  1. Escadra
    Брызнуть очисткой контактов, потом вдшкой. В идеале усилить минус и даже +. У меня вот + стал тоже мозг делать, один раз даже заглох после замены колбы
  2. Mike10
    Получается. Клемма разборная. Я менял в ней одну "маму".
  3. SeGa4852
    А есть инфа подробная?
  4. suomi
    Я так понял, что на моделях с 2008 года эта проблема не существует. Я тут тоже маялся от безделья и полез смотреть этот разъем. Как только что с завода. Всё чистенько.
  5. Mike10
    А какая инфа нужна? Все клеммы, которые можно разобрать, разбираются примерно одинаково: отщелкивается пластмасска, иголкой отжимается фиксирующий усик наконечника провода и он вытаскивается из корпуса.
  6. djuzzeppe
    Однозначной статистики нет, 2005г.в. разъем жив :pardon:
    Mikluxa нравится это.
  7. SeGa4852
    У меня как раз 2008г.в.
    Получается может устранено, а может нет? А каким образом устраняли интересно… заменили на другой разъем или уже на заводе поджимали клеммы :pardon:
    --- Сообщение объединено, 23 окт 2019 ---
    Это для Вас всё так просто :smile3: а я что не увижу в инете, так разъемы раскурочены… хотя вроде делали как Вы писвли выше:smile3:
  8. Evgen804
    Это у Вас все чистенько!!!! Было уже и не один и 2008 и 2009 годов, а с 2008 годов еще и колба часто лопается по шву!!!!! У одного так разъем грелся аж все это через крышку в бак упало, если б не запах бензина от машины - он бы так и ездил, сколько приезжает - всегда бензин около резерва!
  9. SeGa4852
    В общем стоит заглянуть
  10. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Мужики,почитал чуть выше про установку колбы фильтра от весты-антиресно однако:good: .А можно ли сделать более грубо и просто-Вскрыть родную колбу,выкинуть из неё к херам фильтр,запаять\заклеить обратно,и тупо на шланг врезать фильтр тонкой очистки?Будет ли подобный колхоз работоспособен?
  11. Evgen804
    Тут где то было, кто то так делал - а вот чем закончилось, не отслеживал!!!! Толи в этой теме, толи вот здесь http://megane2.ru/forum/threads/chistim-filtr-v-benzonasose.6198/
  12. Escadra
    Если сможешь надёжно заклеить то почему бы и нет. Но если шов разойдется то станешь где нибудь посреди улицы
  13. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    По поводу склеить есть пара идей,надо только провести практические испытания.Основная - использовать что то типа https://www.ssd.ru/trubka-tut-mwtm-180-60-1000-s
    такого.На батиной 15ке лет 6 назад подобной трубкой мы срастили порванный бензопровод-пока держит
  14. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    А чем вам вариант с колбой от весты не нравится? Мне кажется, что он куда надёжней и дешевле. А шов, если не заводской, всё равно побежит.
  15. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    он не нравиться моей "жабе" в основном:pardon: Колбу надо покупать,ждать, а термоусадка и фильтр от 1й фазы у меня имеются.
  16. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Ну тогда дерзайте, потом расскажете)))
  17. Mike10
    У меня так сделано. Корпус запаивал паяльником, вплавляя по периметру шва сеточку из нержавейки. Откатал так год, потом шов стал пропускать бензин, машина тупила. Достал, прошел еще раз шов паяльником, нашел такой же пластик (POM - полиоксиметилен) и наплавил сверху шва еще слой пластика. Пока держится.
  18. щукарь
    щукарь Только зашел
    11 июн 2012
    г.Саратов
    щукарь
    Подскажите пожалуйста размер втулки, на моём моторчике насоса её не оказалось. задолбал долгий запуск.[​IMG]
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    У меня её тоже нет; пуск нормальный. Может не в ней дело? Может фильтр тонкой очистки засрался.
  20. Escadra
    Что за втулка? У меня просто в корпус турбинка вставляется. А фишка не подгорела?
