Опора (подушка) двигателя
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by DreaD, Mar 21, 2007.
  1. Escadra
    Жопа! а кронштейн от 2-х литрового?
  2. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Да, нужно, иначе не подлезешь. Я сверлил на коленке, зажал в газовый ключ и сверлил потихонечку. Первый способ, мне кажется, ничего не даст. Ну зайдет резьба в тело, место все равно нагруженным останется. Да и рассверливать резьбу, даже чуть чуть, ммм не знаю... Ее и так там не много. Одна из причин моего перехода на 14 резьбу- я пытался поставить болт на 12 и сорвал резьбу в кронштейне.
    Еще. Я поставил 14 болт на фиксатор, причем залил. Грм менять -все равно снимать вместе с подушкой.
    Как вариант, я подобное делал на Вольво
    Проточить посадочное место в крышке, что бы металлическая часть подушки заходила чуть дальше, но главное лежала на крышке, а болт был бы нужен только для " поддержки штанов".
    Я не помню какая конфигурация на заходе подушки, может придется верхнюю часть подварить-подточить, что бы опорное место сделать ровным.
  4. dimboo
    мдяяя :scratch_one-s_head: третий болт режет. Шо та тут не то! :nea:
    а саму крышку не меняли?
  5. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Каким образом и моментом затягиваете болт?
  6. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    Сломался болт на верхней подушке, стоит менять с подушкой или можно один болт. Подушка вроде родная (2006). Без болта проехал 7 км, обороты до 2000
  7. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Зависит от опоры. Коли порвана/просевшая - меняйте и ее.
    Vermus likes this.
    Ну если 2006 года, то она уже лежать должна
    Vermus likes this.
  9. SeGa4852
    без последствий?
  10. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    Всем спасибо.
    Да, двигатель повис на подушке. Громыхало выше 1000 оборотов.
      File size:
      177.9 KB
      61
  11. Mike10
    Да он не на подушке повис, а на подрамник лег.
  12. SeGa4852
    у Вас косточка смотрю дополнителная стоит?
  13. Mike10
    Нет на фото косточки.
    Vermus likes this.
  14. SeGa4852
    Да, да... попутал... увидел пластинку и подумал что кость стоит, а потом уже разглядел что место крепления под кость видно :blush2: прошу прощения за дезинформацию
  15. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    ну может и лег, вам видней, я не спец, но вот место, где красным отмечено, там трет и отработка пошла.
    да, кости нет.
    up. Подушку меняли год назад. Болт нет.
  16. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    Павел
    У меня вот вибрировать больше стала, тяга в норме,обороты тоже..Особенно по педали газа чувствуется..Может подушки? Не может такой эффект давать замененный ДПРВ недавно?
  17. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    Вот такая вот беда.
      File size:
      229.3 KB
      48
  18. pashabarca
    Павел
    Особенно справа на пассажирском сидении чувствуется
  19. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    Когда у меня сломался болт как раз справа на пассажирском все ходуном ходило вместе с торпедой. Так что может быть подушка. Педаль газа у меня вибрировала после чистки дроссельной заслонки (перетянули походу, когда затягивали). Кстати, насчет фото выше, могло болт так срезать от перетяжки?
  20. pashabarca
    Павел
    Конечно!
    --- Сообщение объединено, Dec 15, 2019 ---
    У меня кстати после замены датчика жрать стала бенз.Может это каким то боком связано? Датчик Mobiletron
