровно, тихо, не трещит и не дизелит. Но масло течёт.
  4. Escadra
    Я за сальник!
  5. Olexa
    Olexa Наш человек
    Делайте ваши ставки господа!
  6. Escadra
    Предположу, что в мороз он дубеет, сжимается и ссытся. Материал "не по ГОСТу" :pardon:
  7. Neo31
    Neo31 Новичок
    Neo
    Подскажите номер сальника коленвала со стороны мкпп, и какой лучше поставить тефлон или резину с пружинкой? 1.6 двигатель 2006 г.
  8. Escadra
    Говорят, что какой стоял, токой и нужно :pardon:
  9. megan34
    vlad
    Там не должно быть тефлона , должен быть сальник с пружиной , да и менять желательно на тот , который установлен !
  10. Аlex33rus
    Для выпрессовки поршенька придётся рассверлить отверствие; а другие смысла рассверливать нет
  11. Olexa
    Olexa Наш человек
    Ставка принята.:)
    --- Сообщение объединено, Nov 21, 2019 ---
    Я вечером кое что проверю, отпишусь
  12. megan34
    vlad
    Их два и есть всего , там где нужно сверлить и выпрессовывать поршенек !
  13. Аlex33rus
    Для выпрессовки рассверлить достаточно одно; для создания обратного молотка так сказать. Можно конечно вообще не рассверливать, а обтачивать поршенёк прямо в плунжере вручную, но это такой гемор. )
  14. megan34
    vlad
    Разумеется !
  15. Аlex33rus
    Вот кортеко; это ведь перепаковщик. Я думал, что только мне с сальником данной фирмы не повезло, но видимо ещё один случай фиксируем..
    А вот интересно, стоял допустим
    - тефлон, ставим резиновый
    - резиновый, ставим тефлон
    и якобы начинает течь потому что вы поставили другой :punish:
    НО, что кромка тефлонового, что кромка резинового работает то по одному и тому же месту фазика, с одним и тем же размером - так почему же тогда течет ЯКОБЫ от неправильного сальника :smile3:
  17. Аlex33rus
    Вы говорите, что наруко..пили в общем. Да, нет. Тефлоновые сальники кое-где запрессовывают головками ( а ведь для тефлона нужен спец инструмент); в этом случае согласен, что сальник просто убивается в момент установки. Однако, когда я менял у себя сальник ( на кортеко), на улице был минус, а в боксе соответсвенно комнатная темпиратура. Так вот; в боксе он не тёк ( со снятыми крышками и опорой) гонял до срабатывания карлсона; течи не было. Появилось после ночной стоянки на морозе. +2, нет течи; -2. сопливит; -10, шурует только в путь )
  18. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Тефлоновые сальники поставляются надетыми на спец. оправку (чтобы не теряли форму при транспортировке). После установки на вал их рекомендуется выдерживать часа 4, чтобы рабочая кромка "уселась" по месту.
  19. Аlex33rus
    Святая правда. :good:. А может ли это означать, что данный тип сальников медленно реагирует на перепады температур например?
  20. demontik8484
    Media:
    20
    это синтетический материал и на температуру он вряд ли сильно будет реагировать, другое дело резина, может при высоких дубеет, а при низких уже ломается.
