Поломки и проблемы с АКПП
  1. Great_baron
    Great_baron Новичок
    29 авг 2019
    г. Бийск
    AndrewS71 нравится это.
  2. Mike10
    Контрактный коробас поди дешевле раза в 1,5 вышел бы.
  3. Great_baron
    Great_baron Новичок
    29 авг 2019
    г. Бийск
    Самый дешевый контрактный коробас я нашел за 35 т.р., вот и считай, снять-поставить+ масло+ сальники то на то и выходит, но контрактный это "кот в мешке" а тут уже есть кому предъявить, да и мне лично спокойнее на отремонтированной АКПП двигаться.
  4. demontik8484
    ну впринципе это вполне нормальная цена за такой ремонт, по сути капиталка. С запчастями ты не заморачивался, все делал сервис? Я много слышал про то,что неродивые сервисы, да и неродивые продавцы иногда впаривают фрикционы ненадлежащего качества и их хватает буквально на 30к км... А так молодец, удачи, чтоб коробас тебя больше не тревожил.
  5. Great_baron
    Great_baron Новичок
    29 авг 2019
    г. Бийск
    Спасибо !
  6. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Вполне адекватный ценик. Мне контрактная с установкой и атф обошлась в 50. Но я выбирал не самую дешевую и через знакомых, хотя, не показатель.
    Интересно, сколько прослужит акпп после ремонта.
  7. Extrem
    Extrem Только зашел
    6 янв 2020
    Галина
    Добрый день! С машиной такая же ситуация, только дергается на прогретую, а на холодную все идеально
  8. Escadra
    так почему думаете что в коробке дело? диагностику надо бы
  9. Extrem
    Extrem Только зашел
    6 янв 2020
    Галина
    Диагностика показала ошибку датчика положения распредвала !
  10. djuzzeppe
    Не помню чтоб ДР так влиял на коробку, но в технотах пишут, прежде чем устранять проблемы с коробкой, нужно устранить проблемы по двигателю :pardon:
  11. Escadra
    так надо сначала с ним и разобраться
  12. AndrewS71
    3 июл 2016
    Вряд ли это является причиной. Сколько владеете машиной? Как себя вела коробка до этого? Менялось ли масло в коробке? Каким прибором делалась диагностика и какой программой?
  13. Extrem
    Extrem Только зашел
    6 янв 2020
    Галина
  14. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Было такое. Тоже дурила на горячую. Писала ошибку переключения передач. Заменили два клапана гидроблока. (Можно поменять местами, можно заменить один неисправный) В сети полно руководств по замене своими руками. Успехов!
  15. Extrem
    Extrem Только зашел
    6 янв 2020
    Галина
    Владею с апреля 2019. До этого момента на работу коробки нареканий небыло. Масло менялось. И постоянно ( раз в месяц подшивается ~0,350 гр.) есть течь!
  16. djuzzeppe
    Я так понял 350грамм доливается? А сколько накатываете за месяц?
    А вообще диагностику надо Клипом или Пирен, PyClip. Можно к официалам скататься, ошибки они читать умеют.
  17. AndrewS71
    3 июл 2016
    Если есть течь масла- то это уже проблема. Во первых- на диагностику Клипом. Или Пиреном. Этими программами можно посмотреть как давление атф так и его температуру. Не перегревается ли коробка у вас, если проблема только на горячей акпп? На приборке gear box overheating не пишет? Во вторых- померять давление атф в магистрали манометром, рядом с датчиком давления есть заглушка. Но этт на сервисе должны знать. В третьих- что значит машина дергается? При дерганьи посмотрите на тахометр на приборке, скачут ли при этом обороты? Стоя на холостых переведите рычаг в D, можно на тормозе, а лучше на ручнике с отпущенным тормозом, откройте дверь и послушайте нет ли посторонних звуков слева. Последнее- вьедьте на небольшой подьем, держит ли машина горку на D? Что за город то у вас? Хоть бы в подпись поставили данные? Сервис по акпп есть в городе?
    --- Сообщение объединено, 10 янв 2020 ---
    Да, этт точна, и распечатку с ошибками взять!
  18. SeGa4852
    Дак в первую очередь течь устранить нужно!!!
  19. Extrem
    Extrem Только зашел
    6 янв 2020
    Галина
    По программе давление показывает 2.8, а норма 2.7, температура тоже без нареканий. По подтекание масла по признакам подтекает сальник на бублике. По переключениям между передачами все проходит в норме как и раньше без рывков. Проблемы только при движении на первой передачи при достижении машиной рабочей температуры. Присутствует дрожь отдающая в педаль и тупой разгон, при переходе на вторую передачу все опять в норме. Но когда машина непрогрелась ещё то и на первой едет без проблем, по поводу клапанов в гидроблоке были мысли но по идее должно ошибку показать, а ошибок по диагностике нет, да и надписей на приборке нет. Диагностика показала ошибку по датчику распредвала и некорректные показания по датчику кислорода который на коллекторе. Возможно это как то сказывается. Просто есть проблема с кислородником, он стоит в коллекторе, когда коллектор нагревается может начинает некорректно работать а показания сказываются на работе двигателя?
  20. AndrewS71
    3 июл 2016
    Что значит некорректные показания кислородного датчика? Цифры в студию! Не будет сказываться на акпп датчик распредвала. Сам около года ездил с ошибкой. А вот кислородный датчик... Любой акппшник вам скажет - сперва устраните неполадки с движком и только потом акпп.
