Поломки и проблемы с АКПП
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by МИХА, Jul 26, 2007.
  1. Great_baron
    Great_baron Новичок
    г. Бийск
    AndrewS71 likes this.
  2. Mike10
    Контрактный коробас поди дешевле раза в 1,5 вышел бы.
  3. Great_baron
    Great_baron Новичок
    г. Бийск
    Самый дешевый контрактный коробас я нашел за 35 т.р., вот и считай, снять-поставить+ масло+ сальники то на то и выходит, но контрактный это "кот в мешке" а тут уже есть кому предъявить, да и мне лично спокойнее на отремонтированной АКПП двигаться.
  4. demontik8484
    Media:
    20
    ну впринципе это вполне нормальная цена за такой ремонт, по сути капиталка. С запчастями ты не заморачивался, все делал сервис? Я много слышал про то,что неродивые сервисы, да и неродивые продавцы иногда впаривают фрикционы ненадлежащего качества и их хватает буквально на 30к км... А так молодец, удачи, чтоб коробас тебя больше не тревожил.
  5. Great_baron
    Great_baron Новичок
    г. Бийск
    Спасибо !
  6. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Калуга
    Вполне адекватный ценик. Мне контрактная с установкой и атф обошлась в 50. Но я выбирал не самую дешевую и через знакомых, хотя, не показатель.
    Интересно, сколько прослужит акпп после ремонта.
  7. Extrem
    Extrem Только зашел
    Галина
    Добрый день! С машиной такая же ситуация, только дергается на прогретую, а на холодную все идеально
  8. Escadra
    так почему думаете что в коробке дело? диагностику надо бы
  9. Extrem
    Extrem Только зашел
    Галина
    Диагностика показала ошибку датчика положения распредвала !
  10. djuzzeppe
    Не помню чтоб ДР так влиял на коробку, но в технотах пишут, прежде чем устранять проблемы с коробкой, нужно устранить проблемы по двигателю :pardon:
  11. Escadra
    так надо сначала с ним и разобраться
  12. AndrewS71
    Калуга
    Вряд ли это является причиной. Сколько владеете машиной? Как себя вела коробка до этого? Менялось ли масло в коробке? Каким прибором делалась диагностика и какой программой?
  13. Extrem
    Extrem Только зашел
    Галина
  14. дядя
    дядя Почетный меганавт
    Саратов
    Было такое. Тоже дурила на горячую. Писала ошибку переключения передач. Заменили два клапана гидроблока. (Можно поменять местами, можно заменить один неисправный) В сети полно руководств по замене своими руками. Успехов!
  15. Extrem
    Extrem Только зашел
    Галина
    Владею с апреля 2019. До этого момента на работу коробки нареканий небыло. Масло менялось. И постоянно ( раз в месяц подшивается ~0,350 гр.) есть течь!
  16. djuzzeppe
    Я так понял 350грамм доливается? А сколько накатываете за месяц?
    А вообще диагностику надо Клипом или Пирен, PyClip. Можно к официалам скататься, ошибки они читать умеют.
  17. AndrewS71
    Калуга
    Если есть течь масла- то это уже проблема. Во первых- на диагностику Клипом. Или Пиреном. Этими программами можно посмотреть как давление атф так и его температуру. Не перегревается ли коробка у вас, если проблема только на горячей акпп? На приборке gear box overheating не пишет? Во вторых- померять давление атф в магистрали манометром, рядом с датчиком давления есть заглушка. Но этт на сервисе должны знать. В третьих- что значит машина дергается? При дерганьи посмотрите на тахометр на приборке, скачут ли при этом обороты? Стоя на холостых переведите рычаг в D, можно на тормозе, а лучше на ручнике с отпущенным тормозом, откройте дверь и послушайте нет ли посторонних звуков слева. Последнее- вьедьте на небольшой подьем, держит ли машина горку на D? Что за город то у вас? Хоть бы в подпись поставили данные? Сервис по акпп есть в городе?
    --- Сообщение объединено, Jan 10, 2020 ---
    Да, этт точна, и распечатку с ошибками взять!
  18. SeGa4852
    Дак в первую очередь течь устранить нужно!!!
  19. Extrem
    Extrem Только зашел
    Галина
    По программе давление показывает 2.8, а норма 2.7, температура тоже без нареканий. По подтекание масла по признакам подтекает сальник на бублике. По переключениям между передачами все проходит в норме как и раньше без рывков. Проблемы только при движении на первой передачи при достижении машиной рабочей температуры. Присутствует дрожь отдающая в педаль и тупой разгон, при переходе на вторую передачу все опять в норме. Но когда машина непрогрелась ещё то и на первой едет без проблем, по поводу клапанов в гидроблоке были мысли но по идее должно ошибку показать, а ошибок по диагностике нет, да и надписей на приборке нет. Диагностика показала ошибку по датчику распредвала и некорректные показания по датчику кислорода который на коллекторе. Возможно это как то сказывается. Просто есть проблема с кислородником, он стоит в коллекторе, когда коллектор нагревается может начинает некорректно работать а показания сказываются на работе двигателя?
  20. AndrewS71
    Калуга
    Что значит некорректные показания кислородного датчика? Цифры в студию! Не будет сказываться на акпп датчик распредвала. Сам около года ездил с ошибкой. А вот кислородный датчик... Любой акппшник вам скажет - сперва устраните неполадки с движком и только потом акпп.
