Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Discussion in 'Дизель' started by Droshkin, Jul 2, 2009.
  1. Аlex33rus
    Попробуйте PiClip скачать раз pyren не работает .
  2. Mike10
    И ноутбука нет?
  3. vmedic
    Если 500р - то ждать месяц, а чтоб месяц не ждать- то уже совсем не 500р получается... В данном случае разумнее найти диагноста по местности. Или предлогаешь человеку месяц пешком ходить в раздумьях?
  4. Mike10
    Я за 500 купил в течение часа. На авито полно частных продавцов. Еще и проверить сразу можно перед покупкой. В магазинах искал - не давали проверять и дороже раза в 2.
    Я тоже брал дешево в интернет магазине и с оплатой после проверки на машине, но у нас очень большой % продаванов, поэтому конкуренция :pardon:
  6. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    Клип - это конечно хорошо, однако он не разьерет ЕГР и не почистит его за автора. палюбому заклинил ЕГР - вот и не заводится - ессно воздух гуляет там лишний
  7. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    не,не.Егр эта черный дым на ходу и тяга плохая.
  8. alexe_i
    Ростов
    Ну по симптомам то конечно очень похоже на Топливный насос, но ошибка вроде по ЕГР писалась
  9. SnakeSPB
    SnakeSPB Новичок
    Роман
    Вчера вечером пришел сосед с ноутом и клипом, подключили сканер, а эта сволочь (меган), после нажатия на старт спокойненько порел свечи и завелся... Прочитали ошибки - висит моя родная ошибка датчика давления хладогента DF049 и датчик температуры входного воздуха DF039 т.к снят корпус фильтра с датчиком...
    Завели раз 10 - никаких проблем... С утра тоже завелся... В общем расчехлю косу, которая заходит в салон, проверю все провода и соберу все в зад... Ну и буду ждать рецидива((((
    Всем кто пытался помочь - большое спасибо.
  10. SnakeSPB
    SnakeSPB Новичок
    Роман
    Пришел сосед с ноутом и клипом, все подключили, а меган, погрел свечи и завелся...
    Валяется древний нетбук без дела, сделаю из него диагностический комплекс))) Пригодится.
  11. Camelia
    и куда делась ошибка по реле?
    [​IMG][​IMG]
    вот,на драйве лечат ошибку DF015
    [​IMG][​IMG]
  12. SnakeSPB
    SnakeSPB Новичок
    Роман
    Она и была только один раз, после того, как я сбросил ошибки первый раз она больше не появлялась...
  13. warrcraft
    warrcraft Только зашел
    владимир
    --- Сообщение объединено, Aug 25, 2020 ---
    подскажите, куда рыть,пожалуйста
  14. vmedic
    Рыть в сторону поиска техноты именно по своей системе впрыска и вдумчивого прочтения оной.
  15. warrcraft
    владимир
    оный трабл случился после мытья двигателя керхером, когда на четвертой передаче в пол дать,срабатывает отсекатель,появляется ключ,газ скинуть,ключ сразу исчезает.это я понимаю одна ошибка, вторая на пятой передаче гдето под 110км\час вылазит ключ,и уже не исчезает если газ сбросить.
  16. zahar100
    это какаято диагностика левая - небывает например ошибки "давление зарядки".
  17. Evgen804
    Диагностика там Делфи, у нее с переводом не айс, Китаяц, а так вполне - гуглить надо по ошибкам!
    Вот на пример
    http://megane2.ru/forum/threads/injection-a-controller-1-5-dci.12107/page-5
    warrcraft likes this.
  18. zahar100
    зачем гуглить когда диаложис есть? ток я не понял - ошибки эти под теми же номерами что в диаложисе? если да то у меня всё это есть, только номер мотора он не указал.
  19. warrcraft
    владимир
    к9к 802,кенго 2 2008
  20. warrcraft
    владимир
    уже почти разобрался, отсекатель срабатывает- передув турбины,после мойки грибок не работал, его реанимировали и сдуру сбили настройку, подскажите по диаложису сколько должна дуть моя турбина, попробую грибок обратно настроить.или дайте ссылку на диаложис, я скачивал но там ерунда какая то
    --- Сообщение объединено, Aug 27, 2020 ---
    по ошибкам понятно одна грибок, вторая датчик давления надува,вторая следствие неправильной настройки грибка
