Вибрация в педали газа
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Борисыч, Nov 27, 2012.
  1. Evgen804
    Это не треп - это полная Ерунда!!!!!! Какая ж тут критика! Ищите какая подушка движка у Вас оторвана!
  2. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    То же самое дрожь на 1600-1800 в педали газа при включенной передаче (на холостых все нормально). Была проведена чистка заслонки (после чего и появилась дрожь) и даже адаптация клипом. Заслонку не меняли. Подскажите, куда копать дальше?
  3. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    AndreyKO
    после замены сальника распредвала впускных клапанов и, соответственно, следующей из этой операции разрегулировки и регулировки грм появилась вибрация на педали газа на всех режимах работы. правда, стоя на светефоре, и держа другой ногой педаль тормоза, ущутил ту же вибрацию, даже поболя.
    сальник опять потек, на днях все операции делал снова, уже сам и дома. при разборке выяснилось, что приспособа в распредвалы не вставляется, т.е. валы смещены.
    после самостоятельной разборки и тщательной неоднократной выверки положения валов сбрал все обратно. нет никакой дрожи. думаю, причина была в неправильной установке валов.
    правда, почитав эту ветку можно предположить еще 2 момента.
    1. была демонтирована и тщательно вымыта дроссельная заслонка. была она довольно грязной и в масле.
    2. при демонтаже резинового патрубка подвода воздуха к дроссельной заслонке обратил внимание, что один из хомутов патрубка не был затянут вообще, видимо забыли, и , возможно, шел подсос аоздуха.
    так или иначе, но на данный момент проблема ушла.
    Vermus likes this.
  4. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    Ездил на СТО, попросил снять и промыть оба патрубка и посадочные отверстия (что бы не было щелей). Вибрация осталась и добавилась вибрация в педали тормоза при запуске двигателя. :(
  5. Evgen804
    Какие Вы там резиновые патрубки все моете то? У нас нет датчика массового расхода воздуха за фильтром как на ВАЗах и на подсос до заслонки ему плевать вообще!!!!!
  6. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    AndreyKO
    Я больше склоняюсь к тому, что у меня была вибрация из за неправильной установки распрадвалов.
    Хотя... В то время, когда была вибрация на педали газа обратил внимание стоя на светофоре и держа нажатой педаль тормоза, что на ней тоже вибрация следствие вакуумный усилитель следствие впускной патрубок, так что кто его знает.
  7. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    Не знаю, сначала правый патрубок вообще был не додятнут (это до промывки), была низкочастотная вибрация в педали, потом я его дотянул - вибрация стала более низкочастотной. Может это все субъектвно конечно.
    Так что, пробовать другую дроссельную?
  8. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    Так же решилось, не знаю в чем проблема, сказал мастеру ослабить и все стало ОК. Допускаю еще какие-то манипуляции, исключая адаптацию.
  9. SeGa4852
    чуть герметиком подмазать можно было перед установкой, раз резинка на столько дубовая
  10. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    У меня была новая "Прокладка корпуса дрос. заслонки" 8200236731 .
  11. SeGa4852
    Спорить не буду, но явно что-то не так делал мастер, там и тянуть через чур смысла нет, ну и закручивать крест на крест, как крепление колеса, при чем сначала все 4 болта сначала завернуть до упора, а потом уже протягивать
