Injection a controller 1,5 dCi!
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем dmitriy_33, 3 ноя 2011.
  1. p4elovod
    p4elovod Новичок
    7 дек 2010
    выскочил чек инжекшн и сервис тяги нет.Поехал в ренотек к Сергею, ошибка df427 верхний предел по наддуву.Ошибку удалили. Короче -
    заменили злектромаг.клапан регулирования наддува- машинка понесла.Цена вопроса-2 т.р. Со слов Сергея сегодня у него был чел с такой-же df427.его офы приговорили на турбину и катализатор.Уехал счастливым.Вывод-с ошибкой df427 верхний предел наддува как вариант заменить зл.маг.клапан рег.давления наддува.Я уже тоже собрался дёргать турбину.Если проблема повторится то отпишусь.*YAHOO*
  2. Иван Виктрович
    Иван Виктрович Новичок
    3 ноя 2011
    MD
    Тыдыч
    Доброго времени суток . Проблема такая после замены топливного фильтра выскачела ошибка injection a controler загорелся servis приехав домой домой заглушил зовел все нармально пока двигатель горячий утром заводить не заводится посадил акамулятор... Машина простояла 3 дня завел с толкача все в норме машина работает заводится но ошибка не пропала поехал на диагностику диагност дал коды ошибок вот они df 088 df 070 df 099 df 090 Но сам нифига не сказал что менять да как .... поменял свечи накала стер ошибки все отлична машина работает без перебоев покатался 3 дня опять сервис выскачел утром заводить завелась с первого раза но секунд 5 10 у двигателя была вибрацыя потом все в норме !!! Может кто знает коды ошибок reno megane 2004 год 1.5 dci дизель заранее благодарен
  3. Camelia
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=302081&postcount=6
    Надо было хотя бы описания ошибок написать...(опять не соответствие кода с описанием)
  4. Иван Виктрович
    3 ноя 2011
    MD
    Тыдыч
    Рылся в машине нашол бумажку диагноста df 088 дачик давления df 099 (1) форсунка чет у него коды какийто неправельные !!! не могу наити ...
  5. Camelia
    А я о чем же..?
    У знакомого в таксопарке есть сканер,привезли его с Румынии для Логанов,так тоже выдает например:ошибка DF 026 описание - Цепь управления форсунками и теперь угадай метод устранения неисправностей,вот так вот.
