Штатный тэн алгоритм работы, вопросы
Discussion in 'Электрооборудование' started by no_name, Nov 19, 2014.
  1. сеня 59
    сеня 59 Новичок
    Серега
  2. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    81
    Юзер
    Никак не победю электрическую печку. С клипа включается, а сама по себе - нет. Вроде все настройки пересмотрел.
  3. duf4740
    duf4740 Меганавт
    Кронштадт
    Так тепло ещё. При +5 и ниже проверять надо.:smile3:
    chainik-13 likes this.
  4. suomi
    Подскажите, есть ли на этой схеме ТЭН?
  5. saa.engineer
    saa.engineer Новичок
    Киселёвск
    saa.engineer
    позиция 4
  6. suomi
    Я вот тоже на 4-ю позицию думаю. Тогда по vin у меня должна быть проводка под Тэн, а мне ее что то не найти. Может я ее не вижу? Там вблизи идет какая то коса разноцветная, но это вроде не то
    Черный провод это мой.
  7. Evgen804
    Если проводка есть - она одета на заглушку в место которой ТЭН ставится! Вот вв этом овальном отверстии с права куда черный провод заходит!! Я тут где то фотки выкладывал как у меня стояла!
    Пост 311
    http://megane2.ru/forum/threads/ehlektricheskaja-pechka.8548/page-16
  8. suomi
    Блин. Значит у меня проводки нет. А по vin Тэн нарисован. Рано радовался.
  9. Andrey_orsha
    Andrey_orsha Только зашел
    Andrey_orsha
    Подскажи пожалуйста по тэнам, тэн есть он раньше работал, сейчас перестал, проверял через Pyren, показывает что работает, но щелчков реле нет, а раньше были.проводил тест в Pyrene,1 и 2 рос, реле не щелкает, машина пока не нагреется теплый воздух не идет.
    --- Сообщение объединено, Dec 24, 2018 ---
    Сдесь видно что рос активны
  10. zidane
    zidane Новичок
    Посмотрите предохранители силовые (что под капотом), сами реле, проводку.
    В целом, если реле не щелкает, значит до него не доходит сигнал.
    У меня была проблема в другом: реле щелкало, но до тэна напруга не доходила. Поменял рэле (менял 40А).
  11. Andrey_orsha
    Andrey_orsha
    Спасибо,посмотрю,сейчас ехал на работу и обнаружил что не работает подсветка передних стеклоподъёмника,и правый стеклоподъёмник не работает,может знаешь где находится предохранитель?
  12. zidane
    zidane Новичок
    Это скорей всего не предохранитель :)
  13. Andrey_orsha
    Andrey_orsha
    Сегодня поменял предохранитель N17 7.5ампера который под капотом,круиз заработал,тэны стали работать,правый стеклоподъёмник заработал.всем спасибо .фото не мое но предохранитель мой
  14. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    это под капотом? я правильно понимаю?
  15. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    заметил, что перестало щелкать реле при включении печки и долго холодный воздух идет теперь, нагревается только на ходу, похоже что тэн не включается. может это быть из-за отключенного датчика температуры за бортом?
  16. demontik8484
    20
    Вполне может быть, т.к мозги не знают сколько на улице градусов, верни датчик на место. а так все по штату как у всех при +5 уже должен включаться автоматически, хотя на дизелях этот порог другой.
    bigden likes this.
  17. bigden
    Россия, Владимир
    надо вернуть попробовать, врет безбожно в минус, на лето отключал, потому что кондей не включался
  18. demontik8484
    20
    Посмотри, вроде на алике я видел, цена вопроса порядка 200 рублей...
  19. bigden
    Россия, Владимир
    он уже лежит в бардачке давно, лето пролетело, а руки так и не дошли
  20. demontik8484
    20
    Ну прям как я, сальник на клапан фазика вожу уже год))) Летом времени не было, за теперь придется разбирать, вымывать все масло и менять!
