Опора (подушка) двигателя
  1. Escadra
    Жопа! а кронштейн от 2-х литрового?
  2. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Да, нужно, иначе не подлезешь. Я сверлил на коленке, зажал в газовый ключ и сверлил потихонечку. Первый способ, мне кажется, ничего не даст. Ну зайдет резьба в тело, место все равно нагруженным останется. Да и рассверливать резьбу, даже чуть чуть, ммм не знаю... Ее и так там не много. Одна из причин моего перехода на 14 резьбу- я пытался поставить болт на 12 и сорвал резьбу в кронштейне.
    Еще. Я поставил 14 болт на фиксатор, причем залил. Грм менять -все равно снимать вместе с подушкой.
    Как вариант, я подобное делал на Вольво
    Проточить посадочное место в крышке, что бы металлическая часть подушки заходила чуть дальше, но главное лежала на крышке, а болт был бы нужен только для " поддержки штанов".
    Я не помню какая конфигурация на заходе подушки, может придется верхнюю часть подварить-подточить, что бы опорное место сделать ровным.
  4. dimboo
    мдяяя :scratch_one-s_head: третий болт режет. Шо та тут не то! :nea:
    а саму крышку не меняли?
  5. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Каким образом и моментом затягиваете болт?
  6. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Сломался болт на верхней подушке, стоит менять с подушкой или можно один болт. Подушка вроде родная (2006). Без болта проехал 7 км, обороты до 2000
  7. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Зависит от опоры. Коли порвана/просевшая - меняйте и ее.
    Vermus нравится это.
    Ну если 2006 года, то она уже лежать должна
  9. SeGa4852
    без последствий?
  10. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Всем спасибо.
    Да, двигатель повис на подушке. Громыхало выше 1000 оборотов.
      Размер файла:
      177,9 КБ
      Просмотров:
      61
  11. Mike10
    Да он не на подушке повис, а на подрамник лег.
  12. SeGa4852
    у Вас косточка смотрю дополнителная стоит?
  13. Mike10
    Нет на фото косточки.
  14. SeGa4852
    Да, да... попутал... увидел пластинку и подумал что кость стоит, а потом уже разглядел что место крепления под кость видно :blush2: прошу прощения за дезинформацию
  15. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    ну может и лег, вам видней, я не спец, но вот место, где красным отмечено, там трет и отработка пошла.
    да, кости нет.
    up. Подушку меняли год назад. Болт нет.
  16. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    У меня вот вибрировать больше стала, тяга в норме,обороты тоже..Особенно по педали газа чувствуется..Может подушки? Не может такой эффект давать замененный ДПРВ недавно?
  17. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Вот такая вот беда.
      Размер файла:
      229,3 КБ
      Просмотров:
      48
  18. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Особенно справа на пассажирском сидении чувствуется
  19. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Когда у меня сломался болт как раз справа на пассажирском все ходуном ходило вместе с торпедой. Так что может быть подушка. Педаль газа у меня вибрировала после чистки дроссельной заслонки (перетянули походу, когда затягивали). Кстати, насчет фото выше, могло болт так срезать от перетяжки?
  20. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Конечно!
    --- Сообщение объединено, 15 дек 2019 ---
    У меня кстати после замены датчика жрать стала бенз.Может это каким то боком связано? Датчик Mobiletron
