Фазорегулятор
  1. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Для начала ошибку сбросить и прогазовать до 4 тыщ оборота в течении нескольких минут и смотреть в это время за показаниями фазорегулирования.
    Cabbab likes this.
  2. Mike10
    Впервые вижу К4М с турбонаддувом.:smile3:
    Параметр, о котором вы говорите, для вашего двигателя не актуален и не должен меняться. А те параметры, которые должны меняться - у вас меняются, но не совсем корректно, оттого и ошибка. Нужно понаблюдать за ними подольше и желательно в статичных режимах, в т. ч. в режиме максимального заданного угла смещения фаз, чтобы понять возможную причину.
    Cabbab likes this.
  3. Cabbab
    Cabbab Новичок
    Самара
    сергей
    После сброса ошибки, и при езде в диапазоне 4т.об. и выше сначало df080 def2, через какое то время def3, чек загорается не сразу сначало ошибка в памяти. Данные фазорегулирования вроде остались такими как на первом скрине.
    --- Сообщение объединено, Dec 23, 2019 ---
    Я так понимаю надо топить педаль с низов и смотреть за изменениями???
  4. Mike10
    В принципе уже можно не топить, и так понятно что фазик у вас не работает. Если Вы говорите что он у вас новый и что клапан чистили, то наиболее вероятная причина такой его работы (а точнее безделья) - низкое давление масла в системе. Корпус термостата поди еще родной пластиковый? Начните с замеров давления масла манометром через отверстие датчика и не откладывайте это в долгий ящик - на масляном голодании далеко не уедете.
  5. Cabbab
    Cabbab Новичок
    Самара
    сергей
    Нет, корпус уже силумин. Самое интересное что до ремонта, таких ошибок небыло. На параметры фазорегулирования к сожалению внимания не обращал.
  6. dimboo
    Сервис или самостоятельно?
  7. Cabbab
    Cabbab Новичок
    Самара
    сергей
    Ремонт делали в сервисе.
    --- Сообщение объединено, Dec 24, 2019 ---
    Из-за чего может быть низкое давление в системе фазорегулирования?
  8. dimboo
    понятно.
    Сделайте скрин этих же параметров прогретого мотора на ХХ. Какое давление в коллекторе?
    Вы замерьте давление.
    А так из за возраста - износ шеек, постелей и вкладышей, бывает еще масло перетекает через деформированный корпус пластикого термостата.
  10. Аlex33rus
    На вложенном скрине видно, что хана клапану фазорегулятора. Если промывали с разбором, то возможно не правильно собрали.
  11. Cabbab
    Cabbab Новичок
    Самара
    сергей
  12. dimboo
    Я вижу слабое разряжение. Поэтому, учитывая
    могу посоветовать проверить для начала фазы.
    Кстати, до ремонта делали подобные скрины?
    Cabbab likes this.
  13. Cabbab
    Cabbab Новичок
    Самара
    сергей
    Скрины не делал. Но давление в коллекторе быле около 350, сейчас тоже обратил что стало выше. А так же раньше время впрыска форсунок было среднее 3,3, сейчас поднялось до 3,6 среднее, на холостом. Завтра поеду к ним на диагностику. Пусчай смотрят.
  14. Mike10
    Дима, а почему ты решил что оно слабое? Какое оно должно быть нормальное на ХХ? Это есть где-то в технотах?
  15. dimboo
    только рядышком будьте. Пущай свои косяки(если есть) признают!
    Ежели пластина в прорези валов не влезет даже с доворотом. то это целиком их косяк.
    в технотах мыло мыльное на воде...
    Вот у тебя сколько на прогретом?
  16. Cabbab
    Cabbab Новичок
    Самара
    сергей
    Ну из-за сбитых меток разве может быть такие ошибки?
  17. Аlex33rus
    Извините, что влезаю. У меня на прогретом двигателе, на холостом ходу давление в коллекторе = 305 мбар. ( это для примера)
  18. dimboo
    а почему нет?
    тут ещё надо посмотреть в какую сторону сдвиг.
    В любом случае если есть косяк по фазам( 90%) то его исправлять надо.
  19. Mike10
    Ну я говорил где-то что оно скачет примерно от 355 мбар и выше (аж до 700 при просадке оборотов). Но у меня фазик "не стоит в стойле". Я уж закупил резиночки новые для клапана, буду в выходные делать ему "трепанацию".
    Когда фазик в нуле и обороты ровные давление все равно не стоит на месте и колеблется в пределах 355-400. Фазы на 200% выставлены правильно. Я их сам себе неправильно ни в жизть не поставлю.
  20. dimboo
    вчера обкатку прошёл?:good:
